Resultados 1 a 12 de 33
    Maringá/PR
    Motor 608 baixando oleo
    Bom dia jeepeiros!
    O motor da Jabiraca ta baixando óleo, entorno de 1 litro a cada 500km rodado. Isso é normal?
    Valeu
    Ops...
    Qual o oleo está usando? Qual a utilização? No manual diz que é normal baixar 1l a cada 5000km, se não me engano.
    A minha não baixava nada.
    abrass
    Usuário Avatar de jhdadam
    Niteroi/RJ
    Salve colegas,
    na verdade esse consumo é normal...A minha faz isso também...A Band 608 consome 2 lts de óleo a cada 1000 km. No caminhão 608 em uso com carga chega a consumir 3 a 4 lts a cada 1000 km. Por isso caminhoneiro sempre anda com galão de 20 lts..kkkk Segue abaixo o manual completo em pdf e a pagina do manual que contém a informação do consumo em Word.
    Abçs..
    Motor 608 baixando oleo Arquivos Anexos
    Juvenal
    ONIBUS 4x4 -Pajero Sport 2000/Maxxis Mudder 32/Guinho Winch 12.000
    Usuário Avatar de elvis
    São Carlos/SP
    A minha com om 314 (608) entre uma troca e outra 10 mil ás vezes abaixa meio litro e as vezes nem uma gota. mas meu motor foi retificado inteiro e hoje está com 40.000 km
    BAND 69
    Usuário Avatar de gbalero_URU
    Montevideo Uruguay/
    Hola, el mayor consumo en estos motores es por las guías de válvulas, recordemos que el 314 no tiene sellos, la solución es colocar las guías del om 366 son iguales pero un poco mas bajas lo cual permite colocar sello.
    Si hacen esto se asombraran del resultado
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    O motor OM314 com seus muitos quilômetros é normal baixar óleo, na média que o pessoal colocou aqui. Quando você faz a retífica do mesmo costuma não baixar nada, desde que você não fique esguelando ele na estrada, aí baixa também, não tem jeito.
    No mais, seu motor ainda roda muito se ficar de olho no nível do óleo, mas sugiro guardar uma grana para a retífica mais para a frente.
    Minha ex toy baixava 1 litro a cada mil Km... em média. Era turbinada... nunca mexi, mas poderia ser que consumia óleo pelo turbo mesmo.
    Quando se faz o motor, ele para de consumir óleo. Acredito não ser normal baixar... no manual deveriam colocar um consumo pra se isentar de terem que fazer motor. Ou talvez considerar uma coisa normal pra motores mais rodados mesmo... sei lá!
    Rodei 7 mil km, hoje vi que o óleo esta na marca mínima da vareta. O motor foi feito e rodou 50 mil, será que está normal?
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por OliveiraDf Ver Post
    o meu tbm estava assim e com dificuldade p/ funcionar em dias frios, resolvi abrir e como tinha muito pouco desgaste nas camisas, bruni e troquei os anéis, aproveitei tambem p/ trocar os casquilhos de biela.... resolveu!
    Brasilia/DF
    Citação Postado originalmente por gbalero_URU Ver Post
    Mui bien amigo Gbalero, yo tengo una Band '80 con maquina 314 que tien un pouco de consumo, muchas gracias por esta información!
    vou deixar para abrir mais pra frente. quanto gastou edwint?
    Goiânia/GO
    Oliveira,
    Mantenha o motor sempre com óleo que vc ainda vai rodar muito. Agora não é aconselhável, no caso de band, verificar o óleo depois de rodar 7.000 km. O ideal é olhar a cada 1000 km.
    Abçs
    Ex - Baaand - longa/90, OM 314, 4 marchas sincro, diferenciais 12x35, turbo, ar/dh, freio a disco dianteiro, guincho
    Atualmente sem viatura!!!!
