Resultados 1 a 12 de 14
    Band com problemas no motor HELP!
    Pessoal aconteceu algo muito estranho com a minha band:
    Ela sempre funcionou a contento sem super aquecimento ou barulhos estranhos, na semana retrasada fiz até um passeio de 50 km com um amigo que até elogiou o baixo ruido do motor.
    Mas, no último sábado eu ia para Campinas quando começou um barulho de batida no motor, até pensei que escapamento.
    Parei na Leroy e chequei o motor óleo, agua tudo norma.
    Na partida o motor fez um pouco de força mais que necessário, mas pegou.
    Peguei o caminho de volta e o barulho foi aumentando e a potencia diminuindo até parar. A partir daí não pegou mais e voltei de reboque pra casa.
    Chequei os balancins das válvulas, o diesel, o óleo de motor, a água tudo normal.
    A band teve os anéis e bronzinas trocadas pelo Chico das Toyotas a menos de 2 anos(absolutamente confiável).
    O motor é um OM314 turbinado rodando no máx. a 0,6kgf
    Alguém tem alguma dica ou chute do que seria?
    Obrigado
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por RogerBand76 Ver Post
    Obrigado
    Fala Roger!
    Dando um puta chute, chutão mesmo, acredito que possa ser a bomba do oleo que lubrifica o motor...meu Tio perdeu um motor OM364LA com menos de 15mil km por conta de um defeito na bomba do oleo, o qual tornou menos eficiente a lubrificação do motor sem dar sinais de problemas(nivel do oleo OK, fumaça OK, ruido OK...etc) que aos poucos foi minando o motor até ferrar tudo de vez...
    Espero que não seja esse o problema, mas é muito estranho este motor parar e não funcionar mais, pois estes motores MB "toleram" muitos abusos até finalmente "abririem o bico".
    Torço pra que não seja algo grave($)
    Abrs
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Roger,
    Segue a linha do Guiga, que pode ser uma hipótese ...
    Guiga,
    Seu tio conseguiu arrumar o motor dele? Lembro que a última vez q falei com ele, ele ia começar a desmontar ...
    Abs...
    Felippe (Bob Filho)
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por Fe_jipeiro Ver Post
    Roger,
    Guiga,
    Abs...
    Opa!
    Arrumou sim...teve que "fazer" o motor...e para ficar 100% teve que fazer inteiro..praticamente comprou outro......mas agora sim tem a certeza de que foi feito da forma adequada e com garantia
    Para descobrir o problema do Roger tem que levar ate o meca e abrir...eu chutei um problema mas é dificil dizer!
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Opa!
    Valeu, mesmo assim obrigado pela dica vou falar com seo Chico das toyotas pra ver no que dá.
    Usuário Avatar de canzilao
    Goiânia/GO
    Roger
    Voce se lembra de que quando o barulho aumentou se a temperatura tambem subiu ???
    Quando se perde a lubrificação o motor tem um aquecimento rapido, pois as partes moveis começam a trabalhar tendo atrito, e dai se aquece tanto que se fundem literalmente.
    Agora que ela esta fria, e se vc tiver tempo e paciencia, retire os bicos pra que nao haja resistencia de compressao e tente gira-lo na mão mesmo, se ele não rodar é sinal que algo grave ocorreu no eixo, e que é feia a coisa.
    Mais torço que seja outra coisa mais simples de se resolver.
    Abração e boa sorte.
    C.S Longa, 91 T.D.I. flutuante, DH, AR, EKRON, 12/35
    JIPINHO, 2000 curto, aspro, sem guincho, AR, DH, Disco nas 4, Flutuante,
    Citação Postado originalmente por canzilao Ver Post
    Obrigado canzilão
    Não a temperatura não subiu, manteve-se nos 80oC
    O motor roda na partida, um pouco pesado, mas roda.
    vou tentar fazer a retirada dos bicos no final de semana.
    Usuário Avatar de elvis
    São Carlos/SP
    Opa!
    Quando fiz meu motor de "cabo a rabo" só não troquei a bomba de óleo, o meca disse que não era necessário, mas isso me deixou intrigado acho que seria prudente trocar não é?
    BAND 69
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por elvis Ver Post
    Elvis,
    o problema ocorrido com a Band do meu Tio é raro de acontecer, segundo a retífica que diagnosticou o problema na bomba de oleo. Isso ocorreu pois meu Tio comprou este motor já retificado e o mesmo ja veio com este problema.
    Se o seu meca não trocou, acredito que tenha sido por a bomba estar em perfeitas condições, tire esta duvida com ele
    Ps.: Uma bomba de oleo nova, pelo que encontrei online, sai entre R$600 e R$750
    São Carlos/SP
    Elvis,
    Guiga! Essa que vc viu era original? Pois cotei aqui em uma loja de peças para mercedes era algo em torno de R$300 a 350
    BAND 69
    Goiânia-GO/GO
    Elvis,
    a cotação que fiz foi na web e a marca é essa aqui do anuncio no Mercado Livre: http://produto.mercadolivre.com.br/M...2-a-lk1514-_JM
    No ML só tem dessa marca Schadek não sei se é original
    Abração
    São Carlos/SP
    Abração[/QUOTE]
    Beleza! é que a diferença é grande, se precisar posso ver por aqui pra você!
    BAND 69
