Resultados 1 a 12 de 16
Tópico: Check Engine
    Check Engine
    Pessoal, a luz Check Engine do meu Sidekick apaga alguns décimos de segundos antes da luz do Óleo se apagar quando ligo o motor. Isso é normal?
    Usuário Avatar de diogo ludovico
    Goiânia/GO
    Beleza!
    è normal a luz de check engine acender ao se ligar o carro e logo apagar. O problema é se mesmo com o carro ligado ela continuar acesa, ai é sinal de que há algo errado no carro, e ai deve-se proceder o teste para se identificar o problema.
    Já existe outro tópico com os códigos do check engine, verifique lá por curiosidade, pois aparentemente o seu está normal
    Pessoal, eu tava andando na minha Sidekick hoje e a luz "Check Engine" acendeu do nada...... o carro ta funcionando normalmente, nao percebi nenhuma mudança no mesmo mas a luz não ta mais apagando!
    Procurei o conector para fazer a analize do Check Engine mas não encontrei de jeito nenhum. Procurei na caixa de fuzivel, ao lado da bateria e atrás dos farois(como ja orientaram neste fórum) e nada!!!
    Gostaria de ter a ajuda de alguem que tenha Sidekick para me informar onde está o conector! De preferencia com fotos......
    Alguem pode me ajudar??????
    Goiânia/GO
    Henrique, logo depois de entrar no topico "suzuki", na parte superior direita da tela voce verá o item "procurar no forum".
    Clique lá e abrirá uma opção para voce digitar o que está procurando, e depois clique em ir.
    Aparecerá um monte de tópicos, todos com a palavra digitada (em vermelho) em pelo menos uma mensagem, ai é só ter paciencia para ler tudo, ou se der sorte já achar de cara o que precisa.
    Essa é a melho maneia de ir aprendendo mais sobre os nossos jipes....
    Boa sorte!
    Procurei em todos os topicos e não encontrei nenhum que mostre onde fica o conector para se fazer os procedimentos de Check Engine do Sidekick.
    A luz do Check Engine do meu carro acendeu depois que dei umas aceleradas mais fortes na estrada(para testar o sistema de ultrapassagem do cambio automatico). O carro não mudou em nada.... continua funcionando direitinho mas a luz não apaga mais! Gostaria muito que alguem me ajudasse...
