Resultados 1 a 12 de 55
    Usuário Avatar de Ismar Leal Machado
    Aracaju/
    troca de óleo da caixa automática
    pessoal levei meu vitara hoje para verificar o óleo da caixa automática do meu vitara jlx cãmbio automático 3 marchas. bom o cara do posto verificou que o nível estava baixo e propos completar, porém como não sabia como queria colocar o óleo pela vareta de lubrificação, eu achei muito absurdo e não aceitei então estou aqui.
    como se deve fazer para completar o óleo?
    agradeço a todos que me ajudarem..
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por Ismar Leal Machado Ver Post
    Acho melhor trocar todo o óleo. Não sei se é bom completar. E é bom verificar o motivo de ter baixado o óleo.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Aracaju/
    completar o óleo não tem problema porque no manual considera esta hipotese, inclusive falando-se em quantidade, e periodicidade para isto. a pergunta ainda persiste frente a dúvida de como fazer para completar o óleo ou mesmo numa hipotese de troca, não sei e parece que os profissionais dos postos de troca também não..
    alguém pode ajudar?
    Aracaju/
    amigos eu preciso resolver isto esta semana, alguém pode ajudar?
    Usuário Avatar de Newton Guerra
    Agradecimentos: 19
    Ismar, o óleo da caixa automática é reposto pelo tubo da vareta sim, não tem outro lugar.
    Mas o difícil é fazer a leitura do nível corretamente. você tem o manual? Eles recomendam medir com o motor quente, depois de rodar um tempo com o carro , sem ser em trânsito pesado. Aí, com o carro parado e motor ligado, você coloca o câmbio em P, e vai passando de marcha em marcha, parando uns 3 segundos em cada. Depois volta ao P. Faça agora a medida, tem que estar em as duas marcas de HOT.
    Seu carro está com o câmbio bom, funcionando normalmente? Então o que eu faço é trocar o óleo a cada 20000 km, e na troca de 60000 eu troco o filtro também. Tem que tirar o cárter pra trocar o óleo. Uns fazem por sucção, mas eu não gosto. Quanto ao intervalo de troca , pode ser que alguém tenha outra sugestão. Meu carro está com 120000 km e o câmbio perfeito, nunca mexi nele.
    Abraços, espero ter ajudado
    Newton
    Vitara Canvas 97 Ex LC Prado 09 - Andina
    FZJ-80 1995
    Aracaju/
    Newton eu fiquei com dúvida porque no manual ele diz que para a troca é necessario ferramentas especiais e procedimentos específicos mas não diz como deve ser feito.
    quanto ao cãmbio esta funcionando perfeitamente fazendo a troca com aproximadamente 3000 rpm. outra coisa logo no príncipio da vareta eu noteu com tem ferrugem e conseguentemente muita foligem e se colocarmos o óleo por ali esta sujeira vai decer para o deposito..
    eu fiz a medição com o carro em funcionamento e quente porém não fiz este procedimento de mudar as marcha e voltar ao ponto P. e a medição deu no ultimo ou primeiro da ponta da vareta assim deduzi que esta muito baixo...
    e ai o que devo fazer?
    Amigo Ismar,
    O Newton acima já deu a dica
    Verificar o nível do óleo ATF é meio chatinho mas é este o procedimento correto, se na medição apareceu o nível na primeira (mais baixa) marca da vareta, precisa sim completar, e deve ir pouco mais de 1/2 litro...........não muito mais que isso, não coloca óleo em demasia tbém...........
    Agora um lance importante: se vc. comprou este Vitara e nunca trocou o ATF do câmbio, faça o mais breve possível. Vc. não tem como saber quanto este óleo ja rodou, e visto que o ATF é o coração do câmbio auto, vale muito a pena.
    Esqueça mecânico ou auto-posto para fazer este serviç. Leva em alguma oficina especializada em câmbio auto. Se quiser, pode levar o óleo que sai mais barato, são 3,0 litros de óleo DEXRON III, que custam uns R$ 15,00 o litro. Precisa abrir o cárter da caixa de câmbio, aí os caras aproveitam e dão um limpeza no cárter. Vai precisar trocar a junta do cárter, paguei 30 contos a uns 4 meses, e o filtro também vale a pena trocar, custa mixaria, uns 30 / 40 contos.
    Dois sites legais para vc. ler e entender um pouco mais sobre câmbio auto:
    www.alfatrans.com.br e www.rodaksul.com.br
    Ah, e o câmbio do Vitara é o modelo 3TH-180.
    Arlei Vieira
    Tracker 2007 - Taquari / RS
    http://oscaminhosdosul.blogspot.com/
    Aracaju/
    Arlei, vou fazer como vc esta dizendo.
    o Problema parece ser encontrar um profissional bom para fazer o serviço. Estou morando em Aracaju. vou ver o que eu consigo por aqui. quanto as peças que vc disse que precisará trocar vc poderia sugerir algum lugar onde eu possa comprar?
    obrigado pela orientação...
    Olá a todos!
    Troquei ontem os óleos dos diferenciais, caixa de transferência e da transmissão. Usei o óleo 75W-90 - GL-5. O manual é meio confuso quando fala da parte da caixa de marcha. Ele diz para usar óleo SAE90, mas já em outra parte, fala de DEXTRON II ou III.
    Bem, o cara que trocou o óleo tem uma maquinha que injeta o óleo pelo tubo da vareta de lubrificação. Foi necessário 2 litros para o nível ficar entre os dois pontos do HOT, com o motor ligado. Deu um trabalho entender como se media, pois com o motor desligado ele sobe. Segui o manual e consegui colocá-lo entre Low Hot e High Hot. Tem que dá uma volta com ele por uns 10 minutos.
    Ah, detalhe, essa foi a 1a troca de óleo de cambio e de diferenciais do carro, ele tem 130mil rodados! Comprei o carro do meu pai que nunca havia feito essas trocas de óleo. Em compensação o carro não sabe o que é trilha, nem praia, está impecável!
    Meu receio agora é que não coloquei o tal Dextron e nem troquei o filtro do óleo do cambio. Será que o bicho vai pegar?? Se abrir o carter da caixa de marchas, tem que trocar a buchas de vedação e parece que são bem caras, é isso mesmo?
    Abraço,
    Leon Jones
    Vitara JLX 97 - 1.6 16V - 5 Portas
    Fortaleza - CE
    Portugal/SP
    Boas!
    Aproveitando este post, eu tenho um vitara 1.6 automático 3 portas.
    O carro ao aquecer não muda as mudanças, já troquei o óleo da caixa automática, mas mesmo assim, as vezes ainda deixa de trocar as mudanças.
    Alguém já teve o mesmo problema?
    Obrigado
