Resultados 13 a 19 de 19
    Sao Bento do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por aguinel martins Ver Post
    Valeu meu amigo continuo na luta
    vale a pena resaltar que existe dois tamanhos de cilindro, um com o reparo de
    7/8" e outro com reparo de 1", com o de 1" polegada o acinoamento la no garfo
    da embreagem tem um curso um pouco maior.
    Usuário Avatar de aguinel martins
    aparentemente o cilindro aux. que comprei é idêntico ao velho, vocês sabem me dizer se vale a pena trocar o reparo do cil. mestre ou é melhor trocar logo ele
    Olá pessoal,
    Depois de constatado o problema conversei com um amigo toyoteiro e conseguimos ver que o cilindro auxiliar da embreagem estava mals. Vazando e pegando pouca pressão. Além do mais a rosca do parafuso que regula a embreagem estava espanada.
    Resultado: troquei o cilindro auxiliar da embreagem. Resolvi o problema de engate. (R$ 140,00 + mão de obra)
    Obrigado pela ajuda galera!
    Victor
    BAND 79 - 608. DH ZF, freio a disco, eixo traseiro flutuante. Caixa 4 marchas sincronizada.
    Garibaldi/RS
    Tive um problema com minha Band 80, estava sangrando os freios da minha bandeirante, e junto acabei tirando o liquido da embreagem,que fica ao lado do reservatório do líquido de freio, agora gostaria de saber qual tipo de liquido eu devo usar neste reservatório da embreagem ? pois logo após isso, fiquei como se fosse sem embreagem.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    O mesmo fluido dos freios
    SW4 95 caveirão
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Original da Band há é´poca Dot3 mas hoje para os freios melhor DOT4, quentam mais calor!
    Santana do cariri/CE
    Problemas no câmbio
    Preciso de ajuda acabei de comprar um 608 ano 82 estava tudo normal agora não entra a terceira marcha do caminhão só ela nao arranha nem nada so nao entra as outras entram normal ajude me pir gentileza o que faço
    1. Passar Maxion HSD 2.5 para 2.8
      Por rac no fórum Ford
      Respostas: 39
      Última resposta: 31/07/2023, 15:47
    2. Motor 1.300 tem como passar para 1.600 ?
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 01/02/2013, 11:35
    3. Dificuldade na troca de marchas
      Por Marceloakts no fórum Land Rover
      Última resposta: 04/06/2010, 17:20
    4. Dificuldade ao engatar marchas
      Por andraschko no fórum Picapes
      Respostas: 9
      Última resposta: 13/04/2007, 14:50
    5. Dificuldade de engatar as marchas com o motor ligado!
      Por Vinicius_4x4 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 13/12/2004, 09:57
