Dentro do Evaporador do A/C, que é a caixa tipo um radiador dentro do veículo, existe um termostato. O termostato serve para desligar o compressor quando a temperatura cai para 1*XºC e arma novamente quando a Temperatura alcaça 1,2*XºC. Isso serve para manter uma tempertura tal no veículo (ao menos no evaporador).
Pois bem, quando o evaporador está muito empoeirado, entupido, o vento não passa bem por ele, o evaporador não efetua a troca térmica adequada pois não tem vento suficiente, e congela pois o compressor está lá funcionando mandando gás gelado pra ele. Congelando o condensador, congela também o termostato e este desarma o compressor por baixa temperatura e ai não arma enquanto o gelo não derrete.
Esse problema ou defeito e comum em Samurai que tem o Evaporador bem sujeito a poeira.
