Resultados 13 a 24 de 29
    ?/SP
    Ou então uma solução melhor soldar as portas e transformar em uma banheira para dois rsrsr hahahahahahahahahaha mas tbem não resisti rs
    Resolvido...
    A de fechar o vidro foi boa!
    huahauahuahuahaua
    Mas fui no mecânino e ele me mostrou que era pela borracha do vidro mesmo.
    Vou aproveitar pra revisar a borracha e fazer uma lanternagem que ta precisando também.
    Obrigado a todos.
    Abraços parceiros!
    Troller T4 32" 2011, jeep de Xopis - Samurai Canvas 94, o bode - Samurai Metal 96, o macio
    www.youtube.com/user/JalissonBill
    Usuário Avatar de pltfreitas
    Sao Bernardo do Campo/SP
    Agua dentro do carro
    Boa tarde a todos, tive o mesmo problema, porem com varias fases...hehehe..o meu é o canvas top, aconteceu o seguinte: Entupiu o dreno, abri o campo do motor e limpei aqueles cotovelos que ficam virados pra baixo com um arame grosso e joguei agua com o esguicho, saiu muito barro e folhas... A segunda fase, a borracha do parabrisa estava ressecada, comprei uma cola especial e uma pistola de aplicação propria, custo disso 55,00, pois a de silicone durou pouco mais de 3 meses e deu agua de novo. fase 3 a borracha que vai debaixo do quadro do parabriso estava totalmente ressecada, levei um pedaço numa casa de borracha e comprei uma parecida, tive que fazer uns trabalhos com a mesma cola que usei no parabrisa, ate hoje esta muito bem, isso ja tem um ano e meio, nunca mais minha esposa reclamou de ficar com os pes na piscina..hahaha, se alguem quiser a marca da cola, onde comprei ou alguma duvida é só mandar uma MP que detalho. Abraços a todos.
    Borracha do Vidro
    Amigos!!!
    Aguém sabe como substituo a borracha que envolve o vidro dianteiro do Samurai?
    Qual marca, ou a adaptação que posso fazer, onde encontrar?
    Vou fazer o serviço e queria botar uma nova.
    ?/SP
    Borracha traseira da Royale ( Perua Ford) mas te borracha por metro e ai a pessoa que vai colocar adapta
    Borracha
    Citação Postado originalmente por Ricardo Passoni Ver Post
    Valeu Ricardo!
    Vou providenciar.
    Galera o vitara 3P 95 tem esse msm sistema do samurai ?
    pq o meu quando chove entra agua por baixo do painel, dai enche os tapetes dos dois lados e dá umas pingadinhas pelo teto tbem...perto do retorvisor central ali naquele acabamento de plastico.
    Será que é os msm problemas ?
    valew
    Talking Samurai entrando agua
    Boa noite, acredito que tenha o mesmo problema com a grelha de ventilaçao sim, experimente limpar os cotovelos, acredito que resolve, vc não disse se a viatura é metal top ou canvas top, mas entrando agua perto do retrovisor interno, veja a borracha do parabrisa tambem. Espero ter ajudado em algo.
    []´s com os pés secos agora.....
    é metal top....
    procurei esses cotovelos mas não axei, olhando do capo vi um cotovelo somente, de borracha, 1/2" ...mas acho que é do AC... se alguem pudesse detalhar melhor onde encontrar essas saidas de agua no vitara.
    valeu obrigado... mas com os pes molhados ainda um poko !!! heheh
    Samurai entrando agua quando chove
    Amigo, esses cotovelos no Samurai pelo menos, são dois, um de cada lado do motor, são de 1/2 " pretos, virados para baixo eles ficam praticamente alinhados a grelha de ventilação, no seu caso pode ate ser somente, experimente enfiar o dedo ou um arame mesmo(mas dobre a ponta de forma que não fique perfurante) e veja se sai sujeira.
    boa sorte...8)
    valeu !!! vo fazer o trampo no sabado e te falo
  • #24
    Usuário Avatar de kbca
    Criciúma/SC
    Trabalho feito ! ! !
    Pessoal, fiz no meu esses dias e fiquei impressionado com a quantia de barro que saiu !!!
    Eu utilizei um daqueles passa-fio utilizados para atravessar fios em tubulação residencial, foi a ferramenta mais adequada que pude imaginar, pois além da ponta não ser cortante ela possui uma mola que não deixa danificar a tubulação de borracha.
    No início não tinha jeito de passar pela tubulação, aí joguei água dentro da grelha, esperei um tempo até pingar no chão e fui tentando novamente, começou a cair pedaços de barro, fora a água que estava presa na tubulação, ficou uma enorme poça d'água barrenta debaixo do Samurai. Fiz nos 2 lados, pois os 2 estava entupidos, gastei umas 4 garrafas pet até sair a água mais limpa. E pra minha surpresa, não pingou 1 gota sequer dentro do jeep.
    Procedimento totalmente aprovado !!! hehehe
    Obrigado a todos.
    Flw
