Resultados 25 a 31 de 31
  • #25
    na minha opiniao esse carro vale no maximo 25 conto, portas antigas, direçao adaptada painel horroroso, tambem nunca tinha visto cd com ventarolas "grandes" dev ser das primeirissimas cd fabricadas...
    sem querer ser intrometido, eu tenho uma cd 97 com pintura original ainda, peço 33 se te interessar.. mas tem alguns pontos de corrosao.. j atem freio adisco, direçao hidraulica original. motor 14b etc...
    Ajuda para comprar uma Band Picape cabine dupla!-bandeirante-cabine-dupla-03.jpgAjuda para comprar uma Band Picape cabine dupla!-p1070432.jpgtenho uma caroceria de lata que vai junto, nao esta otima mas da pra arrumar..
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
  • #26
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por blind75 Ver Post
    O Chico é que começou com os 11 né.. Eu penso que 11 de média acontece, mas em ritmo lento e leve como vc disse.. Então no assunto o vendedor deveria ter dito faz até 11... Aí eu me referi que dá até p fazer 14.. Pq em necessidade já coloquei 2 litros e fui até nova Lima cidade perto de bh .. Mas queria dizer é que não digo que faz 14.. Como disse antes não digo que faz 11.... Eu concordo que dá pra fazer... Foi o que eu disse. Aí disse que 8 de média está ótimo.. Pq na minha é sempre... Na minha CD 85 com 364 turbo 5 marchas pneus r16 com 9x37 na estrada fazer entre 8 e 10. Agora se ao invés de usar o turbo p subir o giro... Usá-lo p dar potência constante... Faz 5. Ou menos.. Existe uma regulagem na bomba que segura a passagem de diesel... O carro perde muito, mas vai. Sempre faço... De acordo com o bolso.... Já esgotei o tanque e fiz vários testes de autonomia.. Só reafirmando, disse q 11 existe... Foi quando voltei atrás..Aí cai na onda de dizer que faz 14... Bom... Isso sim foi lesma passando sem diesel... Mas dá p fazer... Fiz até a piada dos mil giros...Uso normal não dá né... Disse da primeira vez.. Só se o trecho assim permitir.O diferencial mais longo em montanha não economiza... No plano sim...
    Rodar lentamente não quer dizer que você vá economizar combustível blind75. Com um carro todo reduzido, como é o caso do Band CD rodando a 85 km/h e 1.800 RPM, você consome muito mais do que eu rodando a 110 km/h a 1.400 RPM que é a minha velocidade de cruzeiro. Se o meu carro mal faz 11 km/l (e olhe lá), acho um exagero dizer que um caminhão como o CD que pesa mais, tem um cardan mais longo etc e tal tenha esse mesmo consumo. Acho que é consenso entre a maioria aqui do grupo que um CD não faz 11 km/l.
    Mencionei essa questão, não para desafiar você ou qualquer outra pessoa aqui no fórum, mas para alertar a pessoa interessada na compra do carro que essa inverdade pode ser uma de muitas outras. Quanto ao consumo, cada um faz o cálculo que quer, e fica feliz com o resultado que tem.
  • #27
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    10% a mais nesse carro é um negócio imperdível Carlos, ainda mais que é de uma pessoa aqui do fórum. Esqueça o outro carro e repense essa compra. Ainda mais com uma carroceria de lata como brinde.
    Abraço;
    Chico
  • #28
    Citação Postado originalmente por Francisco Bicalho Ver Post
    Chico,
    Seu ponto sobre alertar o interessado faz todo o sentido. Na hora da compra tem que desafiar o vendedor para que os detalhes, verdades ou inverdades apareçam e assim tomar a decisão da compra ou não.
    Quanto à média do consumo a minha CD faz uma média de 11 km/l nas condições que rodo com ela, já mencionadas e lógico com a medição que faço, tanque cheio até o bocal e km do odômetro que aparentemente está aferido, visto que conferi tanto a distância como a velocidade pelo GPS, google e rodando no mesmo trajeto com outro carro.
    Mas devo discordar de você quando você afirma que cada um faz o cálculo de consumo que quer e consequentemente fica feliz com o resultado que tem. Afinal, deve ter alguns, talvez a minoria, que não fica feliz com o resultado que tem.
