Resultados 1 a 11 de 11
    Off Topic - quanto dura bateria com geladeira gás 50W na bateria da Defender??
    Boa noite amigos!
    Uso em minha Def, uma geladeira a gás que o consumo é de 50W.
    Alguem saberia dizer quanto tempo a bateria original da Defender aguenta com a geladeira trabalhando?
    Fiz umas tomadas que não desligam sem a chave estar ligada, e queria deixar a geladeira funcionando durante a noite quando for acampar, mas fico com medo de ficar sem bateria!
    Rodrigo
    Defender 110 2010, Defender 130 1996
    Defender 110 2000 - Capitão Nascimento
    Defender 130 1987 - Irmã Doroty - under construction
    Usuário Avatar de henrique wamser
    CURITIBA/
    Bom...50w/12v =4amp e bat de 90ah/4a=22horas. Mas na pratica e melhor não confiar em tudo isso
    PY5 IQ
    SW4 AT 11 + Freelander 2 hse prata
    Usuário Avatar de CGAUER
    Caramba, gasta mais que uma geladeira elétrica de compressor, como ARB.
    Com bateria de 100A, 12H seria o máximo e mesmo assim passaria de 50% da carga de reserva. Ideal seria não passar de 8h...
    Clemente
    Citação Postado originalmente por rodrigoboscardin Ver Post
    Boa noite amigos!
    Rodrigo
    CURITIBA/
    se o compressor tem uma ótima eficiência, não fica funcinando "full time", e a conta pode mudar um pouco mas,
    é melhor dar uma funcionada no motor de vez em quando, por precaução , como eu faço quando estou utilizando meu inversor de 1000w.
    abraço a todos
    PY5 IQ
    Henrique,
    A geladeira do Rodrigo é do tipo absorção e portanto não tem compressor sendo a refrigeração efetuada pela evaporação de uma mistura de água e amonia.Esta evaporação é provocada por uma resistencia que dissipa 55W.
    Mesmo assim a resistencia não permanece ligada durante todo tempo pois o termostato se encarrega de ligar e desligar comforme a temperatura dentro do refrigerador.
    Abraço,
    Ary
    Defender110 2004
    Olá amigos...
    Sim, a geladeira desliga o compressor quando chega na temperatura programada, e religa quando sobe um pouco a temperatura...
    Esse fds vou acampar e vou fazer o teste, deixando a Land na descida.. rrsrs.
    Vou deixar na base de 8 horas e ir testando... sentir como está a bateria.
    Obrigado pela ajuda de todos!
    Perfeito é ter um medidor que "aprende" a característica da bateria, baseado na Amperagem e Voltagem vs o tempo.
    O cálculo é meio punk e requer lógica fuzzy. Para tal é necessário um amperímetro de passagem "shunt" uma espécie de resistência de baixíssima resistência que termina por informar o sistema a Amperagem entrando e saindo da bateria. Hoje existem soluções prontas e muito bacanas, como esta:
    Xantrex Link Lite Battery Monitor, 84-2030-00
    Quando colocar minha segunda bateria, terei um destes... Infelizmente é meio salgado, mas muito barato se considerar o que ele faz.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Bom mesmo é ter uma segunda bateria (preferencialmente de gel, pela durabilidade de ciclos de recarga), só pra ligar essas bugingangas.
    Eu uso equipamentos da Xantrex e são altamente resistentes e confiáveis. Marca muito recomendável.
    Fiquei animado quando vi um RJ-45 ali atrás achando que esse trequinho pegava IP, que pena. Nada que um Arduino não resolva, mas ...
    As vezes dá saudades da simplicidade ...
    Já vi uma geladeira (não é cooler, é geladeira mesmo ! A bicha fazia gelo !) da marca Waeco funcionando na Discovery 3 de um amigo com a bateria original do carro e ele não parecia muito preocupado em ficar na estrada não.
    Vou assuntar melhor com ele na próxima oportunidade.
    Adicionando:
    Por pregüiça não tinha ido antes no site da Waeco, mas a geladeira em questão tem um mecanismo de desligamento quando percebe que a bateria está morrendo. Deve ser por isso que meu amigo não se preocupava em deixá-la ligada.
    O modelo que vi funcionando é o CF-40 ou CF-50, não tenho certeza.
    https://www.dometic.com/enus/America...ctdataid=92534
    Neilson
    Neilson,
    existe o modelo Pro deste meter da Xantrex, com saída de dados etc... Dê uma lida no manual do cara, todos eles compensam até a lei de Peukert... PUNK, é para coisa séria mesmo.
    http://www.xantrex.com/documents/Acc...-01_rev-C).pdf
    Quanto ao Arduino, sou outro louco...
    Clemente
    Citação Postado originalmente por neilsonhenriques Ver Post
    Adicionando:
    Neilson
    Clemente,
    Eu já fazia idéia disso ...
    A-ni-mal a versão Pro do medidor ! O kit de comunicação é muito completo. Serve até como input ! Sinistro ! Já salvei no meu bookmark.
    Abraço !
    Neilson
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    O kit de instalação para duas baterias da IronMan tem também o medidor das baterias incluído.
    Queria um, mas coloquei apenas o isolador a Warn e um Switch isolando definitivamente a bateria principal (para caso de acampamento). Ficou mais barato ... Mas o aparelhinho IronMan é show de bola!!!
    Kit Duplo de Bateria
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    1. Quanto dura um V8...?
      Por Rustão no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 24
      Última resposta: 29/12/2019, 10:52
    2. Geladeira entre os banco dianteiros Defender
      Por rodrigoboscardin no fórum Land Rover
      Respostas: 80
      Última resposta: 26/06/2015, 08:58
    3. Bateria 120 amper no defender.
      Por mistura no fórum Land Rover
      Última resposta: 03/01/2012, 22:45
    4. Respostas: 1
      Última resposta: 08/10/2011, 22:51
    5. QUANTO DURA UMA DEFENDER BEM CUIDADA??
      Por jorgegaviao no fórum Land Rover
      Última resposta: 23/11/2005, 14:14
