Resultados 13 a 23 de 23
    Cool ih eh
    nanito.....acabei de tentar ligar a viatura e nada deu....gastei o arranque apenas.....e com certeza tbm acho que eh essa porr* do blokeador.....
    ei!?...como tiro esta bost*...basta arrancar os fios???tem algum jeito???
    ou tenho que chamar um mecanico???...aí ninguem merece!!!
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por carlos muller Ver Post
    Cara, vai em qualquer lugar que instala alarme ou auto-elétricas que vendem essas porcarias de bloqueadores. Esses trocinhos são feitos com fiação e material vagabundos, com o tempo essas porqueiras dão curto, tanto pela umidade quanto pelo calor a que são submetidos. É capaz do fusível desse bloqueador ter queimado, daí tu não consegues desativar ele.
    Ou pode ser outra coisa também, mas é um palpite bem quente!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Smile eureca!!!
    eh...mecanico veio e afirmou sem receio "bomba de combustivel"...
    sorte que da para por a bomba do corsa....
    vamos ver se resove....
    Novo Hamburgo/RS
    Testa a bomba, vê se ela puxa combustível. Tem bloqueadores que bloqueiam a bobina de ignição e tem os que bloqueiam a bomba de combustível, quando é elétrica.
    Dá um conferes nisso.
    Abraço!
    ex-Vitara Guaxinim
    Cool testado
    ele testou...por isso da certeza dele...percebemnos que ao dar a fase 1 na ignição a bomba nao puxava gaz e na fase 2 rodava o arranque sem pegar (por falta de gaz eh claro)....o estranho que voltei do trabalho hj as 17hrs e fiz uma tenattiva...pegou e apagou apos 10 segundos....dai tentei denovo e nada...fikou como antes..o cara havia desligado o blokeador, pois aoertava o botao para desacionar e nao ligava a luz de alerta....mesmo na certeza ha muita duvida....o fod* eh que o mecanico tem um vitara tbm...nao da nem para desconfiar dele...shauhsua...amanah vamos descobrir, pois a viatura vai para a oficina dele...amanha tem mais...
    Usuário Avatar de diogomaq
    Pau dos Ferros/RN
    Estou reativando o tópico por que ontem fiquei no prego da mesma maneira, deu chuva e vitara estava parado, andei 500 mts e parou tudo, outro dia fui mandar lavar e pimba! andei 500 mts e ficou de novo, em todas as vezes acho que era o distribuidor, pois as velas e os cabos são novos, eu só queria saber como é que entra água no distribuidor se ele fica bem pertinho do capô e é vedado com uma junta de borracha arrochado com dois parafusos, agora ando com o maior receio em dias de chuva.
    Usuário Avatar de andre097
    Natal/RN
    vcs todos abram o distribuidor e olhem se ele esta trincado por dentro.se estiver trincado ai ele fica umido por dentro e não pega.ou as velas
    André - Rapaziada Potiguar -
    vitara 97
    Natal/RN
    o meu nunca aconteceu isso mas ja aconteceu de passar numa possa de lama e pifar.é bem diferente,mas ja resolvi esse problema.
    vitara 97
    Pau dos Ferros/RN
    Citação Postado originalmente por andre097 Ver Post
    É, a tampa não tá trincada mas o rotor apresenta uma pequena trinca no seu interior. Resolvi meu problema com uma sacola por cima.
    Natal/RN
    é,mas uma sacola num vai durar pra sempre.troque o rotor pq pode ocasionar um problema maior.como se o rotor quebra,torar ai vc fica no prego.ok
    vitara 97
    Usuário Avatar de fgerlach
    André, boa noite!!
    meu Vitara está com o mesmo problema que você relatou. O que você, fez para resolver?
    Passo em alguma poça d'água com meu carro e ele começa a falhar.
    Obrigado desde já pela sua ajuda!
    Suzuki Vitara
    Ano 97, 1.6 8V
    Pneus Firestone Destination; Calço de suspensão 2" by RC4x4
