Resultados 1 a 12 de 13
    Usuário Avatar de bototucuxi
    Belém/PA
    Touyta Hilux aspirada ou turbinada? Qual a melhor?
    Ola a todos,
    Gostava de resolver uma duvida. As toyota hilux aspiradas sao melhores de mecanica do que as turbinadas em termos de conserto e cononomia? Recentemente o meu mecanico me disse que as turbinadas dao uma serie de problemas pois aqui na Amazonia o clima e muito quente e por isso o pessoal quer as aspiradas.
    Agradecia o esclarecimento acerca das diferencas e se o que ele me disse procede.
    Obrigado.
    Ford Willys Rural 4x4 1976 = em reforma..
    Ford Willys F75 4x4 1973 = em reforma..
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por bototucuxi Ver Post
    Ola a todos,
    Obrigado.
    Boto,
    Com certeza, TURBINADA!! Quanto ao calor...coloca um intercooler e resolverás o problema!
    SW4 - 2011 Prata
    Usuário Avatar de Zani
    SP/SP
    É isso aí Boto, a minha é como a do Jorge, mas aspirada. Quem turbinou fala que é outro carro e que vicia, sem comparação, então como agora não posso ($$$$) turbinar, prefiro nem chegar perto de uma turbinada para não cair em tentação.
    Mas mesmo aspirada é uma maravilha e sem dores de cabeça mecânicas etc.
    Abraço.
    Zani
    Hilux CD SRV 2008 AT
    Ex Hilux 2002 CD 3.0 ; Ex SW4 1994
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Ola a todos,
    Obrigado.
    De lendas da Amazônia, basta a do Boto cor de Rosa e as virgens que se entregam a ele na beira do rio.
    Não existe essa história de uma dar mais problemas que as outras.
    Compre a turbo e troque de mecânico.
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Boto, a fama das turbinadas de dar problema é pq realmente entre 96 e 98 as SW vieram turbinadas (antes eram aspiradas com motor 3L, cabeçote de ferro), com novo motor 1ktz e o brasileiro não tem o habito de fazer as manutenções em dia e ai elas esquentavam e trincava o cabeçote que é de alumínio. Depois, as mais novas, já vinham com radiador maior, parece que não dava mais este problema.
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
    Belém/PA
    Uma pegunta que sempre tive e relativa a idade das camionetes a diesel: As camionets ate que idaed sao consideradas boas, isto é a partir de que idade e que uma camionete e considerada má, ja nao vendavel.
    Em comparacao: entre carros e camionetes existe a mesma tendencia que diz que quanto maior a idade menor e o valor do veiculo?
    Siderópolis/SC
    Boto, com certeza quanto mais antiga menor o valor, agora eu noto que carros a diesel desvalorizam menos, quanto a turbinada existe uma serie de coisas, eu comprei um hilux aberta 2004 3.0 turbo recentemente, e quase fiquei louco lendo e pesquisando, mas até agora so alegria.
    Um grande abraço.
    Belém/PA
    Neoti como e essa hilux 2004? E boa? E de mecanica? Tenho uma proposta de troca do meu Tracker 2009 por uma dessas Cab dupla aspirada de 2004 e uma s10 executiva 207 diesel. Aconselha
    Siderópolis/SC
    Olha boto, faz pouco tempo que estou com ela mas a primeira impressão é boa, entre a hilux e a S10 e ficaria com a Hilux mas é uma questão pessoal não tenho conhecimento tecnico para dizer qual melhor ou pior.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Eu pegaria a Hilux. Já tive duas S10s e vou te falar: se usar a camionete só em asfalto, a cada 50 mil kms esteja preparado para fazer troca completa dos itens de suspensão/direção dianteira. Gasta demais. Se o uso for misto, o intervalo certamente será menor ainda. Sinceramente, única parte boa da S10 é motor, eixo traseiro e câmbio. Resto é porcaria. Outra coisa: veículo utilitário não tem idade. Vale o estado de conservação. É como caminhão. Digo isso para quem quer o veículo para uso próprio. Se for para comércio, a idéia é outra. Saudações.
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
    Um dos motivos de motor a diesel dar problema é o pé pesado. Embora ele consiga andar a 140km/h, não é algo recomendável. Ou seja, a culpa não é do motor, mas do dono
    Teresina/PI
    Com certeza a turbo, tenho sw4 com o 1kzt e moro no piaui, bastante quente e nunca tive problemas é só utilizar aditivo, o resto vai do estado que se encontra o veiculo.
    1. Respostas: 7
      Última resposta: 07/08/2012, 01:25
    2. qual e melhor hilux sw4 ou s10 ?
      Por henriq no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 17/07/2011, 15:53
    3. Qual é melhor: S10 Executive ou HILUX SRV ?
      Por carlosdiegao no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 8
      Última resposta: 29/07/2008, 13:46
    4. L200 X HILUX, qual a melhor
      Por MIKIM no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 20/02/2006, 16:11
