Resultados 1 a 12 de 40
    Usuário Avatar de Cleyson Guimarães
    Piracicaba/SP
    Centrais programaveis x módulo de injeção (ecu)
    Companheiros !!
    Passei por uma situação de problemas no módulo de injeção sendo necessário comprar um outro módulo, mas hoje é praticamente impossível achar um novo, somente recondicionado, portanto resolvi criar esse tópico para discutirmos o assunto com a ajuda de todos os experientes que já passaram por situação como essa e aqueles que conseguiram resolver de outra forma. Afinal de contas um módulo não é um simples parafuso e o custo é um pouco salgado.
    Acho que vale a pena reunirmos experiência sobre o assunto, como por exemplo citado em outro tópico pelo nosso amigo NAGATA, a utilização de centrais programáveis ao invés do módulo de injeção, essas centrais são as mesmas usadas em carros de arrancada.
    E a instalação é simples ?
    É necessário profissionais que entendem do assunto para fazer as programações?
    E ai pessoal !!
    Abrazzzzzzzzzzzzzzzzz
    De curioso entre no site da fueltech, baixe o PDF com o manual de instalacao e de uma lida.
    Para a programacao não e necessario nem laptop conectado e feita na propria interface. E colocando parametros basicos ela ja esta pronta para funcionar.
    No geral na e so apertar parafusos, mas tambem não e ciencia de foguete.
    Infelizmente achei o modulo de S10 e não colocarei esse belezinha no Samurai
    o
    Citação Postado originalmente por Cleyson Guimarães Ver Post
    Companheiros !!
    E ai pessoal !!
    Piracicaba/SP
    E ai Nagata, firmezzzz !!
    Você colocou um módulo de S10 ? E dá na mesma ? E o custo, comparado com o original e essas centrais, é na mesma faixa ?
    ABrazzzzzzzz
    ABrazzzzzzzz
    Módulo de S10 só da certo no Samurai se vc colocar um motor e um chicote de S10 no lugar do original.
    O preço de uma fueltech fica na faixa de R$2000
    O módulo original usado na faixa de R$400
    Mas não da para comparar coisas diferentes. Um modulo programavel VOCE define a programação e no caso da Fueltech pode armazenar 3 configurações para uso diferente, se resolver sobrealimentar o motor com turbo ou supercharger, é só reconfigurar.
    Usando o módulo original, eu tenho que aceitar a programação que a GM achou melhor para o motor da S10, sendo que será usado em um Samurai. A opção que se tem e reprograma-lo $$$
    SALVADOR/BA
    X inclusive a Fuell Tech tem a opção do kit wirelles que pode se mudar as configurações pelo cel de acordo com oq deseja, é isso mesmo?
    Como assim?? manda um sms pelo celular e o samurai fica mais potente??? Eito mundo moderno.
    TRITON HPE 3.5 V6
    Caraca, serio? Maldita hora que eu fui encontrar o modulo da S10...
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    E quanto ao sistema de ignição ??
    Fuel Tech controla também ??
    Acho dificil o Fuel Tech ser melhor no funcionamento doque uma ECU original que armazena vários parâmetros especificamente para um tipo de motor, e isso tudo em dinamometro, aproveitando as molhores faixas de potência, torque, etc...
    Agora quanto a usar Fuel Tech ou outros para preparação de motores, aí nem discuto... é show de bola !! Quando se sobrealimenta motores que usam sensor MAP, se vc não quiser ficar doidinho põe um desses e blz !!
    Essa é minha opinião... tudo vai depender da configuração desejada e custos.
    Ela vai para casa dos 2k por causa do modulo de ignicao, se usar o original cai um pouco.
    Sobre a melhor configuracao ser a de fabrica não concordo. A programacao e feita visando a utilizacao de um usuario comum. Quem investe essa grana ta querendo algo mais.
    A fueltech foi so um exemplo (me agradou por não exigir um laptop para configurar) mas tem n outras opcoes, inclusive open source.
    Bauru/SP
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    Ok, mas oque seria este algo mais, pq se vc não for trabalhar o motor ou sobrealimenta-lo vai querer um fuel tech pra simplesmente aumentar o tempo de injeção dos bicos.
    Oq quero dizer é que se não for fazer uma preparação legal no motor não tem pq usar o fuel tech ou outros, entendeu !?
    Com a concorrência de hj não tem pq a fabrica visar somente o usuário, e sim explorar o melhor de todo o conjunto com a menor emissão de gases possível e maior durabilidade.
    Não é a toa que se consegue tirar 140 cv de um motor 2.0 hj em dia...
    Mais uma vez... Essa é minha opinião... tudo vai depender da configuração desejada e custos.
    Até mais
    Não e so em caso de preparacao, não.
    Serve para caso de desespero.
    Imagine vc com um modulo queimado, com dificuldades de encontra-lo?
    Imagine vc com um modulo queimado e sua unicao opcao e um usado por 1.5k?
    Imagine vc montando um Frank compra um motor faltando um monte de componentes (entre eles modulo e chicote)?
    Bauru/SP
    Nesses casos tudo bem, mas vamos evitar fazer mer.., por exemplo comprar um motor faltando um monte de componentes !
    O barato sai caro.
    Até mais
