Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de davidpedrosa
    felix,
    vc matou a pau, fui fuxar e descobri um peq vazamento no cilindro mestre, ja tiramos e amanha chega a peca nova!!!
    caramba que novela mexicana isso.... espero que amanha com o cilindro mestre novo esta novela acabe!!!
    muito obrigado mesmo por dividir sua experiencia!!!
    Cherokee WJ V8 4.7 00
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    davidpedrosa,
    como ficou o freio da band,
    ja tive tanta dor de cabeça com o freio da band que numa medida de desespero,ranquei tudo e coloquei freio a ar/oleo sistema semelhante ao do caminhao mb608,depois conheci este forum e fui pegando as dicas/macetes com o pessoal,se tivesse feito a coisa digamos certa eu teria economizado um $$
    mais é isso vivendo e aprendendo,e sobre freio agora eu entendo.ate mais
    Usuário Avatar de AlexandreStudart
    João Pessoa/PB
    David,
    Caso não tenha resolvido, tente regular o freio traseiro isso também faz o pedal ficar baixo e ter que bombar antes de freiar, o meu estava assim na semana retrasada.
    Faça um teste no hodrovácuo, desconecte a mangueira do vácuo, fica ao lado do burrinho, e com ele ligado veja se há pressão de sucção. Pois caso o compressor não esteja puxando com pressão o freio fica baixo também.
    Boa sorte. Alexandre
    Toy Band Longo 83 / Troller Vermelho 07
    Boa noite Felix, AlexandreStudart,
    Hoje passei o dia tentando resolver este saga do freio e evolui pouco.
    Troquei os reparos dos cilindros da roda tras/direita e troquei os cilindros da roda tras/esquerda, sangrei bastante as 4 rodas e nada, a primeira pisada até o fim...
    Tentando encontrar o defeito, isolei o freio traseiro e o pedal ficou em cima!
    Então cheguei a conclusão que o problema é no freio traseiro.
    Passando o feriado vou comprar o flexível traseiro, se nao resolver vou comprar o encanamento traseiro, se nao funcionar vou comprar gasolina e uma caixa de palitos de fósforo hehehe brincadeira...
    EX-Band Curta 81
    EX-Willys 76
    Bragança Paulista/SP
    Agradecimentos: 58
    David,
    Esse sintoma indica que está faltando uma válvula própria dos freios a tambor, que impede que as lonas se distanciem da panela quando o freio não está acionado. Não me lembro o nome dessa válvula, mas dê uma pesquisada que há vários tópicos falando sobre válvulas equalizadoras, dosadoras, limitadoras... etc.
    Pedro Leopoldo/MG
    David,
    A válvula equalizadora serve pra mandar menos pressão pro eixo traseiro, para evitar que as rodas travem na hora da frenagem. Mas ela impede também que o óleo retorne ao tirar o pé do freio?
    Pergunto isso pois na minha Band o freio traseiro não está 100%, fica firme na 3a pisada e tem cilindros e lonas novas e reguladas. Acredito então que ao tirar o pé do freio, as molas estão fazendo com que as sapatas retornem mais do que deveria.
    ex Troller 2015:
    ex
    Agradecimentos: 58
    Agora vai a informação correta:
    O nome da válvula que impede o retorno do óleo no freio a tambor é VÁLVULA DE RETENÇÃO.
    Achei o tópico onde explicam o funcionamento dela:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/je...-do-cj5-8.html (Dúvida Sobre Freio Do Cj5)
    Abçs.
    Usuário Avatar de Felipe Françoso
    Agudos/SP
    Pessoal, o freio da minha band está dando "socos" ao frenar, e perdendo a pressão do pedal ao pressionar. um amigo disse que deve ser o Servofreio/mestre, pois os discos não estão com avarias...
    ToyoBand. 81 - 33" VJ910 - APL240 (48.42 automotive)
    Jipeiros de Agudos/SP
    fofrancoso1@hotmail.com
    Na semana retrasada troquei os freios dianteiros da minha Band por freio à disco (kit padrão original), porém quando fui buscar a viatura o freio não ficou bom. Fazendo uma geral o mecânico descobriu que os burrinhos traseiros estavam ruins então optei por colocar outro kit à disco na traseira.
    Fazendo uma pesquisa aqui pelos tópicos percebi muita reclamação de quem colocou freio à disco nas 4 rodas. O problema sempre citado era que as rodas traseiras freiam antes e a viatura escorrega. A solução apresentada foi instalar 3 ou mais válvulas no cilindro mestre para atenuar a força no freio traseiro, e uma válvula central traseira da F1000, freando assim as rodas dianteiras primeiro.
    Conversei com meu mecânico sobre o problema, para que ele já colocasse as válvulas equalizadoras, porém ele me disse que já tem no mercado uma válvula própria para freio à disco na traseira da Band. Colocou essa válvula e o resultado foi ótimo. Freiam primeiro as rodas dianteiras e com menos força as traseiras, como deve ser.
    Usuário Avatar de Fband
    Blumenau/SC
    Tem mais informações sobre essa válvula própria para freio a disco na traseira da Band ?
    Preço ?
    Band 73 Jipe Curto
    OM 314 Turbo, 4 Marchas Sincro., Freio a Disco, Eixo Flutuante.
    Agradecimentos: 58
    Tem como conseguir maiores informações sobre essa válvula que foi colocada (marca, modelo, ... etc)?
    Citação Postado originalmente por advocaciamartins Ver Post
  • #24
    Na própria embalagem dizia que era para freio a disco traseiro Band.
    Encostei a viatura agora para instalar um novo sistema de escape e assim que retornar eu bato uma foto e posto aqui.
    Vou perguntar para o mecânico onde ele comprou e depois deixo o fone aqui postado. Não lembro a medida de cabeça mas vou verificar e deixo aqui também.
    1. Freio a disco na band
      Por LucasPW no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 18
      Última resposta: 18/06/2014, 23:47
    2. Problemas com freio a disco!
      Por Jhoni no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/01/2012, 01:14
    3. Problemas com o freio após troca de um disco.
      Por Daniel Gomes no fórum Troller
      Última resposta: 24/09/2011, 17:20
    4. Freio A Disco Da Band Na Hilux?
      Por RAFAEL TOSTES no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 15
      Última resposta: 30/03/2007, 14:40
    5. Kit do freio a disco da Toyota Band. R$ 1.200,00
      Por Michel Schinagel no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 9
      Última resposta: 25/05/2006, 20:11
