Resultados 13 a 22 de 22
    Usuário Avatar de mir000
    BH/MG
    Sem querer abusar...
    Lembra qual correia utilizou???
    [s]
    Rafael Valadares
    Troller T4 2011
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por leo cabral Ver Post
    A receita para o samurai é simples:
    - Limpeza RIGOROSA do trocador de ar.
    - Desativar o ar quente.
    - Desativar entrada de ar externo.
    - Ter o eletroventilador e a valvula termostática em perfeitas condições.
    O meu gela muito bem, só ando com ele ligado , até em trilhas.
    Leo... Tá falando a valvula termost do motor? Ou do Ar mesmo?
    Geandre..... Lembra qts custou o compressor do Palio?
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    compressor usado + mão de obra + gas + lalala = 600 reias
    a correia levamos la na casa de peças e pedimos uma menor.. hehe =)
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por MaGao Ver Post
    Antes irei verificar o compressor que ta no Azul e o de reserva também.... Se nao der jeito.. Aí é um caso a pensar!
    Baeta's Off Road!
    Usuário Avatar de Daniel Engelbrecht
    Caxias do Sul/RS
    Essa semana remontei o ar condicionado no samurai e queria tirar uma duvida. Notei que quando ligo o ar condicionado, a temperatura do motor começa a subir. Sem o ar, o ponteiro da temperatura sempre fica abaixo do meio do marcador. Quando liga o ar, o ponteiro sobe e passa do meio.
    Isso aconteceu mesmo em alta velocidade.
    É normal isso?
    Se nao for, o qe pode estar provocando o problema?
    O ar condicionado é original.
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Daniel isso é estranho, pois quando se liga o ar, a ventuinha do mesmo liga, o que força o ar a passar pelo radiador do ar, assim era para o motor continuar na mesma temperatura, ou até diminui-la já que há ar passando pelo radiador do ar, que é colado no da agua.
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Daniel....
    No Azul acontece a mesma coisa...... Andei reparando isso... E o ex-Samurai do Zenio idem!
    Qnd fui olhar o sistema... O codensador fica colado ao radiador e mesmo assim fica pouco acima da metade.....
    Baeta's Off Road!
    Maceió/AL
    Problemana ventuinha do A/C..
    o condensador esquenta.. se nao tiver a ventuinha ele colado com o radiador eleva a temperatura.. so arrumar a ventuinha =)
    Caxias do Sul/RS
    Talvez ocorra esse aquecimento também pelo seguinte: o condensador fica na frente do radiador. Pelo condensador está passando o ar quente retirado de dentro do carro, de modo que o condensador deve ficar também quente. A ventoinha do AC está ventilando o condensador, resfriando-o, mas também assoprando o calor para cima do radiador. O radiador, portanto, vai levar um bafo quente que não levaria se o AC estivesse desligado.
    A isso pode se somar o calor do próprio compressor funcionando ali colado.
    Bem, mas pelo que parece, então, seria normal a temperatura do motor subir acima da metade quando o AC está ligado.
    Maceió/AL
    não acho o meu ligado o ac ou não fica marcando a mesma temperatura, não se aaltera, da uma vericada também no estado do seu radiador, pode está precisando varetar
    1. Respostas: 15
    2. Respostas: 5
      Última resposta: 09/01/2006, 13:51
