Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de iquemonteiro
    Navegantes/SC
    Ajuda para instalar Apoio de Braço e forro original da porta da band
    Prezados,
    Recentemente adquiri da tração mania um "pacotão" de peças de acabamento para a minha band longa 89/90. Nesse pacote vieram maçanetas internas das portas, comandos das portas, dois forros de porta originais (com os grampos) e dois puxadores de porta (a minha band veio com forro de porta "genérico", liso - sem puxador - e feio pra kct).
    Ao desmontar o forro, me deparei com um probleminha... Na parte interna da porta não tem dois furos horizontais no espaçamento correto para prender o apoio de braço, parece que tem dois furos na diagonal (não tô podendo colocar as fotos agora, pois já montei novamente o forro original). A porta da band é a moderna, mas me parece que não tem jeito de instalar o forro sem furar a lata da porta. Além disso, qual seria o parafuso adequado para instalar o tal do apoio de braço? (perguntinha boba, mas...), pois a peça que eu comprei veio sem os parafusos e, como já escrevi anteriormente, a band estava sem os dito cujo...
    Além disso, ao instalar a maçaneta interna, percebi que esta não fica alinhada com a porta, fica meio saltada para fora do forro, feio pra burro. Alguém saberia me dizer o que estou fazendo de errado e se existe algum tipo de ajuste que possa ser feito?
    Alguém poderia me ajudar nesta tarefa???
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Amigo,
    Coloca fotos de como ficou!
    A princípio era pra ser bem simples! Também troquei por tudo novo com peças da tração mania! E ficou muito bom!
    O descansa braço é preso por parafusos que prendem em uma bucha plástica colocada na porta.
    A maçaneta interna tem uma moldura que fica por cima do forro da porta.
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Agradecimentos: 43
    Existem dois tipos de puxadores.
    O maciço que é preso na horizontal e o tipo alça (semelhante às FJ40) que é preso inclinado.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Agradecimentos: 43
    Veja o exemplo. a sua porta deve ser como essa:
    Navegantes/SC
    Bingo! Então eu comprei o puxador errado, tipo maciço... Acho que não vai dar pra adaptar na minha porta . Ainda bem que não saiu assim taaaaaão caro...
    Obrigado pela ajuda!
    Navegantes/SC
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Amigo,
    Fband, obrigado pelas dicas. Vendo as fotos que o Hercílio postou, acho que o puxador que eu comprei foi o errado , do tipo maciço (horizontal), enquanto que a porta tem furação para o puxador na diagonal (não fazia idéia que existiam 2 tipos de puxador - coisa de principiante kkk - e na tração mania só vende do tipo horizontal). Agora vou ter que ir à caça do puxador correto (vou ver se depois adapto o puxador maciço no banco traseiro )
    Blumenau/SC
    Existem dois tipos de puxadores, mas os dois podem ser instalados na porta moderna.
    Veja a foto!
    Abraço!
    Band 73 Jipe Curto
    Usuário Avatar de T.Azevedo
    Mucuri/BA
    O meu é maciço e inclinado.
    Tonha - Bandeirante CD 91 OM364S Turbo. DH. Bloqueio Kaiser. Butinas 35" Disco 4 Rodas. Guincho.
    Navegantes/SC
    Veja a foto!
    Abraço!
    Quando eu desmontei a porta do motorista não achei aquele furo próximo ao espaço grandão para se chegar na fechadura, pode ser que alguem fez uma funilaria meio tosca e acabou por fechar o orificio... vou ver amanhã se a porta do passageiro também está assim... talvez seja por isso que o puxador foi removido pelo dono anterior...
    Blumenau/SC
    Se não tem o furo, você mesmo pode fazer... aí aproveita o descansa braço que você comprou!
    Band 73 Jipe Curto
    Navegantes/SC
    OK, bora comprar uma broquinha pra metal, sai bem mais barato que sair atrás desses puxadores inclinados kkk. Desculpe se a pergunta soar meio boba, mas e essas buchas plásticas? Consegue fácil? Pois sem elas o parafuso não vai prender o apoio de braço corretamente e ele vai ficar frouxo, né?
    Abração!
    Blumenau/SC
    Pra ficar bem feito você vai precisar dessas buchas plásticas sim!
    Mas é possível fazer sem as buchas também!
    As buchas você consegue em lojas de auto peças ou lugares que fazem interiores... bem fácil encontrar!
    Mas antes de fazer o furo verifica o tamanho que você precisa pra encaixar a bucha sem deixar folga...
    Abs!
    Band 73 Jipe Curto
    1. Forro da tampa do Porta Mala Explorer - Ajuda!!
      Por marcoacorreia no fórum Ford
      Última resposta: 16/05/2012, 17:37
    2. Apoio de braço para linha Mitsubishi.
      Por marcelo.conrado no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 21/03/2012, 21:57
    3. Apoio de braço FL2
      Por viniciusl no fórum Land Rover
      Última resposta: 29/09/2010, 00:05
    4. Compro apoio para braço da Ranger XLT 2001
      Por TylerNTL no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/05/2008, 20:47
    5. Console central - Apoio de Braço - Porta Copo
      Por diniz no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/02/2008, 12:50
