Página 4 de 5 PrimeiroPrimeiro 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 49
  • #37
    Usuário Avatar de AlemãoRS
    Lajeado/RS
    e a reforma como vai indo??
    Leonardo
    Ex-Suzuki Vitara 97 - Kamikaze
  • #38
    Bem Chassis reforçado, estão pintando, buchas e borrachas trocadas, tds novas, a carroceria foi para a funilaria, tirar tds ferrugens e pintar novamente fica pronta na semana que vem, agora deu foi um "Bucho" nos rolamentos das transmissão, aqueles rolamentos redondos foi fácil achá-los agora aqueles de roletes, ou seja que possui uma agulha externa e interna, tá dificil, vou abrir outro tópico para verificar, falta só isso e montar.
  • #39
    Usuário Avatar de rallgayer
    Periquitooffroad,
    Obrigado pela resposta. Entendido, e vou seguir a orientação.
    Ricardo Allgayer
    allgayer@brturbo.com
    RICARDO ALLGAYER
    Chevrolet Tracker, ano 2008, lift de 2", pneus Yokohama Geolandar A-T/S 245/70/16.
  • #40
    tirando a poeira!
    Ressuscitando o tópico,
    quais seriam as quantidades certas e óleos certos para o Vitara 1.6 MT?!
    Motor: 4,45 l - qualquer um mineral 20w50 SF p/ cima (caxtrol GTX SL) ????
    Dif. Dianteiro: 1,05 l - 75w90 GL 4 ou 5
    Dif. Traseiro: 2,20 l - 75w90 GL 4 ou 5
    Câmbio (manual): 3,00 l ou 1,5 l - 75w90 GL 4 ou 5
    Câmbio (automático): 2,85 l - 75w90 GL 4 ou 5
    T-case: 3,40 l ou 1,7 l - 75w90 GL 4 ou 5
    seria isso ou alguém acha alguma coisa diferente?!?
    Valeuuu!!!
    Jimny 4All 13/13 - 4" de suspensão RC4x4 + 2" de BL + Goodyear MTR 235/85/16 + Kit de redução 30%... em fase de construção
  • #41
    ninguééémmm???
  • #42
    Usuário Avatar de mairo
    Pedro Osório/RS
    caro Be Trindade,
    para cambio automatico nao é o oleo que vc falou!!!
    aquele vai danificar o cambio!!!!!!!!!!!
    deve-se usar ATF Dexron II ou Dexron III
    Willys Cj5
    Tracker 2008
  • #43
    Acabei de comprar um Vitara Canvas 1.6l 8v 96-97, o óleo estava preto e fino, carro parado. Troquei filtro e o óleo por mineral 20w50, desde a troca estou notando que a luz do óleo fica vez por outra ascendendo. O que está me preocupando, pois o óleo está no nível, mas estou suspeitando da bomba que pode estar fraca ou o óleo não está apropriado. Obrigado.
  • #44
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por diegocontab Ver Post
    Pode ser a bomba e/ou pode ser o fiozinho do sensor do óleo que pode estar com mal contato. Dá uma verificada!
    Abraço!
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
  • #45
    Citação Postado originalmente por nanito Ver Post
    Abraço!
    Beleza, era isso mesmo. Mal contato. Resolvido.
  • #46
    Usuário Avatar de fgerlach
    Citação Postado originalmente por Be Trindade Ver Post
    Valeuuu!!!
    Pessoal, bom dia.
    Essa especificação do óleo para Câmbio Automático é correta?
    Levei o vitarinha para trocar o óleo da caixa de transferência, motor, diferenciais e câmbio automático e o responsável se recusou a por o 75W90 no câmbio alegando que não seria o óleo ideal, podendo causar danos no mesmo - até achei bem honesto da parte dele. Na terça ou quarta-feira levarei o Vitara em um especialista em câmbios automáticos em Campinas (Câmbio & Cia), que inclusive ele recebe uma porção de veículos off-road, mas queria questionar vocês desde já.
    Donos de Vitaras automático, por exemplo o nanito: que óleo vocês utilizam no câmbio?
    É essa especificação mesmo?
    Um abraço e obrigado!
    Suzuki Vitara
    Ano 97, 1.6 8V
    Pneus Firestone Destination; Calço de suspensão 2" by RC4x4
  • #47
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por fgerlach Ver Post
    Pessoal, bom dia.
    O trocador de óleo estava corretíssimo. Tu ias condenar teu câmbio automático colocando óleo GL4. Mancada das brabas do Be Trindade nessa informação! E mancada do pessoal que não corrigiu!
    O óleo correto é o ATF, se não me engano do tipo Dextron III. É o mesmo óleo que é colocado na direção hidráulica. Tem que conferir no manual do Vitara, tu não tens?!
    Grande abraço!
    ex-Vitara Guaxinim
  • #48
    Pedro Osório/RS
    opa, só para ilustrar, se olharem com atenção, o próximo post depois do be trindade é meu corrigindo a especificação do óleo para cambio auto!
    Willys Cj5
    Tracker 2008
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4350
      Última resposta: 17/12/2025, 08:47
    2. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    3. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
