Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de Smyle
    Ajuda, Luz do 4x4
    Amigos tenho um vitara 97 Canvas, Estou com um problema interessante com ele pois uso o 4x4 low e high normal nele mais ele não acende a luz no painel avisando que foi ligado o 4x4 não to entendo o porque gostaria que alguem me ajudasse, acho que pode ser fusivel ou o led pois o 4x4 esta normal já testei varias vezes e não tem nenhum problema. Espero ajuda de vcs qualque coisa mande uma mensagem privada.
    Smyle: na caixa de transferecia (T-case) do 4x4 existe uma cebolinha que acionado esta luz, com certeza o problema é a mesma.... as vezes um mau contato ou sujeira...
    SAMURAI 93 METAL TOP (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 93 CANVAS (PAPALEGUAS I - IN MEMORIAN)
    SAMURAI 94 METAL TOP (PAPALEGUAS III) ATUAL
    Obrigado pela dica
    Amigo obrigado pela dica gostaria de saber se tem como eu desmontar essa cebolinha só sem ir no mecanico, mais não to sabendo onde é ? se é embaixo do carro ou em cima vc pode me ajudar?
    Usuário Avatar de Fabil
    Smyle.. vc terá de fazer um contorcinismo mas dá p/ vc mesmo retirar a cebolinha.. pega uma chave de boca/estria 19mm, retira a coifa da alavanca de 4x4 e olhe pelo buraco que vc verá a cebolinha, desconecte os fios e desenrosque-a da Tcase..
    o problema é comprar outra igual.. vc terá de adaptar, de outro carro... se quiser uma prontinha p/ instalar eu tenho... se interessar, mail-me
    T+
    Renegade Sport 2.0TD
    Usuário Avatar de nanito
    Novo Hamburgo/RS
    Citação Postado originalmente por Fabil Ver Post
    T+
    Bah!
    Vou aproveitar essa dica de verificar a cebolinha pela coifa da t-case!!
    Meu vitara tá com uma chapa proteção embaixo que é uma mão de obra danada pra tirar sozinho.
    Tracker 2008 prata, originalzinha
    ex-Vitara Guaxinim
    ex-Vitarão SUV (Surf Utility Vehicle)
    Usuário Avatar de Zé Novais
    TRES LAGOAS/MS
    Luz do 4x4 novamente
    Fala galera, desculpem retomar esse topico, mais me considero muito BURRÃO msm . . . Eu tb tenho um vitara 97 Canvas, e nunca havia reparado no fato do meu ñ acender luz alguma qdo uso o 4x4 low e high normal, ele não acende a luz no painel indicando o 4x4, anexei uma foto para que os amigos me confirmem onde devo mecher para achar a cebolinha que aciona a luz do 4x4, pelas claras explicações desconfio que seja a coifa de letra "B", certo ? ? ? Agradeço aos amigos.
    Usuário Avatar de Btpita
    Amigos, em referencia ao problema do Smyle reparei que grande parte do Vitara 93-95 (não sei como são os modelos mais novos) não acendem a indicação de Low quando acionado o 4x4 Low, somente acende a luz do 4x4 isto é normal? Rodei em um 92 que quando engatado o 4x4 Low acendia tanto a luz indicadora do 4x4 como a do LOW. Coso seja um problema como resolver?
    tem alguns vitaras 93-95 ( a maioria) que nao tem luz de 4x4LOW mesmo..
    T+
    1. Suzuki Swift Ajuda
      Por arqueiro no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 16
      Última resposta: 17/05/2004, 14:50
