Resultados 1 a 7 de 7
    Passo Fundo/RS
    Pneu estepe menor
    Olá pessoal, vcs quem tem mais experiência, podem me ajudar. Instalei na minha japa SW 95 um kit gas, no lugar do estepe instalei os cilindros. E gostaria de colocar um estepe menor, será que tem problema, se precisar usar um pneu menor
    Usuário Avatar de dorderf
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por Elton Santos Ver Post
    Boa pergunta amigo! Peguei minha SW4 com pneus Dunlop 31x10,5x15 instalados, porém o estepe é na seguinte medida: 225x75x15. E aí, dá bronca?
    Outra coisa, pra calibrar o estepe só baixando o pneu todo, confere?
    Niterói/RJ
    O maior problema que eu vejo é se o seu eixo tiver algum bloqueio de diferencial( não sei se as de vcs tem LSD no eixo trazeiro). Pois pneus com medidas diferentes vão girar em velocidades diferentes, o que já força o diferencial normal, imagina os com bloqueio.
    Dentro de cidades é tranquilo pois qualquer esquina tem um borracheiro, e mesmo assim colocar sempre o menor na frente e andando devagar pois a estabilidade fica horrivel, agora viajando em estradas fica complicado.
    Apesar do meu caso ser exatamente o mesmo do dorderf ( e ter LSD no dif traz) ainda tenho que colocar um estepe 31x10,5.
    Sei que está errado!
    Mas um dia eu acerto!
    abs, Felipe.
    Sao Paulo/SP
    Problema nenhum, obvio que utilizando com step, furou va com o step ate o borracheiro. Atrapalhara a estabilidade, a tracao, etc, mas step tem funcao de socorro, nao de sobressalente.
    Tantos carros veem com com step de medida inferior de fabrica ! Apenas nao o use como se fosse o pneu normal.
    Hilux SR 2.7 G.N.V.
    Ex - Hilux STD 2.5 ----- Ex - Ranger CD XLS 2.3 ----- Ex - Ranger CE XLT 2.8
    Ex - Ranger XL V6
    Rio/RJ
    Citação Postado originalmente por dorderf Ver Post
    Nas picapes o estepe é colocado na mesma posição de rodagem, então calibrar é só abaixar e pronto, a minha viatura tá c pneu e roda original de fábrica aro 16, pra emergência tá mais do q bom, agora qdo precisar c certeza vai ficar bem esquisito uma roda e pneu linguiça 16 c o restante c pneu 33 e roda 15, é isso, minha opinião, abraço.
    Agradecimentos: 43
    O carro da patroa tem um estepe bem fininho. Serve somente como estepe, mas a altura é a mesma dos demais pneus.
    Acho que um pneu menor na altura não é uma boa ideia, faz o carro andar torto, e as vezes é necessário andar muito tempo até chegar a um borracheiro.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de Leco1974
    Tenho no meu CJ5 bloqueio elétrico no eixo traseiro e pneus 33x12,5x15 e o estepe é 600x16. Qdo em rodagem o estepe, o bloqueio fica comprometido demais, não sei se pela altura ou pela largura mesmo. Estepe zero à venda. kkkk
    1. Pneu Step Menor
      Por athneto no fórum Ford
      Respostas: 10
      Última resposta: 26/01/2011, 23:50
    2. Respostas: 9
      Última resposta: 31/05/2007, 15:20
    3. Relação longa pneu menor??
      Por victorleyton no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/04/2007, 09:43
    4. Estepe menor
      Por LBAS no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/08/2006, 09:23
    5. Pneu Maxxis Mudzilla - O menor preço do mercado
      Por ribon no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 10/02/2006, 11:57
