Resultados 1 a 12 de 37
    Qual é o guincho indicado para Band Aço Curta?
    Professores, socorro...........
    O guincho 9000lbs é indicado para Band Aço curta?
    O hdw alguém já usou muito, qual a nota?
    O Work é bom, seu tamanho não atrapalha?
    Alguém sabe me dizer o preço a vista de um bom guincho, elétrico, mecânico ou hidraulico?
    Quantas lbs é indicado para a Band. citada?
    Luiz
    Oi Luiz,
    Uma regrinha fácil de lembrar e que funciona é a seguinte:
    Qual o peso do veiculo?
    Multiplique o peso por dois e vai achar uma referencia para o guincho para seu veiculo.
    9000 lbs são cerca de 4 toneladas, então acho que um bom guincho de 9000 lbs é indicado para uma Band Aço curta sim.
    Quanto ao HDW veja:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...=4336&start=15
    e
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=4790
    Quanto ao Work ou outros compare o diâmetro dos cabos e desconfie para guincho de 12000 libras usando cabo que outros usam no de 8000 lbs. (entendeu o recado?)
    O HDW 9000 G usa cabo de 21/64” (8,3 mm)
    O HDW 125000 Pro vai usar cabo de 23/64” (9,1 mm)
    O HDW 8000 E usa cabo de 5/16” (8 mm)
    O HDW 9000 G, R$ 1.870,00 preço posto em Floripa.
    Usuário Avatar de andretomasi
    Três de Maio/RS
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Wallace
    Wallace, guincho forte esse hein! Será que esse cabinho aguenta?
    [ ]´s
    Land Rover Freelander 2 HSE 2008
    "Hold my beer and watch this"
    Re: Qual é o guincho indicado para Band Aço Curta?
    Citação Postado originalmente por luizivana
    Luiz
    Ae Luiz ,
    Tenho o hidraulico na minha Band, vou fazer a ultima tentativa para melhorar seu desempenho.... Mudar a Bomba Hidraulica de opala para omega....
    Para ter um GH é interessante ter uma bomba auxiliar (no meu caso a bomba do 14b é muito cara pra correr o risco de acabar com ela) vc vai ter que fazer suporte de adaptação da bomba, do reservatorio etc... Semana q vem posto aqui se ele melhorou .
    Ah!, não existe assistencia para este tipo de aparelho .
    De toda forma estou esperando pelo Guincho HDW do concorcio do Wallace, se vc não tem intensão de trilhas pesadas todo fim de semana esta é a melhor (a meu ver) opção de guincho eletrico (custoxbeneficio). O Wallace tb é chato com essas coisas, se ele ta acreditando no HDW é porque o guincho deve ser bom mesmo.
    Não conheço nada de Guinchos mecanicos.
    Abrasss,
    Usuário Avatar de TICO
    Caro luizivana,
    dê uma olhada nesse site: www.ekron.com.br , eles são fabricantes de guinchos, possuem uma linha para off-road, vale a pena entrar em contato.
    Um abraço
    Eu particularmente não gosto dos guinchos mecânicos.
    É normalmente o de maior custo, o de maior peso e o mais perigoso.
    Mais perigoso, pois não tem controle remoto e assim a alavanca de liga o guincho pode ser acionada inadvertidamente o que pode danificar o veiculo também.
    Também fica mais complicado usar o guincho e a tração coordenadamente, assim é normal usar mais e mais pesadamente o guincho. O que torna mais perigoso também, pois fica mais fácil romper o cabo.
    Para recolher o cabo do guincho acho que é o grande problema do mecânico.
    Em alguns modelos é obrigatório que duas pessoas operem o guincho, com uma dentro do carro nem sempre vendo o que acontece... o que acaba ficando perigoso também.
    Em alguns modelos tem uma espécie de embreagem que pode ser acionada no próprio guincho. Segundo os fabricantes é para poder ser operado por uma única pessoa. Acho isso uma temeridade, pois sempre vai se ficar muito próximo dos roletes. Mas é bom para duas pessoas operarem o guincho de fora do veiculo com visibilidade do que esta acontecendo.
    O hidráulico eu vendia também (Mile Maker, o único viável), mas estamos optando por não mais vender já que não existe mais assistência técnica no Brasil.
    O custo deveria ser hoje mais de R$ 4.000,00 só no preço do guincho.
    No momento estou optando pelo HDW 9000G, minha preocupação é a manutenção, esta faltando um pouco $ assim que completar $, vou precisar do telefone do Walace para acertar detalhes...
    Luiz
    11 9933 4718
    Com toda certeza eu colocaria um ekron.
    Não da problema, pode ser usado por horas que não esquenta.
    Os eletricos, não aguentam o tranco.
    Oi Jorge,
    Qualquer guincho deve agüentar o "tranco"... seja qual for o "tranco".
    É só saber usar o guincho que tem.
    Já citei alguns pontos desfavoráveis dos mecânicos, mas tudo no final das contas é uma questão de gosto e bolso pessoal de cada um.
    Caro Wallace.
    Não querendo desmerecer os elétricos, mas todas as 04 vezes que eu os vi em ação, eles deram problemas.
    È lógico que não é todos os carros que se da para colocar um mecânico, mas se houver a possibilidade de se usa-lo eu aconselho que se use o mecânico.
    Jorge
    Quais problemas?
    Como foi o uso?
    Quais os caros e os guinchos (modelo).
    Como foi feita a instalação?
      Respostas: 2776
