Resultados 1 a 7 de 7
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Inner,
    essa bateria o fornecedor informa que é para som. Os dados apresentados na propaganda, não informa regime de carga, em qual temperatura, regime de descarga e outras dados técnicos de forma a poder comparar com as baterias de chumbo. Tem o tópico " BATERIA" pag 4 itens #41 e #47 aonde apresentei as vantagens de utilizar um alternador de grande amperagem em relação de utilizar os originais das Band. Lembre-se vc pode utilizar um alternador de 35 Amp/Hr para carregar uma bateria de 180 Amp, o problema é o tempo de carga, pois dependendo do que vc tem ligado (tipo: ar-c0nd, farol de milha, iluminação e etc), ficará muito pouco ou quase nada para carregar a bateria. Leia tudo que foi dito no tópico acima e depois pense a respeito.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    essas baterias sao de alta performance, nao apenas para som, inclusive sao indicadas para veiculos de competiçao sem alternador.. as vantagens: carrega muito rapido, é bem mais leve, garantia de 2 anos, demora muito mais para descarregar estando sem uso, pode ser montada em qualquer posiçao to usando em todos meus carros mas quando comprei custava 30% a mais que uma de 100 Amp (comprando na distribuidora) hoje ta custando quase o dobro...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    Dudu,
    essa bateria esta sendo ofertada por 310 pilas de 120 Amp. O fornecedor não é distribuidor, entendeu, ne!
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Dudu,
    cara eu uso optima redtop e yelowtop, essa ai é bateria estacionaria, nem marca tem
    Amarok CS S 17/17
    Usuário Avatar de Inner
    Pois é estranhei o preço outra coisa o que seria bateria estacionária
    INNER BAND LONGA PAGÃ AINDA NO FORNO!
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por Inner Ver Post
    Bateria para ser usada em no-break.
    Eu uso uma Freedon estacionária de 100A. Nada a reclamar.
    É bem verdade que eu não tenho muito equipamento elétrico, mas em 3 anos a bateria nunca deu pau, mesmo em dias frios e já estava no jipe quando eu comprei.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    1. Bateria Júpiter, alguém usa ?
      Por Jacimar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 17
      Última resposta: 15/12/2014, 22:18
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 02/08/2012, 10:45
    3. Manual Shift para o câmbio AW4 da XJ - Alguém conhece??? Alguém utiliza???
      Por Renato Fraga no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 07/06/2012, 17:10
    4. Suporte de bateria do fase II: alguém tem fotos?
      Por CAVESO no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 22/01/2009, 00:11
    5. Bateria Gel Alguem Ja Ouvio Falar
      Por Fausto Gomes no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 10
      Última resposta: 15/10/2008, 02:30
