Resultados 1 a 12 de 44
    Pivô em cima do diferencial (wishbone)
    Boa Noite!
    Há algum tempo coloquei um tópico sobre um barulho no diferencial traseiro de um vitara 3p 93, porém levei em dois "mexânicos" e estes constataram que o diferencial estava ok, mas não me conformei com os socos que dava ao arrancar e/ou diminuir a velocidade repentinamente e fui andar em outra viatura e, para minha surpresa não fazia estes inconvenientes "tum, tum", levei em um terceiro mecânico este que lida com 4x4, porém não é especialista Suzuki, mas este me disse que o pivô que fica em cima do diferencial traseiro é que era o responsável por aquele barulho, alguém pode confirmar se é verdade????
    Outra dúvida: quando engato a tração, após desengatar no câmbio vejo que ela não está desengatando nas rodas após dar uma ré ela desengata, as rodas livres não são automáticas, ele não fazia isto antes, o que pode estar errado.
    Desculpe-ma pela extensão do texto...
    Usuário Avatar de Fabil
    o ultimo mecanico está certo.. pode ser o pivo sim...
    e quanto as suas roda-livres, elas estao funcionando perfeitamente...
    p/ desengata-las é preciso dar uma rezinha em 4x2...
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    pivo em cima do diferencial(wishbone)
    É muito caro? Existe similar? Com relação a tração, não são as rodas livres que desengatam dando marcha à ré, mas a própria tração!
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Vanderlei Carmo da Silva falou:,
    Seu Vitara tem calço de suspensão?
    Pelo que já li, quem usa calços de 2' pra cima deve colcar um calço no pivo também, para não desgastá-lo no movimento do eixo!
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Não uso calço, o que houve foi o desgaste pelo próprio tempo...
    BH/MG
    E aí como vc fez??? Deu pra recuperar ou só novo mesmo???
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Se tiver interesse to vendendo a suspensao todinha do meu vitara, incluindo o maledeto pivo.
    Se tiver interesse, a lista de peças está no link:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=9976
    Tem avenda tambem o kit de suspensão de 2" completinho com calço para o pivo e tudo mais. Numa dessas ja corrije o problema e da uma erguidinha no jipe por uma merreca!!!
    Abração,
    Rafael, no momento estou em contenção de despesas. Preciso de uma solução temporária, o mecânico consegue fazer uma adaptação no pivô e me garantiu que fica perfeito. Com mão de obra e tudo $150,00 sem transporte etc... A não ser que queira concorrer com este preço
    Nao quero e nem vou concorrer com esse preço...
    Agora, pivo NAO TEM CONCERTO!!! Se tem folga so trocando.
    Lembro q podes estar arriscando tua vida numa gambiarra dessas.
    Se o pivo quebra NADA segura mais o eixo no lugar.
    Se quer adaptar usa o pivo da D20, mas tem cortar o original fora e soldar o novo respeitando o angulo de trabalho. Essa é uma adaptação boa e definitiva... Se o cara não vai trocar o pivo esquece pq vai dar merd@ e das grandes.
    Abração,
    Rafael, muito obrigado, pela dica... tenho uns amigos aqui em Curitiba que são de Caxias(torcedores do Juventude), quando for passear aí te ligo para fazermos umas trilhas nesta região
    O maldito pivô do diferencial traseiro do vitara
    Caros amigos,
    Pesquisando aqui no fórum, sobre assuntos correlatos ao pivô do diferencial traseiro, descobri esse tópico que busca esclarecimentos sobre a questão. O fato é que, assim como o colega que criou este tópico, depois de muita averiguação, descobri que o maldito pivô foi pro saco.
    Meu carro está apresentando uma pancada que parece ser do diferencial, quando na verdade, a culpa é do pivô. Consultando um torneiro, o mesmo informou que nao seria possível solucionar o problema sem substituir toda a bandeja, haja vista que a esfera do pivô tava quase saltando fora.
    Bom, imagino eu que essa bandeija nao deva ser muito fácil de achar, pelo menos onde moro. Por curiosidade, já fui em duas grandes sucatas e nao achei.
    Tem como fazer alguma adaptação com qualidade? o lance da D20, dá certo? se nao der, por quanto eu vou achar uma bandeja dessa, se achar?
    Desde já agradeço aos colegas pela atenção dispensada.
    Usuário Avatar de LFC
    Agradecimentos: 21
    Aí em Natal tem um cara, o Cassiano, que tem um Niva (www.natal4x4.com.br) que é fera em adaptações. Acho que o irmão dele se chama Chico Fubá. Conversa com ele. Acho que seria possível sacar o pivô fora e colocar um pivô de Pampa, ponteando com solda para ele não sair. Eu digo isso pq algumas oficinas recondicionam bandejas e fazem assim. Mas se o alojamento do pivô estiver desgastado, só outra bandeja resolve.
    Abs,
    LFC
