Página 3 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 78
Tópico: Chaves da band
  • #25
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Pessoal, aproveitando o gancho " a chave da tranca carneiro", o que vocês sugerem:
    a) tranca carneiro; ou
    B) tranca da válvula que alimenta o diesel do motor, para uma Band, queixo duro como a minha?
    Pesquisei os dois e a mesma empresa realiza cada um dos serviço por R$ 800,00.
    Afinal o que é melhor?
    Não vale dizer para o dois, OK?
  • #26
    Agradecimentos: 43
    Nossa!!!
    Oitocentos paus?
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #27
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Dá uma olhada nessa. Travas Veronezzi. Uma opção mais barata é a instalação de solenóide para corte do diesel.
    SW4 95 caveirão
  • #28
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Ou procura casas que trabalham com sistema pneumáticos que tem vários tipos de vávula ,pede bobina da válvula em 12 volts e coloca ela na entrada de óleo da bomba injetora nao antes dos filtros pois toy funciona muito tempo c/ óleo dos filtros!Na entrada da bomba corta na hora.pode ser colocada junto c/ estes alarmes de presença tipo usado em motos.Qualquer coisa manda msm que explico por este meio,aqui nao pois nao vou entregar o ouro aos bandidos pois pode ser que maus elementos tambem andem por aqui,nao falo do pessoal do forum ,mas é segurança nao levem à mal.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  • #29
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
    Sérgio,
    Mandei uma MP pra você, tenho interesse nesse sistema antes da bomba.
    Recentemente comprei uma Band e me preocupo muito com a segurança dela.
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
  • #30
    Ou procura casas que . . . .Abs
    Sergio, meu email: clpgpecca@ig.com.br para falarmos a respeito dessa valvula, OK?
  • #31
    Usuário Avatar de Luis Band91
    itu/SP
    Fala pessoal, preciso de ajuda pra substituir esses cilindros das portas dianteiras, tirei ontem o forro interno da porta pra ver, mas é bem complicado, tem alguma trava pra retirar? Eu comprei esse kit que vem as 2 portas + ignição. Achei que seria mais fácil a troca.
  • #32
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Luis, já troquei o cilindro e foi tranquilo. Tem uma trava que é uma chapinha de aço em "U". Com uma chave de fenda pequena ou alicate de bico você consegue retirá-la. Tome cuidado para que a trava não caia dentro da porta. Aconteceu comigo e deu um trabalhão para encontrá-la.
    Abrass e boa sorte!
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
  • #33
    Agradecimentos: 43
    Nas portas modernas deve-se tomar cuidado para desencaixar a haste da trava que é de naylon e quebra se forçar.
  • #34
    Usuário Avatar de C_Bacci
    Olá Luis,
    No meu caso, preferi não arriscar e levei a um chaveiro destes que mexe com segredo de carros. Ele trocou rapidinho e ficou bem em conta. Não arrisquei, porque já havia trocado, eu mesmo, a maçaneta da porta do motorista e me deu um trabalho enorme, machuquei bastante a mão e fiquei com bastante raiva, então, achei que uma experiência desta já era suficiente. re re re...
    Aproveitei e pedi que ele mudasse o segredo da porta traseira para esta mesma chave. Então, eu tenho uma chave só para todas as portas. É isso ai!
    Citação Postado originalmente por Luis Band91 Ver Post
    Carlos A. Bacci - Campinas - SP
    Toyota Bandeirante 314S Turbo
  • #35
    Usuário Avatar de Denise Ávila
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Olá Sergio.
    Fiquei interessada neste sistema que você citou.
    Se puder envie detalhes para meu e-mail: denisearavila@gmaul.com
    Grata,
    Denise4
    Band aço curta ano 96 - "LOBA"
  • #36
    Carrancas/MG
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Denise Ávila Ver Post
    Olá Sergio.
    Grata,
    Denise4
    Corrigindo e-mail que digitei errado: denisearavila@gmail.com
    1. Chaves codificadas
      Por TOCO2009 no fórum Land Rover
      Respostas: 19
      Última resposta: 18/10/2017, 13:56
    2. Chaves.
      Por edneyccruz no fórum Niva
      Respostas: 50
      Última resposta: 24/09/2010, 08:44
    3. chaves
      Por Joao Carlos fritoli no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 02/01/2006, 01:43
    4. Perdi as Chaves!!
      Por zattamarco no fórum Niva
      Última resposta: 05/11/2005, 00:53
