Resultados 1 a 12 de 26
    Smile coroa e pinhão 11/35 em cambio seco - band/81
    Olá,
    sou novo aqui no fórum, este é o meu 1° post e peço aos colegas me ajudarem. Sou novo até mesmo com uma band/81 curta ... só faz 15 dias na minha vida. Penso que será pelo resto da vida porque já adorei o barulho do motor e a visão de cima no transito rsrsr
    Usarei a band no dia a dia e moro em Cravinhos e trabalho em Ribeirão Preto, então preciso de usar mais na estrada.
    Usando a cora e pinhão 11/35 irá alongar e consequentemente, imagino eu, melhor para estrada, mas pretendo daqui a 2 anos trocar para um cambio sincronizado. Vou perder essa relação 11/35 ? ou nada mudará ? sei que a relação irá no diferencial, terei que mudar o diferencial também ?
    Essa relação fica bem com cambio seco ?
    Usuário Avatar de fabiano r
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por altairemiliano Ver Post
    Olá,
    Bem vindo Altair!
    Amigo o cambio não tem nada a ver com o relação! Quando você trocar o cambio vai precisar trocar o eixo traseiro pois o cambio seco a saída é central logo a bola do diferencial no eixo antigo também! Você até pode trocar o cambio e deixar o eixo antigo (usei assim por alguns anos) mas o cardã vai trabalhar em diagonal (atravessado) e vai forçar a satélite logo quando passar um tempo caixa satélite pino e rolamentos do pinhão vão desgastar prematuramente, aconselho quando trocar o cambio já compra o diferencial traseiro moderno (flutuando ou semi-flutuante vai depender da grana). quando você trocar o diferencial pode aproveitar o porquinho que já vai estar com a relação 11x35.(quando pude comprar comprei a carcaça usada e comprei cubos semi eixo novos e montei com o porquinho que já usava.
    Qual medida de pneu vc usa? O cambio seco vai encher o saco quando pegar muito transito hahaha as reduções de marcha com ele são meio chatas.
    Abraço!
    Fabiano r
    Olá Fabiano,
    obrigado pela ajuda, como vou demorar para comprar o cambio penso em alongar logo, porque pego estrada todos os dias, não é longe o percurso, mas já ajudará. Nossa ... não é só trocar o cambio, tem um conjunto todo para acompanhar. Quanto aos pneus a medida é 265 / 75 R16
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    parabens pelo brinquedo.
    posta fotos dela Altair
    Citação Postado originalmente por Maggion Ver Post
    Vou postar...
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Vá direto para a 12x25, a diferença é irrisória (entre a 11 e 12) em termos de uso normal, e quando você estiver na estrada vai querer aqueles 5 km/h a mais que o pinhão de 12 dá
    Citação Postado originalmente por Francisco Bicalho Ver Post
    Olá Francisco ... desculpe a ignorância, mas é 12x25 mesmo ? não seria 12x35.
    Lagoa Vermelha/RS
    Agradecimentos: 12
    Almir é 12x35 o Chico deve ter metido o dedão atravessado e carco no 2 hahah. Eu uso pneu 35 cambio 4 machas sincronizado (mas já usei no cambio seco com pneu 33) terceira marcha chega a 110 motor 314 band 80/81.
    Citação Postado originalmente por fabiano r Ver Post
    O que pneu 33 ... como vejo essa medida no pneu ?
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Na caixa seca não existe um "buraco" muito grande entre a 1ª e 2ª ? Esta relação não judiará da embreagem e o motor ?Motor é turbinado ?
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    Usuário Avatar de Deco Adventure
    caro amigo Altairemiliano seu pneu é 31 polegada ... medida mais proxima dos 33 é 285/75/16 ou 305/70/16
    tem umas calculadoras para medir esses pneus ( Planeta Off-Road - Revista de carro com alma de jipeiro 4x4 ) abx
    Band Curta 1983 Om 314 * *Gladiadora caçadora de Paisagens* *
    “Drive a Legend – Drive an Toyota”
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Como o Fabiano mencionou, 12x25 é um erro tipográfico, é 12x35.
    1. Coroa e Pinhão 10x37 band
      Por edwint no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 27/12/2013, 17:35
    2. Revisão band cambio seco.
      Por mecamaniaco no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 26
      Última resposta: 16/06/2013, 22:09
    3. Coroa & Pinhão 9X37 para toy Band
      Por Léo_Babiski no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/09/2011, 11:20
    4. Coroa e pinhão toyota Band 10x37
      Por tavio_g no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 05/04/2011, 12:09
    5. Peças Band - Semi Eixo / Coroa e pinhão
      Por w@ldo no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/06/2008, 20:47
