Resultados 1 a 12 de 25
    Usuário Avatar de davidpedrosa
    Cool Problemas no freio a disco Band
    Amigos,
    Procurei no forum e nao encontrei algo que pudesse resolver meu problema, venho pedir um help ai pq ta dificil...
    Comprei uma band 81 (com o kit de freio a disco na frente da nova) na segunda feira...
    Na quarta feira, levei para trocar todos os fluidos e óleos dela, aproveitei e pedi pra trocar as pastilhas e o disco, pq qdo freava ele soh comecava frear quase no fim do curso e ainda sentia uma ondulação...
    Qdo desmontou ele notou que o flexível de um lado estava com um vazamento mínimo, pedi que trocasse os dois da frente...
    As duas pincas estavam com o embulo travado, mandei num senhor que recondiciona, ou seja, as duas pincas foram recondicionadas...
    Ele montou tudo e o pedal ia ate o final e nada..... disse que era o cilindro mestre (burrinho), mandamos recondicionar, sangramos com uma maquina propria pra isto e nada...
    Isto tudo ontem..
    Hoje cedo comprei um caninho que sai do servo freio (hidrovacuo) e é ligado do lado direito do motor, se nao me engano numa bomba, notei que este cano estava raspando no motor e tinha uma parte bem gasta imaginei que pudesse estar entrando ar...
    Comprei tb um cilindro mestre novo, achando que o recondicionado nao estava funcionando...
    Sangramos os 4 cilindros de roda traseiros os dois discos na fente tudo de novo e nada... o pedal vai ate o final de curso e nao da freio...
    Notei que o hidrovacuo estava um pouco solto e reapertei todos os parafusos dele, senti uma ligeira melhora, qdo piso no freio bombando na quarta vez ele fica firme, mas sem condicoes de andar com o carro...
    Cherokee WJ V8 4.7 00
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    De todo sistema de freio só nao troquei o servo freio e os encanamentos... será que vou ter que trocar?
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    Citação Postado originalmente por davidpedrosa Ver Post
    Confira os conduintes de freio se não tem nenhuma parte amassada... podem estar entupidos tb
    jipeirodesdepequeno nao estao amassados e nem entupidos, pq qdo sangrei saiu um fluxo ate q bem razoavel....
    Muito obrigado pela ajuda!
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    Sao Bento do Sul/SC
    boa noite davi
    dentro do servo freio tem a ponteira que aciona o cilindro
    mestre, veja se ela não esta muito afastada do cilindro,
    pois se ele estiver afastado voce perde o curso do pedal
    de freio fazendo com que ele va até o fim e não de freio.
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    1- antes de mexer você só tinha o problema de padal baixo (frear no fim do curso) e disco gasto/empenado (ondulação).
    2- trocou pastilhas, disco, flexiveis e recondicionou as pinças.
    3- A partir daí não deu mais freio (pedal até embaixo).
    4- trocou outras peças e nada
    Percebes que o problema surgiu depois que trocou as peças do item 2 acima. Então, provavelmente, tudo que fizeste depois foi inútil, pois a causa foi criada no item 2.
    Eu aposto nas pinças.
    Agradecimentos: 43
    ...Eu aposto nas pinças.
    Eu também ...
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
    Walter da Camper, hercilio.neto,
    vcs me deram uma luz, amanha na hora do almoco vou verificar!!!
    mto obrigado pela contribuicao!!
    abracos
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    acho que nao acertariamos nunca.... o mecanico pediu o cilindro mestre errado....
    agora que chegou o certo esta "semi" funcionando...
    o freio ate funciona, mas apenas na metade da segunda bombada, na terceira ele esta em cima, certinho...
    ja foi sangrado o freio trocentas vezes, ele disse que agora esta com problemas no servo freio, mas depois desse vuco vuco todo estou ressabiado em trocar e nao ser....
    HELLLLLLLP!!!!
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    Usuário Avatar de estyvybeykr
    David veja se p meca não montou as pinças invertidas, se os parafusos sangradores estão voltados para cima. Caso contrario não da freio mesmo.
    Estevão
    Eterna é a reforma cujo a grana é curta, o tempo é pouco e o homem tem pouco conhecimento.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=37857
    estyvybeykr vou la daqui 1 hora e vai ser a primeira coisa que vou verificar, estou achando estranho pq qdo vc freia na primeira bombada, sinto resistencia do pedal, soh q o freio vai descendo ate o final do curso...
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    david,
    se o pedal esta firme na primeira pisada e depois vai baixando so pode ser:
    1-algum vazamento,verifique algum sinal de oleo escorrendo,
    1- o cilindro mestre esta com avaria,qdo exerce pressao o oleo esta retornando pelo pistao,tem uma bendita borrachinha que volta e meia da problemas,nao troque o reparo,nao vale a pena,coloque um novo.ok
    normalmente o sistema de freio da band nao da muita dor de cabeça nao,acho que vc/mecanico mexeu em muita coisa sem necessidade,
    opniao pessoal:
    mecanica de band nao é para mecanico de carro de plastico mexer,procure algum especialista na regiao ou mecanico da linha diesel,tenho uma 81,qualquer duvida avisa.
    1. Freio a disco na band
      Por LucasPW no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 18
      Última resposta: 18/06/2014, 23:47
    2. Problemas com freio a disco!
      Por Jhoni no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/01/2012, 01:14
    3. Problemas com o freio após troca de um disco.
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 24/09/2011, 17:20
    4. Freio A Disco Da Band Na Hilux?
      Por RAFAEL TOSTES no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 15
      Última resposta: 30/03/2007, 14:40
    5. Kit do freio a disco da Toyota Band. R$ 1.200,00
      Por Michel Schinagel no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 25/05/2006, 20:11
