Resultados 25 a 34 de 34
  • #25
    Odômetro total quebrado
    Bem galera,
    Pelo titulo do post da pra ver qual o problema.
    Tenho um vitara 97 jlx metal.
    Estou tentado tirar o painel para ver se consigo eu mesmo consertar mas estou tendo dificuldades.
    O odometro total não funciona. O parcial funciona de boa.
    Alguem teria um passo a passo de como remover o painel para que possa chegar nas engrenagens do odômetro?
    Ja tirei uns 10 parafusos, mas acho que não cheguei nem perto!
    Alguem tem alguma dica?
  • #26
    Usuário Avatar de Andrei Hasse
    São Bento do Sul - S/C/SC
    Então,
    É bom retirar primeiramente o Volante, Solta um parafuso na parte inferior do acabamento da busina no mesmo, retira o acabamento e ira chegar na porca, Vai ter que usar um sacador de volante provavelmente. Depois de retirado o volante...
    Retira o acabamento que ficaria no painel de frente aos seus joelhos, pois existem dois parafusos do acabamento dos mostradores escondidos ali...
    Retira o acabamento dos mostradores, aquele de plastico preto, são dois parafusos de cabeça para baixo e dois em sua frente a diteira e a esquerda da direção....
    obsss talvez tera que soltar o acabamento da coluna de direção aquele que envolve a direção que esconde comutador da chave, alerta etccc..... todos os parafusos são em baixo e tem varioss....
    Então chegara no painel, Solta os parafusos que o fixam, eeee ai vem a parte chata, soltar o cabo do velocimetro, é só puchar ele para traz, mas ira ter que fazer muita força em um local que mal cabe a mão, é dificil e muito chato mesmo....
    Retirando o cabo, desengata os tres plugs eletricos, com muito cuidado...
    Com o painel na mão, solte a lente dos engates plasticos, solte o acabamento dos mostradores, e ira perceber varios parafusos atraz do painel junto ao circuito eletrico, solte oq for nescessario e abra o painel ao meio e então chegara ao odometro.
    Tome muito cuidado com engates, presilhas etcc.... pois depois é dificil de se achar peças pequenas para comprar. aproveita e troca as lampadas.
    Abrss
    Vitarinha Canvas 1994, Lift 2¨, parachoques aço, RL avm.
  • #27
    Pow... excelente explicação... parabéns... mas na boa... só mexeria nisso em úlllllltttttiiiiiimmmmmooo caso... as chances de vc começar com um pane e terminar com outras, é enorme!
    Tracker +2" (Trambolhão)
    ex-Vitara 3D + 2 (Trambolho)
    Alex - asfalex@icloud.com
  • #28
    Usuário Avatar de aryrj
    RJ/RJ
    Citação Postado originalmente por Andrei Hasse Ver Post
    Então,
    Abrss
    Não é necessário retirar o volante, basta arriá-lo. E nem o acabamento da coluna. Basta tirar os 4 parafusos ( 2 acima e dois abaixo) da moldura do painel. Depois disso, retire mais 4 parafusos do painel que estão no fundo, 2 à esquerda e 2 à direita. Puxe o painel para fora desengatando os terminais eletrônicos e o cabo do velocímetro com cuidado. Pronto.
    Mas eu tb não mexeria nisso.
    Vitara 1,6 8v-"Pequeno&Abusado"
    Susp+2"(Fabil)|Dif. rebaixado(RC4X4)|Amort.Doestch-Tech(X)|Papabarro Genius 235/75-15|PX Cobra 19DXIII
  • #29
    Consegui chegar ao Odometro sem precisar remover o volante.
    Mas na hora de retirar a caixa com todos os instrumentos fiquei com medo de não conseguir colocar de volta no lugar como deveria e resolvi deixar como está.
    Vou procurar uma casa especializada.
    Acho que o problema é simples, e não deve custar muito caro.
    Valeu pelas explicações!
  • #30
    Citação Postado originalmente por aryrj Ver Post
    É assim no vitara com o painel até 95, 96/97/98 é o painel moderno prescisa soltar um acabamento logo abaixo da coluna, e tb existem vitaras sem ajuste de coluna ai sim tem de tirar o volante, éra assim no caso do meu ultimo vitara.
    abrss
  • #31
    Bem pessoal.
    Consegui um local aqui em Fortaleza que conserta odometros.
    Me cobraram R$ 100,00 pelo conserto.
    Achei que valeu a pena. Ta funcionando perfeitamente agora..
    valeu!
  • #32
    RJ/RJ
    Valeu. Vc fez bem.
  • #33
    Sabará/MG
    Vitara
    Olá pessoal, o odômetro do meu Vitara jlx travou, já arranjei quem arrume mas me disseram que corro o risco de perder o funcionamento de todo o painel. Alguém pode me orientar? Obrigado!
  • #34
    sao carlos/SP
    bom dia!!
    recentemente comprei um sidekick e nao esta marcando o RPM levei numa especializada em painel e me falaram a mesma coisa, que posso perder o painel todo, nao mandei fazer o servico mas estou a procura de um painel
    EX SAMURAI, EX TR4, ATUAL SIDEKICK CANVAS
