Resultados 1 a 5 de 5
    Regulagem de ponto.
    E aí pessoal! Depois de muita pesquisa consegui comprar um modulo MAF nos EUA por R$ 480,00 (usado). Fui na mesma oficina (especializada em jipes) e os caras trocaram a peça. Ficou beleza. Porém o carro já vinha grilando a um certo tempo (sinal de fora de ponto). Os caras já desmancharam e montaram a correia dentada e o distribuidor 500 vezes e o carro ou fica grilando ou fica manco (não anda, perde força e não desenvolve). Na polia do comando de valvula onde pega a correia dentada têm duas marcas "E" e "I", até os caras têm dúvida qual é a certa. Fico triste em dizer que já estou pensando em vender o carro, pois nimguém consegue dizer com certeza o que o carro tem. Todos dizem que o carro é uma maravilha, e eu que sou azarado. Comprei o carro a três meses e ainda nem consegui curti-lo. Se alguem puder me dar alguma dica agradeço. Carro: Suzuki Vitara 1.6/16valvulas 96/97 câmbio manual.
    Abração - Eduardo (de saco cheio mas ainda jipeiro)
    Eduardo,
    Não desanima não....... jipe é assim mesmo, tem que gostar muito pra não se irritar!!!!
    O meu Samuca eu comprei em Janeiro e até agora só consegui fazer 1 trilha com ele, o Samuca gostou tanto ta oficina que não que mais sair de lá
    Tô zuando, é que eu inventei de mexer na suspensão do bixinho e tá demorando + do que o previsto.......
    Não sei qual é a marcação correta da polia do comando, mas para descobrir o ponto certo faça o seguinte: depois de retirar a correia detantada, retire a vela do primeiro cilindro e coloque uma chave de fenda bem longa no "buraco" da vela que foi retidar, segure a chave de fenda pelo cabo e movimente a polia do comando, quando vc perceber que a chave de fenda subiu tudo o que tinha para subir, vc acaba de achar o ponto da polia do comando, depois confira se alguma das marcações batem. O "truque" é o seguinte, o primeiro pistão é o que "guia" os outro, quando o primeiro pistão está na fase da explosão ele estará o mais pra cima possível e consequentemente os outros pistôes estarão na posição correta. Não esqueça de dar umas 2 voltas na polia do virabrequim, com o carro desligado, para ter certeza que a correia ficou bem tencionada e não pulou nenhum dente!!!!!!!
    Não sei se fui claro na minha explicação, mas se tiver alguma dúvida dá um toque.
    Pinhal
    ponto
    Putz, fala sério, ensinar pra um mecânico de oficina especializada a encontrar o ponto do 1º cilindro é brincadeira. Fala pra ele que após ter feito este processo todo que o Pinhal descreveu, se nenhuma das 2 marcas bater, ele pode fazer outra, é só lembrar que a que ele fez que deve ser considerada na hora de colocar motor no ponto. Pergunta se ele sabe o ponto certo que o motor tem que trabalhar, qtos graus adiantado ou atrasado pra ver se ele sabe.
    []´s... ainda não acreditando nesta oficina especializada
    Usuário Avatar de piffer
    itu/SP
    falando de ponto do distribuidor preciso de ajuda para saber quantos graus de avanço trabalha o AP 2.0 a alcool era de uma royale.
    Obrigado Piffer
    Eduardo Thum,
    Cara isso é falta de regulagem e é facílimo de fazer... nunca me interessei de ver os detalhes pois meu mecânico sabe de cor o ponto das viaturas... mas vou perguntar segunda feira como regular e posto aqui....
    Parece que tem umas marquinhas que tem de ficar alinhadas... uma na polia superior da correia dentada e uma na inferior... depois é só esticar a correia com o rolamento tensor... e dar o ponto girando o distribuidor...
    Desanima naum
    Tenho duas viaturas destas e nunca tive problemas....
    Com todo respeito...
    Teu mecânico é que naum presta.... tua viatura é 10
    ....segunda-feira eu explico melhor esta história de marquinhas....
