Resultados 1 a 12 de 19
    Question Assovio no interior da Tracker
    Aos colegas usuarios/proprietarios de Tracker.
    Tenho um pequeno probleminha com minha Tracker 2007 que se torna um grande incomodo ao atingir a velocidade 110 Km/h ou até mesmo um pouco menos dependendo da intensidade do vento, um terrivel assovio é sentido no interior do veiculo, mais precisamente acima do espelho retrovisor interno, um ruido agudo que não é suportavel em uma viagem. Percebe-se um leve abafamento quando precionado o teto acima do espelho retrovisor o que leva parecer uma entrada de ar externa! Mas por onde? Como? Não consigo desvendar o misterio. Alguem tambem tem o mesmo problema ou sabe dizer qual a solução?
    Abraço a todos.
    Obrigado
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Citação Postado originalmente por santarosa Ver Post
    Abraço a todos.
    Obrigado
    Experimenta colar uma fita crepe na borracha externa do vidro perto dessa região. Se parar é a cola do vidro que falhou nesse ponto. Sendo isso, um silicone resolve.
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    Usuário Avatar de pmarc
    Santos/SP
    Citação Postado originalmente por Newton Guerra Ver Post
    PUtz, também estou com esse problema
    Newton, vc tá falando da borracha do pára-brisa, ou do teto-solar?
    COmo o meu ainda tá na garantia, vou encher o saco da Dahruj pra arrumarem.
    tem um grilo na coluna direita tb que precisa ser exterminado.
    Paulo Marcondes = PU2ONI | PX2Q4887
    Lat. -23.96 Lon. -46.32 = GG66UA = Santos/SP
    Sem 4x4 | ex-Tracker 2008 "Vader" +2"
    Usuário Avatar de Elver
    Calgary - AB - Canadá/
    Esse grilo é difícil de matar.
    Tive que demosntar a coluna e forrar tudo com manta para "matar" o desgraçado. Esse é crônico dos Trackers... e fica bem no pé da orelha do motorista...
    Citação Postado originalmente por pmarc Ver Post
    Wrangler Rubicon 2012 - 3.6 v6 - 285HP - 4.10 RockTrac - 200% Tru-Lock Lockers - Synergy 3.5" - Fox 2.0 - Warn 9.5CTi - 35"s
    Citação Postado originalmente por Elver Ver Post
    Boa tarde Elver.
    O grilo pode vim dos parafusos que fixam o banco, e o trilho do mesmo.
    Na minha eu tive este problema e percebi que era no banco.
    Espero ter te ajudado.
    Abs. Lima.
    Agradecimentos: 19
    Já vi relatos dos hermanos argentinos de assobios por causa da cola do para-brisa. É muito fácil testar, se você acha que é do teto passa uma fita lá. Deve ser alguma bobagem simples de resolver. Já o grilo pode ser o capô também. Para testar, se o grilo fizer a baixas velocidades, abra o capô só puxando a alavanca, deixe ele preso só pela trava de segurança e veja se para. Cuidado, não ande em alta velocidade assim!
    Newton
    FZJ-80 1995
    Abraço a todos.
    Obrigado
    Boa tarde santarosa,
    Na minha aconteceu uma vez e foi pelo teto solar, eu havia polido a viatura e apoiei a mão no vidro do teto, e ficou uma pequena frisura.
    Ocasionando este assovio, só observa a bandeija de guia do vidro do teto se ele veda bem quando fecha.
    Abs. Lima.
    Tranquilo!
    Tive o mesmo problema, leva em um local que mexe com portas, e borrachas, o problema fica por ai!
    Tem uma borrachinha, que as vezes descola do vidro, as vezes é so empurra-la para de encontro ao vidro.
    Na minha aconteceu pq, a maquina do vidro eletrico, é muito forte, e sobe rapido! nessa descolou a borracha!
    GV - 2.0 16v Lift 2 rc4x4, Cofap D - Cofap Turbo gas T, molas orig D, molas opala 6c T.
    faça também o teste do carro veio...hehehe !!!
    é o seguinte :
    coloque um pedaço de folha de papel, (ou uma nota de cem reais, hehehe!)...sobre o vidro da porta, e o feche até travar o papel...
    ai vc puxa o papel....
    se o papel vier facilmente é por que tem uma minúscula fresta ali...q na hora que dá pressão de vento...assobia pra k,c,t !
    e dá um barulho que confunde, de onde esta vindo...
    faça o teste em varias partes do vidro..
    cumprimentos e buracos
    TRILHADOIDA.
    side5p/AP/1.8álcool/gnv/2+2=31...já rodando...
    O LESMA
    Eu to com barulho nos bancos, parece que tão soltos, fica uma bateção do kct. Alguém já passou por isso e conseguiu resolver?
    Agradecimentos: 19
    Elver, ACHO que resolvi o barulho do banco do passageiro. O que faz barulho é o trilho "frouxo". Afrouxei o parafuso traseiro esquerdo do banco e, alavancando com uma chave de fenda contra o túnel central, forcei a canaleta onde o trilho corre um pouco para a direita e apertei o parafuso. O banco corre mais justo e não está vibrando nos buracos. Testei hoje, vamos ver se o barulho não volta.
    Newton
    FZJ-80 1995
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    Caraca,
    Acho que a GM montou estes carros como o C% deles...
    A minha GV 2001, não assovia, não faz barulho nos bancos...
    Boa sorte!!
    Marco Maga
