Resultados 1 a 12 de 14
    Sorocaba/SP
    Qual a pressão do turbo em uma band.
    Boa tarde, amigos...
    venho tirar uma dúvida, tenho uma band. com motor 608 turbo intercooler a pressão máxima que msotra no meu relógio é 0,6, 0,7 , é isso mesmo, instalei ontem o relogio na loja velobacar, no centro fiquei lá mais de 4 horas, pois a princípio o masngueira saia da entrada do coletoar após o intercooler, mas não funcionou o relogio não marcava nada , ai fizemso outra furação agora bem na saida da turbina antes do intercooler, é isso mesmo goataria de comentárioa de quem instalou este relogio d epressão tb, ...
    tb percebi que a band parada em marcha lenta mesmo acelerando o relogio não sobe...
    Usuário Avatar de hpnardino
    Aracruz/ES
    Citação Postado originalmente por Daniel Gomes Ver Post
    Não tenho motor mercedes, mas na minha F-1000 com motor mwm 229 turbo de fabrica o ponto de medição é no coletor de admisão, pois acho que pelo bom senso você deve medir a pressão que o motor esta recebendo na admissão, se não marcava nada pode ser que seu intercooler esteja mal instalado e atrapalhando a turbina ou a deixando ineficiente. No mwm a pressão chega 1,2 com o pé lá no fundo, andando na boa é 0,8 a 1,0.
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Opa Daniel,
    Então, o certo seria no coletor de admissão. Pois lá, é medida realmente a pressao de ar que o motor está recebendo. Apesar de muitos colocarem na saída da turbina, nesta posição podemos perder pressão ao decorrer do trajeto até o coletor. Tira umas fotos de toda instalação da turbina(coletor, mangueiras,etc...) e posta aqui para darmos alguma idéia.
    Felippe
    Felippe (Bob Filho)
    Aracruz/ES
    Citação Postado originalmente por Fe_jipeiro Ver Post
    Opa Daniel,
    Felippe
    Vou tirar as fotos dela amanhã e posto aqui para você. Para perder pressão só se tiver vazamento de ar nas junções das mangueiras, furos nas mangueiras, furos no intercooler, ou até mesmo como aconteceu comigo, furou a mangueirinha que liga no manometro e o turbo não conseguia dar pressão só chegava a 0,4, ou até mesmo um problema de projeto do intercooler causando um gargalo, pois na teoria o intercooler é para resfriar o ar dininuindo o volume fazendo com que entre mais oxigenio para o motor com a mesma pressão, gostaria de saber de que carro é o intercooler que você tem instalado.
    Aracruz/ES
    fotos F-1000 do turbo
    Com um pouco de atrazo mas vão as fotos da F-1000.
    Infelizmente não esta sendo possivel de anexar nada no forum hoje, me passa o seu e-mail que te envio as fotos.
    Um abraço,
    Hermesson
    Aracruz/ES
    anexo turbo
    Citação Postado originalmente por hpnardino Ver Post
    Um abraço,
    Hermesson
    Hoje deu certo, segue fotos do turbo e sistemas.
    Arquivos Anexos
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Caro Daniel Gomes,
    Minha Band curta, motor OM314 ( omesmo seu), foi turbinada, sem intercooler, modifiquei a tampa superior do motor para receber o tubo da turbina e a saida para o manometro de pressão (presao max. 1 Kg) ficou neste tubo. Quando tinha cambio 4M a pressao nao chegava a 0,6 e com o cambio 5M a pressao chega aos 0,8. A turbina que uso era de uma D20 e nao sei se tem alguma regulagem de pressao. Aqui mesmo no forum já li em algum lugar que nao se deve exagerar muito na pressao pois pode ocasionar problemas.
    Um abraço
    Usuário Avatar de marcelo_paranagua
    Maringá/PR
    Daniel, a leitura da pressão deve realmente ser feita no coletor para se ter uma ideia de pressão na entrada dos cilindros que o que interessa.
    Não posso opinar sobre a pressão ideal do seu motor porque tenho um 14B na minha Band mas para ter um parametro informo que vai de 0.4 até 1.00 Kg, e a diferença - com a turbina - é muito grande, este é o parametro que te interessa, se não houver uma diferença sensivel no aumento de potencia ... deve ter algo errado.
    Um detalhe, mesmo acelerando muito mas SEM CARGA, ou seja sem o motor "fazendo força" Você não terá nenhuma leitura no manometro da turbina porque a diferença de "quantidade" de gases é muito pequena entre o motor na lenta ou acelerado, ambos casos sem carga.
    Abrs
