Resultados 1 a 12 de 17
    Usuário Avatar de arturmeca
    Conversor 110V pra Toyota Bandeirante
    Galera!
    Alguem tem o esquema certinho para eu fazer um conversor 110V pra Band?
    A minha está no elétrico e já quero aproveitar!
    Desde já, agradeço!
    Goiânia-GO/GO
    Fala Arthur,
    a Donatti 4x4 vende o conversor que é portátil para ser ligado na saida do acendedor.
    Acredito ser mais prático e o valor é bem razoável
    Segue o link:
    http://www.jet.com.br/donatti4x4/det...produto=667136
    Espero que ajude.
    Abrs
    Usuário Avatar de valeriano
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Fala Arthur,
    Segue o link:
    Espero que ajude.
    Abrs
    Esse inversor puxa muito a bateria ou é tranquilo?
    Band longa 92 (Maria)
    cotia/SP
    Tenho um inversor destes ,já há alguns anos, comprado na Rua Aurora (Sta Ifigênia) e tem sido muito util em viagens e trilhas que duram mais que um dia , onde posso recarregar as baterias das filmadoras , Celular , lanternas etc...
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    cotia/SP
    Valeriano
    Ele puxa , até o limite do aparelho , o que vc ligar nele.
    Se for carregador de bateria , sempre deixei overnight , porém TV ou algo maior , só usava poucas horas.
    Citação Postado originalmente por valeriano Ver Post
    Goiânia-GO/GO
    Valeriano,
    não conheço o produto a fundo mas como todo acessório elétrico, sejam faróis de milha, som potente ou guinchos é recomendado q se forem utilizados por um periodo mais longo q o motor esteja em funcionamento.
    No site o fabricante recomenda que, se utilizado por longos períodos q o motor esteja em funcionamento...com isso acredito q seja traquilo.
    Abrs
    Pedro Leopoldo/MG
    Eu tenho um de 600W!! Outro dia fui testar um DVD portátil nesse conversor, no meu Jeep, durante 15 minutos...depois só pegou com inxerto!! heheh
    []'ssss
    ex Troller 2015:
    ex
    Usuário Avatar de Quati
    Recife/PE
    Artur, no endereço abaixo tem um serie de inversores e outras coisas interessantes, mais a sugestão ai é uma boa opção...comprar um...de qualidade.
    Chico
    http://www.electronica-pt.com/index....t/view/105/55/
    http://www.electronica-pt.com/index....c,select/id,9/
    Citação Postado originalmente por joão k. chikui Ver Post
    Valeriano
    Eu usaria só para carregar pilhas mesmo. No máximo ligar o notebook.
    No break
    Não sei porque pagar tão caro se um no break resolve. Pega-se um no break tiras-se a bateria e conecta os cabos a do carro. Isola-se o cabo de alimentação. resultado vc tem um conversor de voltagem. quanto ao tempo de duração quem vai dizer é o consumo do equipamento que estiver ligado dependendo da potencia do no break dá para ligar até geladeira. Um amigo meu disse que só não liguou chuveiro eletrico. Detalhe um no break sem bataria é muito barato pois o custo de um 50% são as baterias. Experiencia propria, com o motor ligado e um nobreak pequeno fiz uma festa em cima das dunas com violão microfone e caixa amplificada. Sds Ivan
    Ivan
    Vc poderia passar mais detalhes de como fazer esse conversaor com um no break. fiquei interessado...
    Guilherme
    Citação Postado originalmente por Guilherme Luis Batelochi Ver Post
    Ivan
    Guilherme
    Não tem muito o que fazer.
    Basta abrir o nobreak e conectar os polos da bateria da viatura a bateria do nobreak ou então ao fios que estão conectados aos polos da bateria do nobreak e elimina a mesma. o modo de conectar pode ser direto com cabos ou então ligar ao acendedor. lembre-se da polaridade sempre + com + ;_ com _. quanto ao fio da eletricidade do nobreak não sei se precisa isolar ou dá algum retorno de energia que é igual a choque. No meu caso por segurança isolei.. importante lembrar que tem que se ter cuidado de não molhar o mesmo ou colocar a viatura dentro dágua pois agua e energia é igual a choque e não dão certo. Este cuidado se deve tomar igualmente com o conversor.
    Sds Ivan
