Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: Vazamento
    Usuário Avatar de valeriano
    Vazamento
    a Maria está com um vazamento na roda dianteira esquerda. Achei que era do freio, mas quando dei uma olhada hoje ele tava sequinho e não tinha problema algum.
    No entanto, encontrei uma gota de óleo formada na junção entre a roda livre e o cubo de roda. Não sei direito se o vazamento é alí, ou se é em algum outro lugar, que tenha pingado alí.
    Caso seja óleo vazando da roda livre, isso pode ser óleo de diferencial? Achei que alí só tinha graxa e não óleo.
    Existe algum outro componente alí perto que possa ter espirrado óleo na roda?
    Quando olhei sábado, tinha uma poça de óleo formada na roda.
    Band longa 92 (Maria)
    Agradecimentos: 10
    AMIGO VALERIANO
    Provavelmente este óleo é do diferencial , existe um retentor na saída do tubo do diferencial perto da roda que deve estar avariado , aí o óleo do diferencial vasa por alí , em alguns diferenciais existem dois retentores , um na saída caixa do diferencial para o tubo do diferencial logo no início dele e outro na extremidade do tubo perto da roda , tem outros diferenciais que só tem retentor próximo do diferencial no início do tubo .
    É bom dar uma checada .
    ABRAÇOS
    Valeu. Vou dar uma checada nisso.
    Achei que o óleo do diferencial não chegava alí.
    Agradecimentos: 43
    Teve uma vez que vazou oleo perto da roda. Era um óleo clarinho, achei que era fluido de freio.
    Uma examinada melhor e descobri. Estava vazando do amortecedor.
    HERCILIO NETO
    HERCILIO NETO
    O óleo que está vazando na minha roda é preto/acinzentado.
    o meu so mereja ali quando uso a tracao dianteira comprei esse reparo mas nao tive tempo de testar...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...nte-willys-_JM
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Citação Postado originalmente por valeriano Ver Post
    Eai Valeriano blza??
    Seguinte, deve ser o retentor mesmo ... há um pequeno "interno", que fica dentro da bola do munhao e outro maior q fica no cubo de roda... Por via das duvidas, troque os dois e coloque da marca SABO ... nao coloque outra... aproveite para ver se há folga nos rolamentos do munhao e se a bucha e rolamento do cubo tb está bom... ai ja faz de uma vez soh e fica tudo zerado..
    Abs....
    Felippe (Bob Filho)
    Valeriano,
    Minha roda dianteira esquerda estava com este mesmo vazamento, acabei de corrigir, era o retentor, se não me engano gastei R$ 40,00, posso olhar na nota fiscal para você.
    Usuário Avatar de Cesar Machado
    E aí Alan
    "aproveite para ver se há folga nos rolamentos do munhao e se a bucha e rolamento do cubo tb está bom... ai ja faz de uma vez soh e fica tudo zerado.."
    x2 na dica do Felipe.
    Um abraço
    Cesar Machado
    Dúvida.
    Boa noite a todos.
    O eixo rigido dianteiro da hilux antiga é nesse mesmo esquema? 2 retentores de cada lado?
    Pergunto isso pois hoje ao levar para trocar o óleo verifiquei vazamento de óleo que está melejando a roda por dentro e o pneu. Inclusive deve ter sido isso que provocou uma fumaça em uma das rodas dias desses, pois o disco e pastilha está "melejado" também.
    Ah, e não é fluido de freio.
    Fábio.
    1. Respostas: 9
      Última resposta: 13/04/2010, 23:11
    2. Vazamento gaxeta virabrequim motor OHC
      Por Nilton Luiz da Silva no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 30/11/2009, 07:56
    3. Vazamento De Oleo No Eixo Piloto Da Caixa
      Por ADILSON PIONTKIEWICZ no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 09/03/2009, 21:27
    4. Vazamento de óleo após a troca
      Por Onezimo Ribeiro no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 14/04/2008, 18:03
