Resultados 13 a 24 de 28
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Não sei Edwint,
    O mecânico que adaptou o câmbio sincro na minha Band faz esse serviço, mas não sei detalhes.
    Ele só me falou que daria pra colocar as homocinéticas no meu eixo retrabalhando um pouco a carcaça.
    Por 800 latinhas ele faria o meu eixo antigo usar todo o sistema moderno com homocinéticas...
    Se quiser, posso passar o contato dele pra vocês darem uma conversada...
    Abração
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por Fband Ver Post
    Não sei Edwint,
    Abração
    Fband,
    Pucha vida, 800 conto ??? eu fiz o servi'co ate agora em 1/2 dia!!! e n~ao gastei nadinha de material, a n~ao ser um disco de desbaste de 4" que tinha usado...
    Consegui descobrir a diferença, e ja esta resolvido que usa cruzetas, o diametro interno onde vão os rolamentos é 7mm menor, basta dar uma desbastada nos dois lados onde vão os rolamentos para que a junta homocinética entre.
    Só isso basta.
    OUTRA DUVIDA,
    A carca'ca mais moderna tem retentor interno e a mais antiga de cruzeta n~ao tem o rebaixo para o encaixe do mesmo. Pergunto: - Esse retentor faz falta? Oque 'e usado ao inv'es de retentor na carca'ca se cruzetas?
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por edwint Ver Post
    OUTRA DUVIDA,
    A carcaça mais moderna tem retentor interno e a mais antiga de cruzeta não tem o rebaixo (alojamento do retentor) para o encaixe do mesmo. Pergunto: - Esse retentor faz falta? Oque é usado ao invés de retentor na carcaça se cruzetas?
    Pesquisando um pouco, pude perceber que há algumas usam bucha de bronze.
    Então: - As que usam bucha de bronze não usam retentor e
    - As que usam retentor não usam bucha de bronze, é isso mesmo?
    Tks!
    Rio Grande/RS
    Tks!
    Correto esta é a diferença....
    Glauco Mendes...
    sp/SP
    Citação Postado originalmente por Glauco mendes Ver Post
    Obrigado Glauco,
    Vou providencias as buchas!
    Rio Grande/RS
    Obrigado Glauco,
    Ed vc vai usar os semi-eixos com homos nesta carcaça? da uma conferida para ver se dá para substituir a bucha pelo retentor...
    Glauco Mendes...
    sp/SP
    Então Glauco, vou usar meus eixos de homocinéticas, o problema é que as bolotas da carcaças são fora de centro, ficando impossível de tornear os alojamentos para os retentores. Tava pensando em talvez fazer um retentor usando feltro.
    Rio Grande/RS
    Eu acho que ñ vai ficar bom, coloca a bucha mesmo mas veja se os diametros são os mesmos , senão já aproveita e torneia a bucha antes de colocar..
    Glauco Mendes...
    sp/SP
    Boa idéia!!! vou verificar
    Tks
    Blumenau/SC
    Fband,
    Só isso basta.
    OUTRA DUVIDA,
    Edwint,
    800 reais pra fazer todo o serviço e ainda todas as peças novas... homocinéticas e etc..
    Abração !
    Band 73 Jipe Curto
    sp/SP
    Edwint,
    Abração !
    Há bão, ae sim ta um bom preço!!
  • #24
    sp/SP
    Alguém sabe me informar se dentro dos munhões onde ficam as homocinéticas vai óleo ou graxa? estava com graxa, mas a graxa proporciona uma má lubrificação das esferas das juntas homocinéticas, pq a graxa e um material grosso ou espesso e fica espirrada nas paredes dos munhões.
    Estava pensando e dissolver uma quantia de graxa grafitada em óleo 140, deixando-a mais liquida. Desta forma ela sempre estaria retornado e banhando as juntas homocinéticas.
    Alguem concorda?
    1. Diferenciais dianteiro e trazeiro e outras peças de jeep
      Por Paulo Cesar no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 05/03/2012, 20:29
    2. compro diferenciais dianteiro e traseiro completo do troller
      Por marcelo_manaloa no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/08/2008, 22:24
    3. Diferenciais dianteiro e traseiro da toyota hilux
      Por samukanvas no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 18/07/2005, 18:06
    4. 02 diferenciais completos dianteiro e traseiros canela fina
      Por ticão no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 02/02/2005, 15:48
    5. Diferenciais Canela Fina do Jeep Traseiro e Dianteiro...
      Por Leandro Hergovic no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/12/2004, 16:33
