Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 51
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Mais notícias, ruins...
    Fechamos um motor totalmente diferente.
    Outro bloco com cilindros sem encamisamento, apenas usinado para 0,50 e plainado.
    Buchas de comando novas;
    Outro cabeçote revisado e plainado;
    Pistões e anéis novos (com todas as folgas de tolerância aferidas)
    Virabrequim STD;
    Bronzinas novas (com todas as folgas de tolerância aferidas);
    Aproveitei apenas as bielas que eram do bloco aparentemente defeituoso, pois foram revisadas em novembro e o motor não rodou nem 2 mil km.
    A projeção dos pistões de acordo com o manual é de no máximo 0,98mm, aqui ficaram entre 0,87 e 0,92.
    Montei com junta sabó 1.7mm (medida adequada para a projeção máxima dos pistões).
    Funcionou tudo numa boa, pressão de óleo ok, temperatura ok. Saí pra dar uma volta numa avenida aqui perto, ida e volta rodou no máximo 8km, a temperatura chegou próximo de 90° e quando cheguei de volta na oficina acendeu a luz de óleo...
    O reservatório de expansão estava cheio e o nível do radiador havia baixado pela metade... removemos o cabeçote e a junta novamente estava queimada...
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Mistério! Estou curioso.
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Agora lascou tudo..
    outro motor e o mesmo problema..
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    Elmer, foi reutilizado algum periférico do outro motor (bomba d'água, bomba de óleo ...)?
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Pois é, e olha que o Elmer entende de motores. Vamos aguardar....
    Agradecimentos: 43
    Nem me atrevo a dar pitacos a respeito das causas do aquecimento do motor, porque o conhecimento do Elmer é infinitamente maior.
    Mas posso sugerir um método para tentar localizar o problema.
    Começaria retirando tudo da frente do radiador.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Eita mistério. Já andei com pá da hélice quebrada, radiador furado, e sem a coifa. A temperatura subia um pouco mas não a ponto de queimar a junta. Motor 14B com condensador do AC na frente do radiador.
    Acompanhando a saga com a "pulga atrás da orelha".
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Relato de mais um round.
    Um engenheiro de fundo de quintal disse pro meu pai que a causa da queima de junta era a pressão do turbo e os pistões muito altos que causavam aumento na taxa de compressão. Eu discordo totalmente mas como não tinha mais no que mexer resolvemos rebaixar os pistões contrariando o próprio manual que recomenda no mínimo 0,58mm acima da face do bloco.
    Deixamos em zero, ficando nivelados com a face do bloco.
    Também mexi na pressão da turbina deixando abaixo de 0,5 (antes estava com 0,8)
    Medimos com "régua graduada" o nivelamento das faces de bloco e cabeçote, ambos estavam ok.
    Como já queimou umas 6 juntas da sabó, compramos outra junta de marca desconhecida, não possuia embalagem e nenhuma identificação impressa.
    Bomba e bicos (com 2mil km rodados) foram novamente revisados pra tirar qualquer dúvida.
    Compramos um radiador zero da marca visconde.
    Como o motor foi todo feito eu estava usando óleo 15w40, mas já que acendeu a luz indicando baixa pressão, resolvi usar o 20w40.
    Funcionamos sem turbina inicialmente (tubulação de admissão desconectada). Aparentemente tudo normal, mas comecei a notar algumas bolhas saindo na parte frontal do motor e depois também na lateral direita (abaixo do coletor de escape).
    Conectamos a tubulação de admissão e quando dei a primeira acelerada com a turbina gerando pressão, espirrou água na lateral direita, justamente o lado que todas as juntas queimavam primeiro.
    Durante esse teste a água do radiador baixou rapidamente.
    Como os parafusos são novos e as faces de bloco e cabeçote estavam ok, não tínhamos mais dúvida que o problema desde o início era junta de cabeçote.
    (Continua no outro post)
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Eu já estava desconfiando da sabó desde a terceira troca pois ela é metálica e possui 6 lâminas, outra coisa que não me agradava também eram os anéis de vedação dos canais de arrefecimento entre bloco e cabeçote, sempre muito baixos em relação ao perfil da junta e também feitos de material muito rígido, desde que queimou por conta da rugosidade da face do cabeçote eu já imaginava que esse era um dos problemas chave.
    Vasculhei a cidade inteira e encontrei uma junta da marca AJUSA, ela tem apenas 3 camadas sendo a interna de amianto/fibra, as externas de lâmina metálica revestida com teflon e os anéis de vedação dos canais de óleo e arrefecimento são todos feitos de cobre em alto relevo.
    Não mexi em mais nada, fechamos o mesmo bloco e cabeçote com a nova junta, o torque recomendado, e partida novamente. Nenhum vazamento aparente "sem turbina" e nenhum também com a turbina conectada.
    Saí pra testar, dessa vez forçando um pouco elevando a rotação do motor, era meio dia, temperatura ambiente de 36° e a temperatura do sistema de arrefecimento não passou de 70° (Está sem termostática e não pretendo instalar).
    Na tarde do mesmo dia instalei um manômetro de teste pra aferir a pressão do óleo, na lenta com o motor a 70° marca 1,2 bar e em alta rotação (acima de 2000rpm) marcou 3,5.
    Também drenamos a água do sistema de arrefecimento e coloquei aditivo RV COOL na proporção de 50/50.
    Logo em seguida meu pai foi pro interior, fez uma viagem de 500km durante o fim de semana e disse que a temperatura não passou de 90° nem na subida da serra (1200m acima do nível do mar). Logo que a viatura chegou eu observei o termômetro (cronomac mecânico) no painel que marcava 75°, o nível de líquido no reservatório de expansão estava 2cm acima do mínimo, tudo trabalhado corretamente.
    Resumo da ópera, junta sabó metálica não veda!
    Portanto chegamos ao final da novela, agora vou meter 1kg de pressão no turbo pois meu pai sentiu falta de uma forcinha extra nas subidas.
    Essa semana vou fazer uma viagem nela até a fronteira da Venezuela, 500km também, depois publico o resultado.
    Usuário Avatar de nirlei
    Franca/SP
    Que saga!!! Ainda bem que o problema aparentemente foi solucionado.
    Abrass.
    Nirlei Pires
    Band Curta 91t
    Franca - S.P.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    E olha que a marca SABO tem nome no mercado. Vai saber.... Que bom que conseguiu resolver
    Agradecimentos: 43
    Aff.
    Ninguém merece.
    Já pensou se fosse o carro de um cliente? O stress seria terrível.
    Tudo por conta de um produto mal projetado.
    Elmer, valeu por compartilhar essa experiencia.
    Acho que essa informação sobre as juntas Sabó valem para quem tem motor 14B e OM.
    1. Junta Cabeçote Queimando
      Por Fernando Paulinia-SP no fórum Jeep Willys
      Respostas: 44
      Última resposta: 13/08/2025, 21:58
    2. Junta do cabeçote queimando com frequencia
      Por betualmeida no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 06/06/2018, 08:27
    3. Motor OHC alcool, junta queimando
      Por Eduardojeep no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 25/03/2011, 19:19
