Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Freitag
    Rio de Janeiro - Taquara/RJ
    Amortecedor Direção Hilux CD JAPA
    Amigos, estou com um barulho na dianteira da pick-up lado esquerdo próximo aos pedais , um toc-toc, quando o carro balança. Fiz uma inspeção visual, já sacudi e não tem nada solto, quebrado que possa está fazendo esse barulho. Já verifiquei eixo cardã, calço motor, calço da caixa etc... tudo mesmo e não identifico o danado. Estou acreditando ser o amortecedor de direção, em razão da localização e origem do barulho. Ocorre que o mesmo não possui vazamentos mas creio já ter chegado ao fim de sua vida útil. Ainda não retirei para fazer o teste, mas pela longa data do carro tudo está inclinado para ser ele. Aí fica a pergunta: primeiro, será que de fato pode ser ele, quais os sintomas de anomalia do mesmo? Segundo, encontrei esse no ML
    Amortecedor De Direção Hilux Pick Up Até 1996 Antiga - R$ 160,00 no MercadoLivre
    será que é bom, alguém conhece essa marca? Sei que tem OME, entre outros com qualidade superior, mas aqui é difícil de encontrar, se alguém souber de qualquer outro mais robusto que seja mesmo modelo do link acima de outro veículo que de para adptar fico grato. Só lembrando que os amortecedores são zerados, turbogas cofap, e o barulho já existia antes.
    Hilux CD 4x4 2.8 95 "Gigante de Aço"
    BL + SL + M/T 33X12,5X15 + Snorkel + VHF Yaesu Ft-2900
    QRA - PU1TCD / QRG - 146.520 Mhz / FREITAG, 73!
    Forquetinha/RS
    Cara, nunca mexi no amortecedor de direção da minha, mas já tive q trocar as borrachas "Batentes" superiores dos amortecedores dianteiros, ela fazia um barulho parecido, as borrachas gastam e fica aquela folga..
    abraço
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    FREITAG, a minha também apresenta de vez em quando este barulho. Descobri que era o cabo do velocímetro que tinha soltado daquelas garrinhas metálicas e estava solto, dai batia no assoalho e parecia ser algo de uma dimensão maior. Saudações
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Esse negócio de barulho, grilo, etc escondido é de dar nos nervos...rss!
    Quem já conhece o carro, se uma moeda ficar solta no porta-luvas a gente já ouve!
    Outro dia foi barulho de metal na traseira...descobri que era a corrente do estepe...rsss!
    No momento existe um que não sei ainda o que é...70% das vezes que freio com mais força, escuto um TOC, vindo de debaixo do carro...alguém sabe o que é?
    Freitag, li essa dica em outro tópico:
    "Outra dica: Amortecedor de direção: utilizem o da Cofap da Bandeirante necessita pequena adaptação.... um suportezinho e aumentar o furo do terminal."
    Veja se vale a pena.
    Usuário Avatar de EduQxQ
    Olá Freitag,
    O amortecedor de direção da vtr estava com um dos lados com o parafuso pouco apertado e trepidava vez em quando.
    Outra fonte de ruído que ocorria em marcha lenta é o suporte da tampa do motor. Mesmo fixado no grampo ele vibrava e batia no cofre do motor. Precisei encapuza-lo com um pedaço de mangueira de borracha e ficou beleza.
    Agora sempre tem novos ruídos para desvendar, Tem um que me parece vir da cruzeta do cardan quando arranca. Há uma pequena folga no cardan traseiro e creio vir dali o barulho.
    Boa pesquisa!
    73!
    Edu
    Hilux SW4
    Hilux SR5 - ex
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por Freitag Ver Post
    Querido Freitag! Não se desespere, se o amortecedor de direção estive no fim da vida, a VTR teria o sintoma de vibração no volante ao passar por um buraco, lombada, etc, essa vibração vai piorando com o tempo ao ponto de deixar a direção incontrolável, portanto desencane, pode ser apenas uma borrachinha gasta da suspensão! Experimente lubrificar o chassis pra ver se melhora! Um forte abraço.
    Quero agradecer a todos os amigos pela contribuição e explanação dos seus conhecimentos. O barulho era proveniente do amortecedor, visto que o parafuso inferior estava frouxo e o mesmo trepidava. Ontem a noite mesmo reapertei e hoje pela manhã foi tudo tranquilo. Vou fazer alguns testes para ter certeza que era 100% de lá. Havia trocado os mesmos no sábado e por um descuido meu não havia chamado no aperto o amortecedor do lado do motorista. A peça que fazia barulho antes desta troca já havia identificado e retirado, era um protetor do eixo cardã que estava trincada e com o balanço fazia barulho. Mais uma vez muito obrigado a todos, qualquer ajuda estamos aqui.
    1. Ajuda - Amortecedor Pick-up Hilux CD JAPA 1995
      Por Freitag no fórum Toyota
      Última resposta: 14/04/2013, 21:17
    2. Vendo Hilux Japa
      Por Fernando P# no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 23
      Última resposta: 22/10/2012, 17:56
    3. Hilux Japa + 3.0 D-4D
      Por herbs no fórum Toyota
      Última resposta: 21/08/2011, 18:57
    4. Amortecedor de Direção Rancho para Hilux
      Respostas: 8
      Última resposta: 19/02/2011, 18:09
    5. Amortecedor de direção de band na hilux
      Por Mathias no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 05/01/2011, 23:23
