Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de Edu Brandão
    Caixa Redução Samurai 95
    Comprei uma CT do Samurai 95 desmontada e gostaria de saber se alguém tem algum desenho ou foto com uma Vista explodida onde posso Visualizar todas as peças da Caixa.
    Vou adaptar esta Caixa no meu Samurai 97. Alguém recomenda alguma oficina em SP para fazer esta adaptação?
    Desde já agradeço a ajuda de todos.
    Usuário Avatar de Joao Baeta
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Edu Brandão Ver Post
    Vai tirar a caixa corrente e vai botar a caixa de engrenagens...
    Tenta falar com o Fabil ou Bill ou Edvaldo....Eles indicam onde pode adaptar...!
    Abssssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Samurai 1.3 1993 de trilha
    t-case engrenagens
    recentemente comprei uma t-case de engrenagens para adaptar no meu samurai 97, diminui o cardã cerca de 8mm, troquei todas as engrenagens (comprei na carrera), rolamentos, pino e retentores e notei um roncado, será que tem alguma coisa errada ? lemrando tb que não consegui substituir o coxin por um maior, conforme informado no suzukioffroad...será que tem alguma coisa errada ?
    Usuário Avatar de Fabil
    vc comprou TODAS as engrenagens novas ou tem coisa nova misturado com velha? pq se tiver vai roncar sim... os dentes nao "casam" com perfeicao...
    mas se o chiado que vc percebe é bem sutil, nao se precupe as Tcase de engrenagens fazer mais barulho que as de corrente mesmo...
    vc nao deve substituir o coxim por um maior, vc deve colocar o suporte do lado do motoriasta ORIGINAL da Tcase de engrenagens que é um pouco menos que o da de corrente
    Renegade Sport 2.0TD
    Joãozinho,
    Quanto vc pagou nas peças na Carrera?
    Comprei uma CT do Samurai 95 e vou precisar reformá-la totalmente.
    Edu Brandão
    Esta Caixa comprei no Escuro e vou estar recebendo no dia de hoje. Não sei como ela está, segundo o Cara que me vendeu apenas está danificada as engrenagens que serão substituídas no Kit do X.
    Creio que também tenho que trocar os Rolamentos, retentores e fazer uma Bela Limpeza nas Engrenagens. Em Resumo, além do trabalho de adaptação teremos que fazer uma revisão na Caixa.
    Não sei se a Caixa está completa (segundo o vendedor está), por isso pedi aqui o desenho para conferir as peças.
    Edu Brandão
    Neste final de semana recebi a minha CT e descobri que vou ter que substituir quase tudo!!!!
    Também vou ter que fazer um Trabalho na Carcaça (Base do Pino) que está "Comida".
    A princípio vou precisar do Eixo e engrenagem que estão nas Fotos abaixo, além das Engrenagens do KIT de Redução. Também vou precisar do KIT de Rolamentos e Retentores!!!
    eu comprei uma carcaça aqui e estava reaberto o local do pino, mandei fazer uma bucha para centralizar e não deu certo...é melhor pegar uma carcaça completa....e quanto ao preço das engrenagens e os roletes paguei R$ 2.800.
    Alguém sabe onde posso encontrar a Engrenagem Maior e o Eixo do carretel da T-Case do Samurai.
    Fotos anexo.
    Rio de Janeiro!/RJ
    Agradecimentos: 9
    E as Fotos da Carcaça?
    Carcaça quer dizer a caixa de marcha né?
    Abssssssssssssss
    Baeta's Off Road!
    Não....
    Carcaça é a carcaça ué... a parte externa, onde as peças ( engrenagens) estão inseridas!
    abraço
    Muito bem!!
    brincadeira João!
    abraço
