Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 86
Tópico: Manual Band
    Usuário Avatar de storrence
    Alguém pode me dizer quais luzes exteriores devem acender quando o interruptor de luz está na primeira posição? É um 1992. Usando o esquema acima, foi útil, mas ainda tenho um problema no interruptor de luz ea minha parece estar ligados de forma diferente. Na primeira posição Recebo luzes no painel e luzes traseiras, mas nada sobre a frente. Qual as luzes da frente devem acender em primeira posição? Alguém tem o esquema de ligações para o interruptor de luz? Este esquema acima eu acho que não é para 1992 modelo.
    Usuário Avatar de ROCKINRIO
    SÃO PEDRO DA SERRA - NF/RJ
    Olá Storrence,
    Na primeira posição, iluminação do painel (instrumentos), luzes traseiras e lanternas dianteiras, que se apagam quando liga o segundo estágio, acendendo o farol.
    Procura o Ricardo Aita aí no Rio, 9.6449.3505, eles são uma oficina especialista em 4x4, da melhor competência.
    ​CD 89 OM314S-05 MARCHAS-BISELLI-K16-INTERCOOLER-11X35 - FLUTUANTE-AR-DH ZF-DISCO-120 LTS
    CURTA FECHADA 80 OM314-04 MARCHAS-BISELLI-DH ZF-DISCO
    Obrigado rockinrio! Eu preciso de um bom mecânico. Eu ja gastei uma fortuna em muitos reparos e agora estou tentando consertar alguns problemas com o elétrico. Primeiro eu substitui o painel de fusíveis que usa fusíveis mais modernos e então eu comecei a ligar os fios para ver o que virou sobre o que. Fiquei com quatro fios que foram ligados a fusíveis, mas parecem não servir para nada. Um deles foi para uma parte dos chicotes que eu acho que iria alimentar o relógio opcional. Eu tenho algumas coisas desconexas, como que talvez por isso estes são o cabo de alimentação de cada um. Você sabe onde eu posso encontrar uma fiação esquemática 1992?
    Onde está localizado o Ricardo?
    Eu também estou procurando algumas coisas como preenchimento andar para silenciar a cabine um pouco para baixo. Você conhece um bom lugar para comprar coisas assim no Rio? Eu só tenho um tapete de borracha que é rasgado em alguns lugares e eu gostaria de substituí-lo por algo melhor para fazer as coisas com mais calma.
    steve
    Agradecimentos: 43
    Storrence,
    A Band de farol quadrado tem a lampada da lanterna dentro bloco do farol.
    Alguns trocam o farol por um modelo sem lanterna dentro (de outros carros que usam a mesma medida), por causa da entrada de água no bloco. Daí tem que trocar as lanternas do paralama pelo modelo de 2 lampadas.
    Recomendo o farol original Rossi Federal Mogul.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Obrigado Hercilio, vou manter o original por enquanto. Eu só preciso encontrar o curto-circuito em na fiação. Por agora vou deixar desligado do interruptor de luz.
    Eu resolvi o problema com a curto as luzes dianteiras. Uma dessas pequenas lâmpadas teve a polaridade invertida para 12+ foi curto-circuito à terra.
    Meu único problema agora é a pressão do calibre óleo vai máx. Olhei em volta do motor para o sensor de pressão, mas não consegui encontrá-lo. Eu encontrei o medidor de temperatura e está funcionando. Onde é o medidor de pressão do óleo?
    Storrence,
    O Ricardo fica em Bonsucesso, próximo a 1ª saída da linha Amarela. Durante anos fizeram a manutenção dos meus carros (Jeep 51 e 72, Rural 72, Band longa 90 e por fim, minha CD 89). Fale em meu nome Vitor - que esta 'exilado' na Bahia. São muitos solicitados, mas extremamente profissionais.
    Com relação a peças, nada como a boa e 'velha' internet. Para ter uma ideia, precisei de 05 pneus 265/75R16. Pesquisando, encontrei por 42% mais barato e em 12 vezes sem juros. Frete ZERO vindo do Paraná e recebi em menos de 10 dias. Para peças mais urgentes, pesquise em São Cristóvão, R. Figueira de Melo, embaixo do viaduto da linha vermelha. Bons preços, tb na Tração Mania em Friburgo (22-2523.0803 TRAÇÃO MANIA - PEÇAS PARA TOYOTA BANDEIRANTE, HILUX, WILLYS E L200).
    Pessoal do Rio, ajudem com indicações.
    Abs,
    Vitor.
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Storrense,
    o sensor de óleo do motor fica do lado do carona, na mesma direção dos filtros de diesel, por baixo do cabo do acelerador, se o teu motor for OM364.
    Para abafar mais o ruído da cabine tem que utilizar manta térmica e acústica na parede de fogo, uma boa passadeira de borracha ajuda, procura na casa da borracha, tem passadeira de borracha de um lado e liso e do outro é como coco ralado. Também moro no Rio e podemos trocar figurinha cel 98529.9018
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    Obrigado rockinrio e Carlo pelas indicaçoes! Bonsucesso é muito longe para mim. Se precisar de mais alguim auxilio na instalação peço ajuda para vocês. Todos os problemas elétricos que eu era capaz de corrigir, exceto o pisca-pisca dianteiro direito não está funcionando. Eu pensei que era mau aterramento, mas deve ser algo no chicote. Também o indicador de 4x4 não está funcionando. Eu nao sei se existe um sensor para isso.
    steve
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    alguma novidade sobre o manual do proprietário da Band 14B ?
    Vila Velha/ES
    Manual do Proprietário Pick up Bandeirante CD 1999
    Olá pessoal! Estou à procura de um manual do proprietário da pick up Band cabine dupla ano 1999, alguém poderia colaborar? Brigadão!!!
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    O manual é comum a todos os modelos de Band do mesmo ano. Mas os relativos as mais novas são mosca branca. Tb estou a procura de um.
    SW4 95 caveirão
