Resultados 13 a 24 de 49
    Usuário Avatar de lg_gustavo
    Aconselho usar no cambio, T-Case e diferenciais um aditivo de óleo da Bardhal do tipo GL.
    [ ]s
    Ps.: Eu tenho esses dados, mas não tô achando o CD com as informações...já já eu posto, ok ?
    Ps2.: Pesquisar é fundamental. Betão, se quer aprender alguma coisa aqui pesquise antes de perguntar.
    Ps3.: Samukanvas, acho que lá NÃO TEM... Ah !!! Cadê aquele seu avatar bonitão ???
    Sobre a quantidade e marca não achei no site. Olha só, deixa eu dar uma de mexanico, desmontei o carro, tem uma caixa que em cima dela vai as alavencas, tanto a da tração como a do cambio, ali vai óleo e tava seca só com lama, acabei de desmontar a outra tava com óleo mas bem pouco e sujo, to desmontando ela agora vou deixar de molho e amanhã quando elas tiverem limpas eu ponho ops óleos, e tem outro que vai no porquinho da transmissão(Não sei bem o nome, mas por aqui eles chamam de cara de porco) AQUELA QUE VAI NO EIXO TRASEIRO, DEPOIS DO CARDAN, eu preciso dessas relações, aplicações, etc. TB To pesquisando, mas antes valeu pela força galera...
    CAPACIDADES: VITARA MT
    ARREFECIMENTO: 5.3 L
    OLEO MOTOR: 4,2 L (C/ TROCA DE FILTRO)
    OLEO CAMBIO: 1.5 L
    OLEO CX TRANSFERENCIA: 1.7 L
    OLEO DIF. DIANT: 1.0 L
    OLEO DIF. TRAZ. : 2.2 L
    ABRAÇOS
    Edvaldo Oliveira
    Dodge RAM 2500 5.9 CD 2007 - força pura
    Samurai Igno V6 2.0 AT - a lenda que virou realidade
    http://www.4x4brasil.com.br/anuncian...ra-suzucar.jpg
    Lá vai....
    Dif. Dianteiro: 1,05 l
    Dif. Traseiro: 2,20 l
    Motor: 4,45 l
    Câmbio (manual): 3,00 l
    Câmbio (automático): 2,85 l
    T-case: 3,40 l
    Use os óleos que o Fabiano te falou...
    O porquinho que vc diz deve ser o que chamamos de focinho por aqui...
    Aproveite que vc já tá desmontando tudo e troque as juntas e retentores de todas essas caixas... Não deixe de verificar todos os rolamentos também.
    Boa sorte
    [ ]s, achando que vc só vai precisar saber quanto óleo vai aqui ou ali daqui um tempinho
    Beleza galera, mas me diz uma coisa, quais oléos são? Por exemplo, eles tem especificações, marcas? Tipo 90/70 , 80/90 sf, sj, etc
    Niteroi/RJ
    A quantidade de oleo do cambio é 3,00 ou 1,5 ?
    E da caixa de transferencia ( t-case) 3,40 ou 1,7 ?
    Niteroi/RJ
    Amisterdan
    Um excelente lugar pra dar uma olhada http://www.cabrito.suzukioffroad.com.br/index.html
    Agora embaralhou? Vou dar uma olhada no site indicado
    Fala não
    Usuário Avatar de MoKaCWB
    Achei estes dados num manual de serviços do Vitara q. baixei no e-mule:
    Caixa de Velocidades: 1,5 litros - SAE 75W90 API GL4
    Caixa de Transferência: 1,7 litros - SAE 75W90 API GL4
    Diferencial Dianteiro: 1 litro - SAE 80W90 API GL5
    Diferencial Traseiro: 2,2 litros - SAE 80W90 API GL5
    Hyundai Galloper 2.5 Turbo Wagon 1998 - Diesel 10 lugares
    Beleza my brother, amanhã cedindo to providenciando, agora quero ver se sou "maxo" mesmo chegou o oleo vou montar tudin, deixei as peças agora tomando banho de diesel para eliminar as crostas. Valeu cara obrigado
    Lá vai....
    Motor: 4,45 l
    T-case: 3,40 l
    gusatavo, onde vc conseguiu essas informações? 2.8 litros em um câmbio automatico de vitara? vc não acha pouco oleo? e 3.40 litros na t-case? vc não acha muito, essa informação eh a mais facil de contestar, pois essa medidada de oleo nem eh possivel colocar lá dentro. verifique o manual do proprietário, lá vc terá informações corretas sobre a manutenção do seu veiculo.
    amisterdan,
    oleo 75w/90 para câmbio e t-case, e 90 para difs.
    Edvaldo Oliveira
    1. GM Tracker.
      Por mpsouza no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 4350
      Última resposta: 17/12/2025, 08:47
    2. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    3. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    4. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
      Respostas: 17
