Resultados 1 a 12 de 14
    Ajuda com a temperatura
    Galera, de uns tempos p/ cá, meu samuka vem esquentando quando ligo os faróis.
    É só ligar e pronta, a temperatura vai lá p/ cima.
    O que é mais provavel, problemas com o alternador ou com a bateria??
    Se for no alternador, quais as possíveis soluções??
    Valeu!!!
    Ps: eu andei vendo uns tópicos sobre o alternador do samurai, mas nenhum me esclareceu muito se eu precisar trocar......tem alguma adaptação que dá certo com certeza???
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    esquentar quando liga farol ?
    se ta falando de esquentar o motor ?
    isso ta com mais cara de problema elétrico do que no sistema de arrecefimento..
    sobre o alternador.. geralmente precisa trocar as escovas.. que são as escovas do fusca..
    o rolamento tambem as vezes quando ta roncando que foi o caso do meu.. fui na casa de rolamento e pedi um igual.. não tinha porem ele fez pedido e chegou normal..
    Usuário Avatar de luiztacco
    Realmente isso está com cara de problema elétrico mesmo. Pode ser que os filamentos atrás do painel estejam com mau contato e ao ligar o farol (luz do painel) o ponteiro de temperatura sobe.
    Tive um problema parecido em um carro que tive. Era ligar o farol e pronto o ponteiro subia, bastava apenas girar o botão que regula a intensidade da luz do painel (apagava) e o ponteiro voltava ao normal.
    L200 Triton Hpe 2010
    Ex. Tracker 4x4 2008 - Pajerinho 99 GLS-B 3.5 V6 - Suzukis - Vitarinha 97 / Samurai 98 / Grand Vitara 01
    a impressão que eu tenho é que quando eu ligo o farol, a ventuinha perde força.........não tenho certeza, mas parece isso, pq quando eu pego uma velocidade legal, ou desço na banguela, a temperatura abaixa, e tb quando desligo os faróis, o ponteiro desce tb.....
    dá p/ perceber que quando eu ligo o farol, diminui a intensidade da luz do rádio e as rotações do motor.....
    A "ventuinha" funciona atraves de acoplamento viscoso. Não tem nada a ver com eletrica. Confere a valvula termostatica e o painel como já falei.
    o que eu devo conferir na valvula termostatica, já que ela é relativamente nova??? deve ter uns 6 ou 7 meses no máximo...
    e o fato de diminuir as rotações do motor e a intensidade da luz, pode ser a bateria ou o alternador???
    Citação Postado originalmente por TDuran Ver Post
    para começar , se ela é original mesmo e se não for se é compativel com uma original.
    no caso são os dois , seu alternador não esta gerando bem e sua bateria não tem carga.
    essa do ponteiro ta com cara de um mau contado grande ...
    já os faróis, mande trocar as escovas do seu alternador e seja feliz
    Valeu Galera!!!
    Mais um detalhe.
    Hj fiz um teste, eu tenho um par de faróis de milha que não precisam acender a luz do painel p/ liga-los. E acontece a mesma coisa, quando acendo eles, o ponteiro da temperatura sobe.....
    quanto ao alternador, vou fazer isso mesmo, trocar o rolamento e a escova. A escovinha é do fusca né??? E alguém tem o código do rolamento do alternador.......a correia dele é nova, troquei faz uns 5 meses......
    e a valvula é original sim, pelo menos comprei como original na alternativa 4x4...
    alguém tem uma luz ?.........
    Maceió/AL
    isso ta com cara de escova de alternador..
    so precisa trocar o rolamento se ele estiver ruim.. caso não so por as escovas do fusca..
    agora verifica tua instalação eletrica.. teu sensor de temperatura está louco hehe
    e o pior que o sensor de temperatura é novo tb.....eu quebrei o outro aí tive que comprar um novo, tb como original, lá na alternativa......
