Resultados 13 a 24 de 25
    Campos dos Goytacazes/São Fidelis/RJ
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    A maior força do guincho ocorre quando ele está com o cabo 100% esticado, ou seja, na ultima carreira....
    A força e inversamente proporcional a velocidade de "enrolamento" kkkk
    camarada, para não ter risco do cabo ir folgando onde é preso no tambor, alguma recomendação?
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por uvantuil Ver Post
    Uvantuil, não sei te dizer como o cabo é preso na carretel, não tenho guincho....
    Mas daqui a pouco aparece a resposta..
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Lhe agradeço a resposta...
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por Fábio Destino Vertical Ver Post
    Galera tenho uma band 90 motor 709 curta , estou querendo comprar um guinho de 9mil lb para colocar nela ... alguém tem ou sabe de alguém que tenha ?
    fica bom ou tem que ser só o de 12000lb para band ?
    viche!! tenho um 9.000 num jeep 54 ap2.0 e não aguenta nada... só uso com patesca. Em band o ideal é usar um guincho mecanico ou hidraulico. Sem falar que o eltrico detona a bateria. nao recomendo.
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Cara, adoro esse pago: "coloco quincho elétrico na Band, qual, etc, etc?"
    Para os mais conservadores o indicado é o mecânico.
    Para os mais modernos os elétricos atendem, mas com ressalvas (necessita de patesco, bateria GRANDE (300Amp ou mais)).
    Pena que o hidráulico (novos) não mais tem no BraSIL.
    Mas que as Band ficam com outra cara com um quincho, isso fica!
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Ja procurou a Ensimec ela tava fazendo hidraulicos novos
    UVANTUIL
    Obrigado pela dica, vou ver os preços.
    Grd Abraço.
    UVANTUIL
    Grd Abraço.
    não sei se ainda o fazem mas tem pouco tempo que cheguei a acessar o site e vi algumas pessoas que tinham comprado... se a memória nao tiver pedindo para se aposentar prematuramente... qualquer coisa posta um tópico que vamos buscar quem ta fazendo eles... até porque esse caminhões de administradoras de pedagio a maioria usa hidraulico pela força que precisam fazer nos acidentes e coisa tal...
    Achei na garra4x4
    Guincho Mecanico ENSIMEC HPR45 para Toyota Bandeirante 4 marchas. e
    Carretel HPR45 HP ( Hidraulico ) Ensimec - GU065
    Agradecimentos: 43
    O guincho hidráulico é indicado para uso onde não é possível o acesso a PTO.
    Custa muito caro.
    São aqueles usados nos caminhões plataforma de seguradora.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    sp/SP
    Achei na garra4x4
    o fda é ter que desmontar a caixa p/ trocar a engrenagem... ou esse da ensimec nao precisa?
  • #24
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    Eu não conhecimento para lhe informar... mas tem os biselli que sao mecanicos... usando tomada de força mesmo usados vejo sempre negociarem e são excelentes para bandeirantes.
    1. Guincho eletrico para band curta
      Por sebastiao colombi no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 11/07/2013, 20:29
    2. CAIXA DE COMANDO PARA GUINCHO WORK 9000
      Por tavio_g no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Respostas: 13
      Última resposta: 17/05/2006, 10:38
    3. Qual é o guincho indicado para Band Aço Curta?
      Por luizivana no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 36
      Última resposta: 25/09/2004, 10:53
    4. L200 suporte para guincho Hipull 9000
      Por jkaguiar no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 28/01/2004, 15:42
