Página 62 de 67 PrimeiroPrimeiro ... 1252535455565758596061626364656667 ÚltimoÚltimo
Resultados 733 a 744 de 798
Tópico: pneus para jimny
  • #733
    Nova Lima/MG
    Citação Postado originalmente por jorgeffn Ver Post
    Como o Léo BA disse, não era pra pegar, tive os 215 em um 4All original, pegava apenas em situações mais extremas. De qualquer forma o lift resolve seu problema, outra opção caso não queira mexer na suspensão é um body lift (carroceria), resolve o problema também e é uma solução até barata.
    Abs!
    Bom dia Jorge
    obrigado pela dica. Conferi molas, fixação dos apliques da moldura conforme sugestão do Leo e esta tudo ok. Ja verifiquei as 02 opções citadas por você. Li alguns relatos que tanto Lift quanto o body lift não resolveriam, porque o problema esta na largura do pneu e não na altura (sugestão seria ajustar parte interna dos apliques, cortar). Fiz um teste para marcar exatamente onde os pneus raspam. Teoricamente é possivel porque o que constatei é que durante o trabalho da suspensão, a carroceria movimenta e abaixa (torção), ultrapassando o eixo central das rodas. Acho que farei a tentativa com o kit da Tempus Ferramentaria (facilidade de apanhar sou de Nova Lima), porque elevando o conjunto, neste movimento que citei, existe possibilidade da carroceria não deslocar ate abaixo do eixo das rodas.
    Valeu, obrigado ABS !!!!
  • #734
    Usuário Avatar de jorgeffn
    Diamantina/MG
    Agradecimentos: 45
    Cléber, estranho tá pegando tanto, mas enfim, o lift vai resolver seu problema. Já ouvi falar bem do kit da Tempus.
    Depois dê uma olhada no tópico sobre lift pra Jimny, tem muita informação boa!
    https://www.4x4brasil.com.br/forum/s...a-o-jimny.html (Lift de Suspensão para o Jimny)
    Abs!
  • #735
    Nova Lima/MG
    Abs!
    Valeu Jorge
    Depois registro aqui no Fórum o resultado. Vou me informar mais no tópico para então definir.
    Abs !!!!!
  • #736
    Itabela/BA
    Tenho uma dúvida
    Abs!
    Comprei um Jimny 2020 Sport os pneu original é 205/70 quero colocar 215/75 não quero fazer lift posso? Alguém mim ajuda e desculpa se digitei no lugar errado pois entrei agora no grupo
  • #737
    Nova Lima/MG
    Citação Postado originalmente por Jorgelima Ver Post
    Ola Jorge.
    Meu Jimny tb é o Sport ano 17/18. Retirei os pneus 205/70 e montei 215/75 Maxxis Bravo, muito bom por sinal. Consegui resolver meu problema ajustando os apliques nos para-lamas traseiros. Na verdade cortando parte da borda destes apliques sem nenhum prejuízo aparente nestas molduras uma vez que o corte é feito internamente. A principio os pneus pararam de raspar.
    Antes deste ajuste, me aconselharam a trocar as molduras pelo modelo 19/20. Então respondendo sua pergunta, é bem provável que vc consiga montar os pneus 215/75 sem nenhum problema e sem necessidade de Lift. Caso contrario já tem sugestão de ajuste para evitar contato do pneu com para-lamas. Boa sorte parceiro, e pode trocar pq vale o investimento. Se seu proposito é passeios leves em estradinhas de terra estará bem servido.
    Abs,
    Cleber
  • #738
    Itabela/BA
    Dúvida comprei um sport 2020 cabe os pneus 215/75 sem lift
    Citação Postado originalmente por Delano Araujo Ver Post
    Boa Tarde !
    O meu HR é 11/12 e não tem calço. Pensei que iria ter que colocar o de pelo menos 1" mais não precisou mesmo. Ficou show de bola mesmo só dando uma puxadinha de leve no parachoque !!!
    Fiz a mudança ao lado da CCS local e o mecanico da CCS acompanhou o tempo todo dizendo que não ia dar certo e no final coloque ele dentro do carro e fui pro barro e ele ficou louco. kkkk
    Não coloque ainda o estepe pq minha tampa traseira bate muito, então com o pneu mais pesado acho que vai piorar ainda mais as batidas da tampa, mais estou acabando de desenvolver aqui uma solução show para acabar com o trelado da tampa traseira e dos demais grilos japoneses.
    TA FICANDO TOP !!!
    Atc.,
    Delano Araújo
    Comprei um jimny 2020 cabe os pneus 215/75 MTR PIRELI SEM FAZER LIFT.
  • #739
    Itabela/BA
    Citação Postado originalmente por Cleber NL Ver Post
    Ola Jorge.
    Abs,
    Cleber
    Boa tarde Cléber
    Dava pra mim chamar no zap sua experiência é idêntica a minha queria fotos do lugar que corta
    A menina da suzuki diz que realmente pega não quero lift o Carro é só trabalho
    73 9 99766534
    Vc tem está no grupo do zap ? Queria ver umas fotos com vc do lugar que corta pois se não der pra ver
    Na verdade o meu Jimny chega essa semana e os pneus já estão aqui no jeito o modelo do meu as caixas é quadrada
  • #740
    Usuário Avatar de Leo BA
    Salvador/BA
    Agradecimentos: 14
    Caro Jorge;
    Sei que aqui não é o lugar, mas preciso escolher com qual pneu irei de Itabela para Caraivas. Você sabe como está a estrada ? Continua no barro, ou já fizeram o desfavor de asfaltar?
    Obrigado
    OME Shocks / Super Pro Bushes.
    2,00 " lift / SAFARY Snorkel / K&N / VHF FT1900
    AT 225/75 - EASY TRACTION 4X4 - 2012.
  • #741
    Usuário Avatar de JimnyRV
    Pessoal, alguém já usou o Firestone Destination 235x75R15?
    Depois de 60.000km e 5 anos, meus BF estão pedindo pra sair, e esse firestone está com um preço razoável...
    Queria saber se a dificuldade de balancear é a mesma dos bf, e também se estão gostando deles. A unica coisa que encontrei de contra é que ele é barulhento, mas acho que nem vou sentir porque os bf estão piores que pneu de caminhão.
  • #742
    Usuário Avatar de AG
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por JimnyRV Ver Post
    Boa noite.
    Tenhum um hr2011 com 2,5" de lift. Também estou namorando este pneu firestone 237/75/15.
    Vc colocou ? Pegou em algum lugar ? Precisou fazer lift de carroceria ?
    Grato
    AGuinaldo
    AG - PU2-ROT
    AGUINALDO / JIMNY 2011
  • #743
    sao paulo/SP
    Citação Postado originalmente por marbovo Ver Post
    Segue uma do meu com os pneus
    Precisou trocar o parachoque para usar estes pneus ?
    AG - PU2-ROT
  • #744
    Usuário Avatar de dtartari
    RIO GRANDE/RS
    Jimny Sierra pneus BF 235/75
    Moçada, alguém poderia me dizer se o pneu BF 235/75 R15 cabe no Jimny Sierra sem alterar sua configuração original?
    Obrigado
    Jimny Sierra 2020/20211
    BF AT 235x75 R15
    Há 12 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 12 visitantes)
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Pneus Eterna Dúvida.....
      Por Evandro Toyoteiro no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 16
      Última resposta: 30/06/2008, 21:46
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
