Página 4 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 61
  • #37
    Hola amigos, hace casi un año que le instale los discos traseros a mi Bande larga del 79, aun sin servo, los mismos son de Hilux y tienen pinzas de Citroen BX con accionamiento manual para el freno de mano, la adaptacion fue muy simple y la hicimos con mi padre, la base para agarrar las pinzas se hizo utilizando el plato original y reforzandolo debidamente, esas pinzas son deslizantes en su agarre con lo cual el tema de no tener eje flotante atras, no resulto inconveniente para nada, la mejora fue notoria en el frenado y mas que nada en la mantencion ya que ahora el tema frenos dejo de ser un problema, cabe aclarar que ya le habiamos adaptado los frenos delanteros hace unos dos años, el costo de la adaptacion para atras rondo los 900 reales en total.
    Agrego una foto para que vean como fico.
    En un par de semanas mi hermano G Balero, estara instalando en su Bande esta misma configuracion y sin dudas les enviara fotos y comentarios al respecto.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Freio a disco Traseiro toyota bandeirante-disco.jpg
    4X4 Brasil Razão: Agregar texto
  • #38
    Usuário Avatar de Fausto Gomes
    são sebastião/SP
    procura 4x4brasil o berga ele faz o traseiro, quanto o de mão la na cambio fica otimo
    BIG TRAIL: CAGIVA DUCATI ELEFANT 900
    TOY VAGALUME
    FAUSTO GOMES
  • #39
    PORTO ALEGRE/RS
    Olá Jr,
    Vc já instalou os freios na sua?
    Eu Acabei de comprar uma band 86, também vou colocar freio a disco, vou colocar na dia. queria saber se foi facil de fazer em casa este serciço ou vc levou no mecanico?
    Abs!
  • #40
    Usuário Avatar de Arranca Toco
    Maringa/PR
    Olá amigos, tem algum companheiro que está usando a configuração de freio a disco da Band com rodas de 15 polegadas?
    Cesar
    Cesar Augusto
    FJ40 Toyota Bandeirante 1965
    Cummins 4BT Power
    3.9 ARRANCA TOCO Project
  • #41
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Citação Postado originalmente por Arranca Toco Ver Post
    Cesar
    Se for o kit original não tem problema, mas a roda passa quase raspando na pinça. Na outra band que tive, tinha um kit nas 4R que usava as pinças do opala moderno e tive que esmerilhar as costas das pinças. Na band que tenho agora tenho o kit original nas 4R e não me incomodei mais, independente se as rodas forem aro 15 ou 16. Um abraço.
  • #42
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Vou por pinças do TEMPRA na minha Band, que inclusive foram compradas as 4 funcionando e com pastilhas 95% pela bagatela de 300 reais. Alguém sabe dizer se existe no mercado algum suporte já pronto que coincida com a furação da pinça do Tempra? Vou usar freio de mão atrás. Não quero usar sistema no cardan, até porque meu cardan está no limite e não aceita mais qualquer extensão sem que antes tenha de encurtá-lo. Se não houver opção de suporte da pinça com furação do TEMPRA no mercado, terei de construir com chapa de aço (ainda bem que tenho plasma em casa para fazer o corte!).
    Raphael - PU2BIG
    Ford Truck
  • #43
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    com pinças originais só pega se a roda for 15x10, nada que um pequeno desbaste não resolva.
  • #44
    Maringa/PR
    Vlw pela dica Sergio, vou fazer umas comparações pra ver se vai encaixar, estou com receio pois minhas Rodas são 15X10 R15 o que ajuda um pouco é o off set -44. Muito obrigado!
    Cesar Augusto
    Cummins 4BT Power
  • #45
    Agradecimentos: 12
    Cesar
    Uso rodas 15 no jipe curto e na cd, sem precisar desbastar. (originais).
    Alvaro Angelo
    Band CD-95 / Band CS-82 / Band Jipe 96 / WILLYS 83 / SW4 98 e 2010/ Hilux srv 2015 e Tracker 2008
    Ex Pampa 94 4x4 e Hilux srv 2006
  • #46
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por Horacio Balero Ver Post
    Aguardando...
    Alvaro Angelo
  • #47
    Boa noite, primeiramente gostaria de me presentar, me chamo Oscar, aqui no forum participava adquirindo informaçao sobre a minha L200. Bom agora estou morando na bolivia, terra dos meus pais, onde meu pai tem um fj40 japones. Bom nos ultimos 2 anos venho ageitando ele pra poder andar melhor. O ultimo upgrade foi a coloca çai dos freios a disco da Band adquiridos la na traçao mania. Pois bem fiz a instalaçao dos freios e o carro foi da agua pro vinho, ja que aqui tem muitas ladeiras e os 4 freios a tambor nao davam conta. Agora eu percebi que o carro anda meio freiado soltando bastante po dos freios, nao sei si é normal ou voces poderiam me dar dicas de como rregular ou falar pro mecanico como soltar um pouco os freios, ja que ao erguer no macaco, tem que fazer um pouco de força para que elas rodem y nao dao nem sequer 1 volta, da mais oj menos a metade. Grato pela atençao. Y disculpem pelo texto. Qualquer coisa sofre o fj40 estamos ai. Valeuu👍🏻
  • #48
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por Oscar Lopez Ver Post
    Caro amigo ,se voce se refere aos freios dianteiros ,com freio à disco NÃO usa válvula de retenção na saida do cilindro mestre ,isso para tubulaçao do freio dianteiro senão fluido de freio não retorna liberando a pressão nas pinças. Na traseira se for tambor tem que manter a válvula para poder manter as lonas não muito afastadas.
    Verifica e dá um retorno para nós.
    Boa sorte
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
