Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de Nilton Luiz da Silva
    Cruz Alta/RS
    Vazamento gaxeta virabrequim motor OHC
    Boa noite pessoal. Comprei uma F75 ano 1980, com motor OHC. Ao revisar a parte mecânica notei um vazamento na gaxeta do virabrequim. O mecânico abriu o motor e estava com a gaxeta de borracha, como tinha pressa para fazer o licenciamento dentro do prazo de 30 dias e só encontrei a gaxeta de amianto, coloquei esta mesmo. Fiz a vistoria e o vazamento voltou. Abri novamente o motor e agora com a gaxeta de borracha em mãos o mecânico trocou, fechamos o motor, dei uma volta e o vazamento persistiu. Pergunto: O serviço foi mal feito? A gaxeta pode não ter boa procedência? ou, este motor tem algum segredo na troca desta gaxeta? Agradeço a todos que puderem dar sua contribuição.
    Usuário Avatar de titimoser
    Treze Tílias/SC
    Citação Postado originalmente por Nilton Luiz da Silva Ver Post
    ola!!
    vc viu se nao tem folga no virabrequim?
    se motor nessa parte esta tudo certo e a gaxeta é de boa marca o servico nao foi adequado!!
    abracao..
    Jeep 49 Yellow Edition, eixo F75,37" creepy crawling,full lock ensimec+kit flutuante cambio c20....
    Usuário Avatar de nado2
    Piraquara/PR
    Normalmente usa-se fazer rosca esquerda no Vira para parar o vazamento, fiz no meu motor de Opala 4CC e nunca vazou, nele eu uso a gaxeta de amianto.
    Não sei se é possível "fazer um serviço não adequado" acho que não tem muito segredo em colocar a gaxeta.
    CJ3A...
    Cruz Alta/RS
    Agradeço as respostas dos amigos. Vou analisar a questão de folga e talvez levar para retífica.
    Usuário Avatar de Gustavo de Olliveira
    Penápolis/SP
    Olá amigo, sofri com vazamentos no OHC até trocar o .......... MOTOR
    pois é achei um OHC que já usa retentor . só alegria
