Resultados 13 a 24 de 33
Tópico: 14b falhando
    Poços de Caldas/MG
    14b falhando
    Citação Postado originalmente por estyvybeykr Ver Post
    Dalmo na minha band com motor OM314 aconteceu algo semelhante, apos sofrer um pouco descobri que o tanque mesmo sendo de plastico havia sujeira, mas não do diesel e sim da fabricação.
    No tanque a saida de diesel e retorno são dois pequenos tubos de ferro fixados a lateral por roscas, e no interior do tanque haviam restos de material plastico proveniente da confecção das roscas. este material com o tempo se soltou e entupiam a saida de vez em quando. Até descobrir que era isso, deu pano pra manga.
    Estevão
    Estevão, vou tirar o tanque e lavar novamente. Mas, existe a chance da sujeira ter chegado até a bomba injetora e ter entupido alguma coisa lá?
    Depende do filtro...
    Poços de Caldas/MG
    14b falhando
    Citação Postado originalmente por elmestizo Ver Post
    LM, o Filtro é original Toyota!
    Estou usando mangueiras de borracha preta com tela de tecido por fora. Será que a mangueira que está soltando pedaços? O que vcs acham de trocar as mangueiras por mangueiras de PU? Por fim, alguem tem o esquema das mangueiras do respiro do tanque e das linhas para o motor?
    Poços de Caldas/MG
    Pessoal, hoje ela quase parou de andar. Cheguei em casa e soltei a mangueira que chega no filtro, nada de sujeira...soltei a que chega na BI, nada de sujeira. Remontei as duas e acionei a bomba de cima do filtro até ela ficar bem dura. Dei a partida, o motor funcionou normalmente. Andei nela e sem nehum sinal do defeito! Será que era ar no sistema e eu sem querer tirei o ar?
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por dalmo cruz torres Ver Post
    verifica todas as mangueiras e abracadeiras...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de estyvybeykr
    Dalmo mesmo que o problema tenha sido resolvido apos vc sangrar, quando tiver um tempo aproveita pra fazer a troca dessas mangueiras por tecalon. Com o tempo o diesel vai corroendo as mangueiras como esta que estas a usar.
    E não esqueça de falar se o problema foi resolvido ou persiste.
    Dalmo,
    Anda sem a tampa de abastecimento...
    abrass
    Poços de Caldas/MG
    hahaha, voltou a falhar!
    Tô no angu desse jeito.
    Alguem tem o esquema das mangueiras do respiro do tanque de combustível? Estava olhando hoje e descobri que tem uma mangheira que sai do tanque que está fechada com um parafuso.
    Estava pensando em usar mangueiras de PU(poliuretano) alguém já usou?
    é sério... pode ser que a tampa não deixe o ar entrar.... cria pressão no tanque...
    abrass
    Poços de Caldas/MG
    LM, vou seguir sua orientação, posto os resultados.
    News?????????
  • #24
    Fala alguma coisa ae Dalmo, conseguiu solução ?????
    Eterna é a reforma cujo a grana é curta, o tempo é pouco e o homem tem pouco conhecimento.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=37857
