Página 11 de 36 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 422
  • #121
    Usuário Avatar de Fabiano Klug
    Simmersfeld - Deutschland/OUTRO PAÍS
    Hmmm, não sabia disso, vou me inteirar disso, que é fornecedor de peças originais para a Toyota, achei no ebay algumas com a marca Aisin que fornece o cambio, será que é a mesma fornece as partes do motor também?
  • #122
    Usuário Avatar de Flavio Torres
    São Francisco de Paula, RS./RS
    É verdade Delfim. A gente quer gastar pouco e acaba gastando mais ainda.
    Abraço.
    Flavio.
  • #123
    Agradecimentos: 10
    FLAVIO
    Um fabricante de peças fornece para uma FÁBRICA DE AUTOMÓVEIS e para LOJAS DE AUTO PEÇAS , as peças que são fornecidas para as FÁBRICAS tem uma exigencia tecnica de qualidade maior do que as peças que são vendidas para as LOJAS DE AUTO PEÇAS .
    POR ISTO REITERAMOS VÁRIAS VEZES QUE TEM DETERMINADAS PEÇAS QUE " TEM QUE SEREM OBRIGATÓRIAMENTE ORIGINAIS "
  • #124
    É Guilherme.
    Mas alguns meses atrás precisei de uma homocinética, fui na car House, que é uma revenda Toyota de Porto Alegre, os vendedores me pediram o número do chassi para mandar vir da Argentina. Alguns dias depois me ligou dizendo não ter na fábrica. Tive que ir no paralelo.
    Abraço.
    Flavio Torres.
  • #125
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Flavio Torres Ver Post
    É Guilherme.
    Abraço.
    Flavio Torres.
    CARO FLÁVIO TORRES
    A toda regra , existe a exceção , o que foi o seu caso , não tendo a original vc não vai ficar sem andar , mas assim que der pau novamente , procure novamente a ORIGINAL .
  • #126
    Vou começar a me corrigir ao buscar preço de peças.
  • #127
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Dúvida:
    Se a válvula termostática abre aos 88 °C, essa não seria a temperatura ideal de funcionamento?
  • #128
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    Dúvida:
    DORDERF
    Minha opinião , se a válvula abre aos 88ºC é sinal que o motor pode trabalhar com uma temperatura um pouco mais alta , mas não muito mais alta , SEM SABER DA TEMPERATURA RECOMENDADA PELA TOYOTA , imagino que a temperatura serviço deverá ser entre 89ºC a 95ºC , NÃO ARRISCARIA NUNCA REGULAR A SIRENE PARA TOCAR ACIMA DOS 95ºC .
    É minha opinião e é o que vou fazer qdo fizer a ligação elétrica do termômetro RACETRONIX que coloquei na minha SW4 2002 .
    Até o dia que descobrir a recomendação da TOYOTA para a temperatura de serviço da água do motor , se é que um dia terei esta informação da TOYOTA .
  • #129
    Não sei porque que a válvula termostática da pick-up abre com 71ºC e a SW a 86ºC, alguém sabe porque?
  • #130
    Flavio, eu diria que essa caracteristica se daria pelo fato que uma pickup no geral pode trabalhar com cargas de até 1 toneladas com muito mais frequencia, necessitando que o resfriamento seja mais eficiente com peso maximo, ja uma SW4 não consegue carregar tanto peso no seu bagajeiro....
  • #131
    Faz sentido, Fabiano.
    Eu achei que a minha válvula estava errada, mas na Toiosul (multipeças) me disseram que éra aquela mesmo, ontem mesmo viajei com ela, quando o clima não está muito quente ela fica em 69ºC.
    Abraço.
  • #132
    Eu ja estou inclinado em trocar meu Camry e nem fazer o reparo, pegar logo mais uma Grand Cherokee....
    1. Hilux perdendo força.
      Por fhm129 no fórum Toyota
      Respostas: 134
      Última resposta: 25/11/2021, 06:02
    2. Hilux SW4 2002
      Por quatrodmaio no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 23
      Última resposta: 04/04/2013, 00:15
    3. vendo hilux sw4 2002/2002 diesel 3.0 turbo
      Por jleo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/12/2011, 15:48
    4. Bl na hilux 2002
      Por Marcel Bombicino no fórum Toyota
      Respostas: 15
      Última resposta: 19/05/2009, 16:48
    5. Hilux 2002/2003 x L200 2002 GLS 4x4
      Por fera_mecanica no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/01/2007, 10:25
