Resultados 1 a 12 de 25
    Guincho de 9000 lb presta para band curta ?
    Galera tenho uma band 90 motor 709 curta , estou querendo comprar um guinho de 9mil lb para colocar nela ... alguém tem ou sabe de alguém que tenha ?
    fica bom ou tem que ser só o de 12000lb para band ?
    Agradecimentos: 43
    9000 é pouco pra Band, mas se já está na mão é melhor que nada.
    Se for comprar, pela diferença de preço, não compensa.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    o de 12000 lb é bom então ? ... eu vou comprar ainda Hercilio
    Usuário Avatar de Edemar
    9000Lb toca meu Vitara. - Para uma Band penso que o mais adequado seria um de 16000Lb.
    Suzuki VITARA metal TOP - 1994 - AP - 1.8
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    E recomendável o uso de patesca, além de multiplicar a força do guincho acaba poupando sua durabilidade....
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    o que seria PATESCA, eu sou novo nessa área de 4x4 rs
    Campos dos Goytacazes/São Fidelis/RJ
    Citação Postado originalmente por Fábio Destino Vertical Ver Post
    Patesca é uma polia, cuja função é dobrar a força do seu guincho, ela dobra a força do conjunto e diminui pela metade a velocidade do sistema, a mesma pode ser utilizada em conjunto com uma ou mais patescas, sempre multiplicando a força do conjunto. A patesca serve ainda para ancorar o gancho do guincho, facilitando a operação e alinhando o cabo com o local da âncora.
    Agradecimentos: 43
    O Bandeirante é mais pesado que o jeep willys, rural, Vitara, etc.
    O de 12000 libras é o usado para Band, Engesa e Defender, mas como recomendou o Fabiano, mesmo no de 12000 o uso de patesca é muito importante.
    O guincho em geral, é usado quando o jipe está patinando sem sair do lugar, está em X (sem bloqueio) ou completamente atolado. Serve também para salvar outros jipes das encrencas.
    Então, se o jipe está atolado, por exemplo, vai forçar o guincho e consequentemente a bateria também.
    Em situações assim, é essencial o uso da patesca. Também é preciso intercalar o tempo de uso para não esquentar.
    O mesmo vale para longos trechos de subida lisa em que é necessário usar o guincho. Tem que parar para esfriar o guincho.
    Por isso é que 100% dos toyoteiros sonham com o guincho mecânico, mas esse é bem mais caro e não nega fogo - desde que o motor esteja funcionando, é claro.
    complementando o que disse o Hercilio Neto, além da especificação do guincho, sempre opte por forçar menos o conjunto, onde não é recomendado desenrolar o cabo do guincho por completo, já que ele pelo que li na época teria menos força nessa última carreira do cabo, e por ae vai. Então lembre-se o guincho normalmente é usado com o enrosco é grande, logo você que tracionar/puxar o veículo e todo seu conjunto, mais o que prende ele lama, e etc, se você ta atolado colando areia no chassi, ou lama dessa que gruda tudo você não tem so o peso do carro, você tem mais isso tudo para ser mais forte e tirar o carro... o guincho recomendado e patesca/patescas e boas ancoragens.
    Blumenau/SC
    A maior força do guincho ocorre quando ele está com o cabo 100% esticado, ou seja, na ultima carreira....
    A força e inversamente proporcional a velocidade de "enrolamento" kkkk
    Band 73 Jipe Curto
    camarada, para não ter risco do cabo ir folgando onde é preso no tambor, alguma recomendação?
    1. Guincho eletrico para band curta
      Por sebastiao colombi no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/07/2013, 20:29
    2. CAIXA DE COMANDO PARA GUINCHO WORK 9000
      Por tavio_g no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/05/2006, 10:38
    3. Qual é o guincho indicado para Band Aço Curta?
      Por luizivana no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 36
      Última resposta: 25/09/2004, 10:53
    4. L200 suporte para guincho Hipull 9000
      Por jkaguiar no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 28/01/2004, 15:42
