Página 17 de 37 PrimeiroPrimeiro ... 789101112131415161718192021222324252627 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 193 a 204 de 534
    a turbo anhanguera ficou de me ligar quando o kit turbo para 14b estiver disponivel,ate o momento nao recebi ligação deles.
    mas de qualquer forma ja comprei o da maxcooler,e enviei a foto que esta neste topico para avaliação e possivel correção,ficaram de dar um retorno para esta semana.
    amanha vou entrar em contato com eles
    pelo jeito estamos na mao de 02 fornecedores,e pior nao enchergam os donos de bandeirante como clientes,
    me sinto como se estivesse pedindo favor a turbo anhanguera e a max cooler para me venderem um kit turbo,
    pelo preço do produto deveriam tratar a gente bem melhor,
    fico pensando se algum dia eu precisar de 01 parafuso destas duas empresas,ai vao pisar no meu pescoço.
    Poços de Caldas/MG
    Será que alguma das duas empresas tem os canos de óleo da turbina pronto?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres Ver Post
    Não sei se vendem separado mas nos kits só vem com a tubulação de entrada(pressão de óleo), o da MaxCooler é tubo rígido e vem com um adaptador pra montar junto com o bulbo de óleo(bem mal projetado) , o da anhanguera é flexível em aeroquip pra ser montado na galeria de lubrificação bem próximo da frente do motor.
    Poços de Caldas/MG
    Elmer, deixa eu aproveitar um pouco do seu conhecimento. Minha questão é a seguinte, eu fui comprando aos poucos as peças da turbina do meu jipe. Já tenho o coletor, a turbina(uma K16 que sai nos motores mercedes).
    Falta o intercooler, as mangueiras de óleo e a tubulação.
    Eu uso o jipe diariamente, é meu único carro. Então, tenho que juntar o máximo possível de peças para que a parada dele na oficina seja a menor possível.
    Eu ainda não sei de onde tirar o óleo para lubrificar a turbina. Não sei se preciso colocar um silencioso(nem qual). Aqui em Poços tem uma oficuna de preparação que dobra tubos para escape. Então já tenho onde fazer isso(apesar de muito caro). Mas não consegui fazer o flexível de óleo da turbina, e também não sei como fazer o retorno do óleo para o motor. Vc poderia me dar mais informações sobre isso?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Cara, estou meio ocupado no momento mas vou tentar te explicar sem fotos.
    A pressão de óleo como falei acima tem que vir da galeria de lubrificação, um duto onde fica localizado o bulbo de óleo, logo após o bulbo(em direção a frente do motor) tem um pequeno bujão e ali pode ser conectado ao aeroquip(ou tubulação)de pressão que é montada na parte superior do centro da turbina.
    Já pro retorno tem duas opções, começando pela turbina pois dependendo do modelo vai ter que fazer a conexão de saída ou apenas enroscar um nipple caso tenha rosca na parte inferior do centro da turbina.
    Outro detalhe é na parte do motor, o método convencional é retirar o carter, furar a lateral e soldar um cano em forma de L e conectar uma mangueira com 1/2" de diametro.
    Esqueci de comentar acima que no kit da anhanguera vem um tampão em aluminio pra ser instalado na lateral do bloco e este tem um nipple recebe a mangueira que vem do corpo da turbina. Sem necessidade de desmontar nada no motor, apenas retirar um dos selos do bloco pra encaixar esse tampão.
    Poços de Caldas/MG
    Ia esquecendo, não estou conseguindo falar na Vito radiadores, onde tem o intercooler com preço melhor, alguém tem o tel de lá?
    Poços de Caldas/MG
    Elmer, eu ví mesmo esse sistema onde o retorno é no selo do bloco. Qual dos dois sistemas vc acha melhor? E o aeroquip, para qual pressão tem que ser?
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Com o tampão no lugar do selo ficou melhor, mais limpo o visual e mais facil de instalar.
    Sobre o aeroquip não sei te responder se tem níveis de resistência da pressão como nas mangueiras emborrachadas.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Tenho um manômetro instalado na tomada de óleo e a pressão com o motor frio chega a 5Kg, então um aeroquip que aguenta até 10kg, tá de bom tamanho.
    Dalmo teu motor é 14B ? Se for posto as fotos da instalação. Vendo fica facim. Dá para fazer em casa. aí e só regular a BI e fazer um escapamento de 2,5" só com um abafador turbão. Depois disso, vc vai arrumar desculpa para pegar a estrada toda hora hehehehe. a band fica o bixo. Não tem ( nem poderia ) a final de um carro de passeio mas nas retomadas e subidas empurra os carros de plástico sem necessidade de ficar reduzindo.
    Fabiano
    SW4 95 caveirão
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Fabiano
    De fato, eu montei o meu usando como base as fotos da instalação do Dimasi !!!
    TROLLER 3.0
    Ex. TOYBAND CURTA - RESGATE
    Poços de Caldas/MG
    Dimasi, manda as fotos pra mim então. O Meu jipe é com motor 14b.
    Eu estou fazendo uma lista das peças que preciso para colocar o turbo, pois isso estou esmiuçando tanto a questão. Se eu começar a instalar o turbo e ter que parar por falta de alguma pecinha eu vou ficar a pé por alguns dias, pois muitas vezes não tem peça aqui em Poços.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    As fotos. Na tomada de óleo tem um T que envia tb para o manômetro. No retorno tá merejando óleo e vou ter que abrir para trocar o O ring que tem lá.
    SW4 95 caveirão
