Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 59
    Usuário Avatar de Fe_jipeiro
    Welton
    marcador de combustivel ou pressao de combustivel?
    Se for o ultimo, eskece em motor diesel, pois a BI gera pressao absurda.
    Felippe (Bob Filho)
    Ponta Grossa/PR
    Marcador do nível, e não da pressão.
    Citação Postado originalmente por Fe_jipeiro Ver Post
    Welton
    coloquei na minha o do turbo da cronomac ficou bom ; atéparado ele começa a pegar pressão do turbo
    Alguém sabe de um velocimetro que possa substituir o original redondo da minha Band antiga, terei que instalar o sistema com imã, a engrenagem dentrro do cambio estragou e o velocimetro também, só achei modelos digital.
    Usuário Avatar de edwint
    sp/SP
    comprei um contagiros cromonac para meu jeep e o mesmo funcionou por muito pouco tempo, cerca de 1 mes...
    ningué tem alguma dica?
    Usuário Avatar de Felipe Françoso
    Agudos/SP
    Oliveira, tem gente que instala o contagiros no lugar no velo. original, e adapta o vel. digital, no meu caso tenho o conta + o digital, mas mantive o original sem funcionar pq estava quebrado, mas soh para manter a originalidade...
    ToyoBand. 81 - 33" VJ910 - APL240 (48.42 automotive)
    Jipeiros de Agudos/SP
    fofrancoso1@hotmail.com
    Usuário Avatar de Marcelo
    Caros,
    Para não abrir outro tópico sobre Cronomac - apesar desse ser um pouco antigo - vou postar aqui um problema que estou tendo com esses marcadores elétricos da Cronomac.
    Todos eles funcionam normalmente, porém quando uma outra coisa elétrica é acionada, ocorre variação na medição (para cima), alterando a leitura. Exemplo: o termômetro está marcando 90º C, quando piso no freio (acende as luzes de freio) a marcação "sobe" para 95º, se ligo os faróis, vai pra 100º. Se desligo tudo, cai para o correto. Isso acontece com todos os marcadores elétrico que tenho (temp. motor e câmbio e combustível).
    A ligação do positivo dos marcadores foi feita direto na chave de contato, não direto da bateria.
    Alguém já enfrentou algum problema assim? Tenho que colocar algum "resistor" ou "capacitor" na linha de alimentação elétrica dos marcadores? Sei que com termômetro mecânico não teria esse problema, porém não queria trocá-los por conta disso.
    Obrigado,
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Citação Postado originalmente por Marcelo Ver Post
    Caros,
    Obrigado,
    Para informação, resolvi meu problema relatado anteriormente. O que fiz foi fazer a ligação do terra dos marcadores diretamente do negativo da bateria e não da lata, como estava ligado. Os marcadores agora marcam direitinho e não sofrem oscilação quando alguma luz, ventoinha, faróis etc., são acessos.
    Obrigado pelas dicas.
    [s]
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Verifica aterramento motor de arranque/motor/carroceria.
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Opa,
    Vou verificar sim como estão esses pontos. Além disso, tem mais algum outro ponto a ser visto?
    [s]
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Marcelo,
    o ideal limpar todos os contatos de aterramento do painel (Soquetes dos medidores-Pres;Comb;Temp;Bateria) e a interligação painel chassi da Band. Boa sorte
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
    1. SW4 1KZT - Relógio pressão Turbo Cronomac
      Por fgibin no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 03/07/2013, 17:20
    2. Led para Cronomac
      Por Marcelo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 20
      Última resposta: 01/03/2013, 19:07
    3. Marcador Cronomac
      Por sajo no fórum JPX
      Última resposta: 02/02/2009, 08:51
    4. Arrombando um relógio CRONOMAC
      Por andretomasi no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 80
      Última resposta: 22/08/2005, 15:19