    Independente da média de consumo, se está precisa ou não, se a CD é um caminhão, reduzido, o resultado do gasto de combustível na distância percorrida é resultado da manutenção, do pé pesado ou leve, bom combustível, pressa para chegar, ou seja, um conjunto de detalhes somado à forma de como se conduz e maneja o carro em questão.
    Quando estou de CD já sei que vou chegar depois, que vou chacoalhar no caminho todo, que vou passar calor, que vou ter que frear antes, dar passagem pra muitos, ultrapassar só na certeza de que dá, mas vou curtir o carro, o caminho, o barulho, a folga na direção e o tempo que estiver dentro dela.
    O consumo é só um detalhe. Mas estou aqui pra te dizer que uma CD rodando a 85 km/h a 1800 rpm, pé leve (como meu mecânico pediu... ) é possível que se consuma menos do que rodando numa turbinada a 110 km/h a 1400 rpm. Você com certeza chegará antes do que eu mas eu também chegarei lá e não estarei mais ou menos feliz que você por causa do consumo. Estarei feliz que você chegará antes pois assim você poderá colocar a cerveja pra gelar e botar fogo na churrasqueira e deixar tudo pronto!
    Brincadeira! Eu saio antes de você e assim chegaremos juntos!
    Forte abraço!
    Alex
  • #29
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Abraço;
    Chico
    pega a do DUDU83...
    e de colega do fórum e sabemos que e cuidadoso nas manutenções..
    com certeza não te trata dores de cabeça tão cedo
  • #30
    Petrópolis/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por alexgira Ver Post
    Chico,
    Forte abraço!
    Alex
    alexgira esse assumto do comsumo já esgotou para mim. Fico feliz que você consiga 11 km/l mesmo sem entender como isso acontece. Mas parabéns de qualquer forma.
    Mas se você tiver qualquer dúvida com relação a aferição do seu odômetro, quando estiver numa estrada com placas de quilometragem veja se o odômetro bate com elas. Tem que ver durante no mínimo 15 a 20 km para saber o quanto ele está aferido ou não.
    abraço,
    chico
  • #31
    Usuário Avatar de blind75
    belo horizonte/MG
    Ola srs,
    O Chico não sabia que estava apimentando uma discussão aqui. Desculpa as colocações que possam ter fervido assuntos já discutidos.
    Quando comprei em 2001 a minha era 314 4 marchas... Nu bebia.. Hj é bastante econômica e me satisfaz..
    O que posso afirmar é que pé alto tem efeito.. Bangela... (ponto morto)..
    Os diferenciais longos da sua dão melhor autonomia no geral..digo geral porque algum trecho de subida pode cair em um buraco da relação..
    Na minha viajo a 100 naquele enche esvazia da turbina.. Bem motor cheio mesmo.. Mas nem 2000 giros p ficar boa viagem.. Nas serras como moramos a minha 9/37 é ótima... vê vantagem no 11/35 ou 12/35? Deve subir bem a media ...
    Vou muito a Cabo Frio.. Passo sempre por ai.. Espero fazermos um passeio.
    Alex eu ando piano com o preço do diesel... A minha é econômica demais tbm..mas vamos considerar que vamos juntos ... Assim espero.. E num mesmo ritmo nos de cd vamos consumir mais..
    Muitos fatores atuam nestas medias..
    Tbm não falo sobre mais.
    Esse vendedor...
    TOY CD 85
    364t 5m 9/37 Spoa freio ar
    Gaiola ap motor central
    1. Ajuda para comprar uma picape 4x4
      Por jvcarpes no fórum Frota 4x4 Brasil
      Última resposta: 03/07/2016, 20:06
    2. Respostas: 19
      Última resposta: 28/09/2012, 17:20
    3. Picape Peugeot 504 cabine dupla
      Por Rivelus no fórum Picapes
      Última resposta: 05/11/2010, 23:13
    4. Peças para Band cabine dupla
      Por Rossato no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 18/06/2008, 15:54
    5. picape JPX cabine dupla
      Por Maciel Costa no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 03/04/2006, 21:44
