Resultados 13 a 19 de 19
    São Leopoldo/RS
    Eu comprei uma SW4 97 com pneu de 31" e o velocimetro ta acima da velocidade real, saberiam me dizer quais são as medidas originais ?
    Citação Postado originalmente por vinikkshi Ver Post
    Além do velocímetro marcar a velocidade abaixo da real, o veículo fica mais "agarrado" ao solo e consequentemente aumenta o consumo de combustível.
    Sua SW4 é diesel ou gasolina? Na versão 2.7L gasolina a medida original dos pneus é 225/75R15.
    Veja o site abaixo e compare as diferenças em dimensões e velocidade:
    Tire Size Comparison
    fnandosp@SW4.(N180).97/98
    São Leopoldo/RS
    Minha SW4 é a 3.0 turbo Diesel vou dar uma olhada no site
    sp/SP
    amigos usando a relação 41x9 da sw4 diesel na sw4 2.7 a relação de marcha fica mais curta? usando os pneus originais 225/75 r 15. grato
    Pelotas/RS
    Buenas Pessoal, não achei a informação que preciso em nenhum lugar aqui do fórum, então vou postar aqui, caso nao seja o local peço desculpas antecipadamente.
    A duvida é se as Hilux cabine simples e dupla dos anos 2002 ate 2005 3.0 com motor 1kzt-e possuem a mesma relação de diferencial das SW4 com o mesmo motor. Aumentando o leque das perguntas, gostaria de saber se a caixa de cambio é a mesma também da SW4.
    Isso tudo, pois pretendo saber se a Hilux Cabina dupla, com 1kzt-3 viaja a mesma velociade que a SW4 ~97/2003.
    grato desde já
    "Pior que não terminar uma viagem é nunca partir." Amyr Klink
    Hilux CD 2.8 TD pneu 35
    willys 69 Diesel
    @galeo, você mesmo pode verificar a "relação e o câmbio".
    Veja o procedimento no tópico: https://www.4x4brasil.com.br/forum/t...ml#post2472757
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por fnandosp Ver Post
    Obrigado pela resposta, Ocorre que minha intenção final é saber se tem ou não diferença entre o sistema de transmissão das hilux Cab dupla com motor 1kzt pras SW4 com mesma motorização.
    willys 69 Diesel
    1. Quais cores estão disponíveis no fourtrax 420 4x4 ?
      Por amante4x4 no fórum Quadriciclos / ATVs
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/02/2012, 19:38
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 26/07/2010, 13:49
    3. quais as relações da caixa da kombi??
      Por Aecio_ no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 25/11/2009, 10:23
    4. Marcas e modelos de BLOQUEIO DE DIFERENCIAL disponiveis
      Por edwint no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 13
      Última resposta: 11/07/2007, 21:28
    5. Quais são as relações do cambio 4M do CJ5 ?
      Por Eduardo Pinheiro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 26/08/2005, 14:24
