Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de cacanakagi
    Jaboticabal/SP
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    fazer um tutoria de como instalar uma chave geral no seu carro e ainda com fotos é realmente uma ideia muito boa....
    vc vai mostrar extamente como foi feito e ONDE fica a sua chave geral p/ qualquer ladrao ver e roubar seu carro na maior facilidade...
    o lance da chave geral é exatamente o "efeito surpresa"... alarmes, trava carneiro ( uma bela merda por sinal), trancas e qualquer outro dispositivo "comercial" qualquer ladrao pé de chinelo sabe desarmar de olhos fechados...
    mas uma chave escondida onde cada um coloca onde quiser no carro e desativando inumeras opcoes do chicote eletrico do carro, um ladrao pode até levar, mas antes ele vai precisar de bancar o eletricista p/ descobrir o pq do carro nao ligar...
    T+
    Lógico que cada fará a sua maneira né Fabil... Digo as fotos para mostrar ao menos qual o fio da bomba... a chave será moleza...
    Usuário Avatar de Fabil
    a questao é que instalar uma chave geral é coisa muito simples.. basta vc enfiar a cara debaixo do painel, ter em maos um multimetro, alicates, ferramentas basicas e pronto..
    se vc conseguir o esquema eletrico do carro em questao fica mais facil ainda.. vc olha no esquema, escolhe qual sistema vc quer chavear e vai direto no fio certo.. nao precisa nem ficar testando qual fio faz o quê no carro...
    mas p/ quem nao tem intimidade nenhuma com eletrica de carros, basta levar em qualquer "auto eletrico xulezento" da esquina que ele saberá fazer...
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de negreira
    nas cavas e atoleiros da Serra da Cantareira/
    essa chave serve ?
    QUANTO + RISCADO FICA+ ME AMA
    []s paz saúde trilha e harmonia
    nao... essa chave é geral de bateria... tb serve, mas precisa ser instalada no cofre do motor, a desvatagem dela é que desliga TODA a energia do carro. assim, radio desmemoriza, relogio etc..
    a outra chave é comum, pequena tipo H-H mesmo.. apenas desliga parte do sistema do carro.. por exemplo desligando o relê que aciona a apenas a bomba de combustivel.. o resto tudo continua funcionando
    T+
    Pedro Leopoldo/MG
    Fabil, essa chave ai de cima é bem melhor em caso de capotamentos, num é? Mas tem que ser instalada no painel do carro, para quando acontecer algum capote, o cara desliga a chave evitando risco de incêndio.
    Pelo menos nos Willys, esse risco é grande!!! kkkkkk..
    T+
    ex Troller 2015:
    ex
    sim.. mas eu particularmente nao gosto muito da ideia de pegar um cabo grosso correndo 60ah por dentro do painel nao..hehehe uma vez que p/ instalar essa chave no painel vc tem que puxar o cabo da bateria até a chave e voltar outro cabo igual até o motor de arranque. esses cabos podem comecar a ficar relando na lata e fechar curto, dai a merda tá feita...
    em willys até que nao é critico, pois nao tem quase nada debaixo do painel dele.. mas enfia a cara debaixo de um painel de vitara/samurai p/ vc ver o ninho de gato de fios que é.. hehehe
    T+
    T+
    Pedro Leopoldo/MG
    T+
    T+
    Entendi!!
    Nao sei se é só no meu, mas se olhar debaixo do painel aqui, até assuta de tanto fio e gambiarr@!!!!!!!
    Entao imagino que, em um capote, se o bixo pára de cabeça pra baixo, aí começa oleo do motor vazando, GASOLINA vazando pra todo lado e aquele tanto de fio debaixo do painel. Até desvirar o carro, imagino que muita merdia possa acontecer, se der uma faisquinha qualquer.
    Por isso pensei em colocar uma chave dentro do carro, para desligar ela o mais rápido possivel (ao invéz de ter que ir lá no cofre do motor pra desligá-la), cortando toda a eletricidade e evitar que o dono fique com o C* na mao!!!
    T+
    ex Troller 2015:
    ex
    eu ja fiz chave geral em honda cg125 para só ligar a ignição acionando o farol... no caso do samurai, não seria necessariamente a melhor opção, principalmente se o ladrão for roubar durante a noite...
