Resultados 1 a 12 de 22
    Usuário Avatar de Dalger
    Goiania/GO
    Retentores do Samuka Feixe.
    Levei meus eixos do samuka feixe 93 para desempenas as carcaças e fiquei sem os retentores que vao ali ma ponta. Tanto o dianteiro quanto os traseiros.
    Alguem teria os codigos ou referencias de retentores nacionais para que eu pudesse comprar, visto que não mais tenho os originais para comparar???
    Obrigado.
    Goiania/GO
    Comprei os paralelos. Custaram 26 latinhas os 6. O Manoel me passou as dimensões e comprei em uma casa de retentores. O preço medio foi de 5 latinhas.
    Vou pegar os codigos e as marcas e colocar aqui. Caso alguem tenha pressa, mande msg PVT.
    Acho que estou com o mesmo problema. Seriam estes os mesmos retentores que o Indiana mencionou. Aí vai uma foto.
    Meu Samuka é ano 1995 e sempre procuro deixar tudo original. Isto é fácil de trocar? Existem paralelas? Alguma orientação especial?
    Abs,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Retentores do Samuka Feixe.-vaz_649.gif
    Rapaz!!! É esse mesmo!!!
    Será que é esse que o Dalger comprou???
    De qualquer forma o Somogyi tem eles lá pra quem precisar!
    Qualquer novidade sobre o assunto postem mensagens!!!
    Abraços a todos!!!
    Indiana,
    Eu vou simplesmente encostar no mecânico e mandar arrumar quando tiver tempo. Mas em teoria, um vazamento de óleo não dá problema se você continuar a completar o nível.
    Desculpe a ignorância, mas isto aí da foto é graxa? Óleo do diferencial? Como completar? Alguma dica do pessoal mais informado?
    ABs,
    Elio Victal
    Usuário Avatar de Fabil
    povo.. no munhao só vai graxa.... se vazar oleo por ali, é oleo de diferencial vazando pelo retentor de semi-eixo..
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de Periquitooffroad
    Lauro de Freitas/BA
    Citação Postado originalmente por Dalger
    Quem é o Manoel? de qualquer sorte o retentor que o smogly referenciou não tem similar, é aquela borrachona ao redor do munhão. A foto acima idncia o vazamento do retentor menor, do semi-eixo.
    Bem comprei os meus na Suzucar, mas não lembro o preço
    Abraçowww.suzucar.com.br
    Gente,
    Só pra constar, mandei arrumar tudo com peças originais inclusive o rolamento. Ficou blz o serviço, mas o bolso .......... foram 300 latinhas entre peças e taxas de entrega (Suzucar e concessionária Carrera). Isto pq fiz só um lado.
    Eu sou bem chato com o Samuka e procuro sempre deixar TUDO original.
    alguem sabe quanto custa e se existem similares dos retentores do rolamentos de ponta de eixo do samuka 93?
    Usuário Avatar de Eduardo Theotonio
    Não sei se ajuda.
    Me passaram essas especificações uma vez, não lembro quem foi, mas usou elas.
    Retentor interno da roda dianteira - Sabó 0118 B
    Retentor externo da roda dianteira - Sabó 01847 GR
    Usuário Avatar de guimsn
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por Fabil
    T+
    Meu Samuca ta vazando óleo por ali tb! Então é o retentor do semi-eixo??
    Então uso essa dica citada nesse topico?
    Citação Postado originalmente por Eduardo Theotonio
    Além disso, o munhão normalmente fica exposto mesmo? ou tem alguma "proteçao" ali?
    Meu Samuca ta fazendo um barulho de engrenagem... parece q tem alguma engrenagem roncando... Troquei o oleo das 2 caixas e dos 2 diferenciais, mas nao parou o ronco. Pode ter algo a ver com esse vazamento?
    Abraços aguardando respostas!
    Guilherme Martins
    Suzuki Vitara JLX 1994
