Resultados 1 a 12 de 28
    Usuário Avatar de Leo.BH4x4
    High Steer Toyota bandeirante
    Instalei em minha band recentemente kit high steer com terminais do 608 fixado de baixo para cima pois não fiz SPOA nela.
    e estou com algumas duvidas gostaria de compartilhar algumas observações sobre
    A direção da Band ficou mais leve e ela tem pneus 35, porém o angulo de esterço diminui consideravelmente. O que é horrivel para virar em uma esquina tipo cotovelo, tem que manobrar para esterçar.
    Outro detalhe que mais me incomodou, a direção do jipe ficou mais "boba" digo no sentido do jipe ficar investindo de um lado para outro saindo da trajetória e tendo que ficar corrigindo demais a direção em linha reta. Cansativo.
    Detalhe: O Jipe foi feito alinhamento. E esta dentro dos padrões.
    Algum toyoteiro que possui High Steer sabe dizer se isso é normal? Coloquei o high steer para reforçar as barras e os terminais de direção. E não estou satisfeito com a dirigibilidade do jipe que está péssima.
    Toyota Band 89 *Azeitona*
    Usuário Avatar de blind75
    belo horizonte/MG
    Blz Leo bh, cara o virar mais ou menos foi na regulagem da barra de direçao p novo braço, então volte a barra que diminuiu e aumente na barra que sai do setor...vai até o seu agrado...mas não chegue perto do limite da rosca das ponteiras..
    Sobre a direção boba, pode ser simples, mas tbm pode ser trabalhoso.. Coma direção justa o retorno p direção será maior, veja se não está muito cheio os pneus.. Imagino menos q 30libras p os 35"... Veja com quem usa os pneus...
    Caso de camber leve na Monobloco, caso de caster desmontar a frente completa.. Moro na pampulha e se tiver condição traz aí q ajudo. Abs ai.
    Citação Postado originalmente por blind75 Ver Post
    ((Então, já fiz conforme você me falou, fiz sobrando de modo que possa regular. Tirei o pino castanha e coloquei terminal, mas mantive o tamanho da barra original. As outras barras que ligam embaixo levei para fazer a Geometria, ela esterça menos mas esterça por igual, mesmo tanto para ambos os lados. O problema maior foi ela ficar " Passarinhando"
    ((A Direção está toda justa no setor que fica na ponta do chassi, mas não deixei muito justa para não forçar Pitman e todo o conjunto)).
    ((Estou usando os 35 A/T com 33libras)).
    ((Camber está dentro dos padrões))
    ((Caster está dentro dos padrões tambem)).
    Eu te conheço, Henrique Cego. Você me conhece tambem. Ja tive uma loja de escapamentos na PedroII. Fiz seu escape há uns 12 anos atras.
    Usuário Avatar de jsuttili
    Passo Fundo/RS
    Já fez geometria? tem q fazer.... direção boba pode ser sinal de desalinhamento nas rodas... mas geralmente com o desalinhamento ele fica "passarinheiro" (soltando a direção faz curva sozinho.. hehehhe)..... tem que verificar folgas.... pede pra alguém ficar girando a direção de um lado pra outro e verifica todos os pontos de conexão, munhões, pino de centro e setor..
    O Hi Steer diminui o esterçamento pq vc aumentou a distância entre o centro de giro do munhão e o ponto do fixação do terminal.. o teu hi steer deve ser mais comprido que o original... qual marca vc usou? ou fabricou?
    Manda umas fotos ai pra gente ver.....
    Juliano Suttili Jipe Band Curto 1986 - OM364 TDI - SPOA - 5M - DH - FD 4R - Guincho Biselli - Pneus 35R15 + 315R17 Max
    Frontier MWM 2.8 2004 4x4 SE
    ((Fiz a Geometria no mesmo dia que terminei o serviço)) Conferimos Camber, Caster e convergencia.
    ((Exatamente é desse jeito que ela esta)).
    ((A direção dela está toda Zero. Tudo novo, tudo revisado. Munhões com buchas 0km. Folgas de rolamentos ajustados. Sem folga nenhuma no conjunto.
    ((Usei Hi Steer da Adap Brasil)) com terminais do 608 de baixo para cima.
    ((Vou providenciar fotos e posto aqui, só não sei como postar foto...rs))
    Passo Fundo/RS
    Pra enviar foto faz assim
    High Steer Toyota bandeirante-img_20160603_165629_616.jpgHigh Steer Toyota bandeirante-img_20160603_165644_499.jpgHigh Steer Toyota bandeirante-img_20160603_165702_990.jpg
    Olhei o relatório de alinhamento
    Convergencia ambos lados + 1,90º
    Caster + 1,40º ; +1,20º
    Camber + 0,30º ; + 1,00º
    O bicho ta passarinhando legal....dirigibilidade horrivel. Da umas investida e tem que ficar corrigindo na direção senão acaba batendo...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos High Steer Toyota bandeirante-img_20160603_165620_035.jpg
    Usuário Avatar de João Eduardo
    Citação Postado originalmente por Leo.BH4x4 Ver Post
    Este terminal, por baixo no High Steer, que vem do "gumerang" ou "chifre de veado" não está errado? Li em algum lugar que nesta situação, todo o movimento da suspensão(roda direita) irá transferir para a direção, fica insuportável.
    Bandida: Fibra/14b/5m/Turbo/Ar/DH/flutuante/freio disco/rel. 12x35/Ar Comprimido.
    Transpantaneira, Serra Canastra e Jalapão: Missão cumprida.
    Reativando o Topico.
    Alguem mais utiliza o H. Steer da Adapt?
    Junior
    Qual outra marca nacional estão utilizando H.Steer?
    Passo Fundo/RS
    Outro detalhe que tem q observar é o o neutro (ponto central) do setor.
    Se ta tudo certo no alinhamento, caster e cambagem, pode ser que as tua barra da saída do setor esta desregulada, dai ela vai puxar mesmo...
    Citação Postado originalmente por jsuttili Ver Post
    Sim, a barra esta centralizada. Da mesma forma quando era pino castanha. Deixei com mesmo tamanho.
    1. High-steer bandeirantes
      Por edwint no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/03/2013, 18:33
    2. High Steer
      Por proença no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/03/2009, 11:21
    3. Adaptando High Steer no D60
      Por Elmer_Jeep no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 28
      Última resposta: 03/02/2009, 01:08
    4. High Steer
      Por zguilherme no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 11
      Última resposta: 16/09/2008, 15:13
    5. High-Steer para Eixos Toyota - Para X
      Por billj no fórum Suzuki
      Respostas: 19
      Última resposta: 25/03/2004, 23:40
